Jordan Gabor
ÜDV, segítenétek nekem?
Full kezdő vagyok 3D nyomtatásban, Stepcraft 3D gépet eddig marásra használtam, UC100 és UCCNC kontrollerrel. Most egy stepcraft nyomtatófejet próbálnék, de nem akar sikerülni már a g kód generálás sem.
.stl és .amf fileokat tudok generálni a Solidworksből. Az UCCNC topicban javasolt Slicr és Cura programokat nézem most, de már ott elakadok, hogy Y irányban (297 az asztal) 497 a max kitérés amit a program generál és nem hajlandó elindulni. 200x200 as asztalt állítottam be. Origin-nek hiába állítók, nullát, 200at, -200at sehogy nem jó. Van ötletetek?
Kösz,
JG
KBalázs
Elkezdtem átépíteni (na jó, még csak kinyomtatni a hozzávalókat) a gépemet klasszikus Prusa i3 elrendezésûre, már ami a motorokat és a mozgásokat illeti. Így nem mozog majd az asztal két irányban (XY) mint most (K8200), és használhatok vastagabb megvezetést a tengelyeken.
Cura-ban pl be kell állítanod a géped méreteit - az alap beállítás 200x200 asszem.
Machine menü > Machine settings.
Ha netán nincs ilyened, szedj le egy régebbi verziót, pl a 15.02.1 még rendesen ment nekem.
http://manual.slic3r.org/first-print/configuration-wizard" TARGET=_fnew>Slic3rben van vmi beállító varázsló, de utólag is át lehet írni http://manual.slic3r.org/configuration-organization/configuration-organization" TARGET=_fnew>a printer settings résznél.
Ja várj, újra értelmezem amit írtál... :)
Nem csak túl nagy a tárgyad?
Jordan Gabor
Ilyen a slic3r-ben, 100x100as asztalon : http://imgur.com/qZhMAlq és ilyen az UCCNC-ben megnyitva : http://imgur.com/MVXCHaD
A tárgy sem túl nagy, a nulla pontja is ott közel van, nem értem mi ez :-(
JG
Jordan Gabor
http://imgur.com/MVXCHaD.png" border=0>
http://imgur.com/qZhMAlq.jpg" border=0>
A kód elején van egy G28, vagyis elmegy home-ra a gép, szerintem az okozza gondot. (nagy valószínűséggel) Próbáld meg kivenni a G28-as sort és nézd meg attól megjavul-e?
balika
köszönöm a válaszokat,asztal felfűtve,0,2-es rétegvastagságra visszavettem,és 5 db-ot tökéletesen megcsinált. külön-külön nem megoldható a feladat,de elmúlt a törés probléma....
Jordan Gabor
Hello,
Annyi változott, hogy a kék vonal már nem oda a távolba mutat, hanem a sárga nulla pontba. Viszont ugyan úgy nem megy.
Délután tudok foglalkozni vele és nézem ezt: http://www.repetier.com/download-software/
Telepítésnél volt leírás hogyan tegyem fel a gép profilokat, közte a nyomtatós profilt is, de ilyen plugin nem ment fel és nem láttam utasítást rá. Mindenesetre nézem.
Köszönöm,
JG
És a gépet le homeoltad?
A g-kódban a koordináták belül vannak a softlimit határokon, ellenőrizd kérlek...
A 3D printer plugin ott van a plugin konfigurációnál, illetve a Stepcraft 3D printer profilokban eleve engedélyezve van ez a plugin.
Jordan Gabor
Hello,
Igen, rögtön indításnál. Úgy is próbáltam, hogy amikor a plugin ablak feljött, rögtön home all és érzékelte is, lent a plugin ablakban zöldre váltott és Plugin is working!-re váltott a felirat.
Ezen kívül a stepcraft oldaláról feltettem a "stepcraft repetier host"-ot, ami kérdezte a gépet is installálásnál, amikor pedig elindítottam, a gép paramétereknél szépen be is volt állítva a default nozzle, asztal stb. Betöltöttem ebbe is ugyan azt a modell-t : http://imgur.com/1OqQ7yI
futtattam az alkalmazáson belülről meghívva a slic3r-t, mentettem a gcode-ot, betöltöttem UCCNC-be és ezt dobja most :http://imgur.com/zkXICwn
Egy vonalat akar húzni messze? Nem értem az honnan jön.
Már néztem több modellelel, de mind a SolidWorks-ből van. Most vadászok valami mást, csak kipróbálni, hátha a .stl fileban van valami disznóság.
ÜDV JG
Jordan Gabor
http://imgur.com/1OqQ7yI" border=0>
http://imgur.com/zkXICwn" border=0>
Jordan Gabor
Most letöltöttem egy focilabda modell-t, ezt is repetier host-al csináltam majd betöltöttem és ugyan az a hiba. Van kint messze egy vonal.
http://imgur.com/mIs2jSX" border=0>
Jordan Gabor
Eddig a stepcraft repetier host ból bal felső nagy "save print" gombbal mentettem.
Most kipróbáltam a jobb oldalon, preview melletti G code editor ablak fölötti mentés gombbal, és azzal jó!
Hello! Szeretnék otthonra hobbi célra 3D nyomtatót. Kezdő vagyok, kérdésem, valamelyik forumtárs árul-e használt, de jól működő példányt, vagy vegyek Aliexpress-en pl egy Akril vázas Prusa i3-at kezdetnek?
