Épül a gépem ::: kgl
Kicsit más a helyzet mint gondolod.
1 esetben minden végállás és vészstop a Estop bemenetre lenne kötve akkor ha valamelyik vágállásra ráfuttatod a gépet csak fizikailag tudod lemozgatni.
2 Esetben külön a Vész és a végállás.
A végállásra futva az OverRide Limit aktiválásával vissza tudod kapcsolni a vezérlést és le tudod mozgatni a végállásról a gépet.
kgl
Hú nagyon izgalmas téma alakult itt ki legalább is számomra az. :) Ezeket a rajzokat érdemes tanulmányozni.
Viszont itt merült fel bennem egy kérdés a bemenetek számát nem e lehet valami külső kártyával megövel? Például 2 bemeneten már 4 bemenetet lehet emulálni ha képes a mach3 ezt valahogyértelezni. Ekkor elvesztünk két bemenetet a vezérlőkártyá de a külső kártyával vissza lehetnyerni és még további két bemenetet is.
A mach3-nak olvastam, hogy van valami script része amit lehet programozni. Talán ezen keresztül ? itt például a hang efekteket vagy akár szöveges üzenetet is ki tud adni a mach3 a hangszórón keresztül. https://www.youtube.com/watch?v=tvV2Vmrxarc
Nem értek hozzá, de lehet ötletelni. Érdemes belenézni a videó alatti letölthető filek-be.
zsolt123
nem kell ezzel molyolni, szükség esetén vannak több bemenetes vezérlők is a Mach3-hoz, sőt van direkt bemeneti kártya is, "végtelen" számú inputtal ;)
https://vi.aliexpress.com/item/1005002257971118.html
zsolt123
pont fordítva gondoltam: ha a vészleállás van bekötve a végálláskapcsolók láncába, úgy venné a vezérlő, mintha végállásra futás történt volna (és így felszabadul egy input). te meg úgyis tudod, hogy mi történt. [#nyes]
gyorkecs
Nekem két motoros Y tengelyem van Mach3 mellett, és a következőt csinálja home esetén: egyszerre elindítja a master és slave tengelyt, amíg el nem éri a szenzort, lép a következő tengelyre, a végén pedig csak a slave tengelyt mozgatja - rááll, leáll. Viszont az is igaz hogy nekem külön bementen vannak a home szenzorok. Esetleg mixelni lehetne a home és végállásokat, egyik y a homeokkal, másik a végállásokkal, de ez nem túl szép megoldás, illetve meg kell nézni hogy be lehet e állítani így a programban. Viszont bemenet felhasználó barat, hobbi célra esetleg elfogadható [#nemtudom]
somma
zsolt123
és mi van akkor, ha a slave éri el előbb a home pozíciót? a master megy tovább?
hogy van beállítva a Mach3-ban?
kgl
Szeretném megkérdezni, hogy létezik e a Mach3-hoz készült olyan leírás ami nem a Mach2 képeit és működését taglalja?
Eddig csak olyan Mach3-nak nevezett dokiskat találtam amik mind a Mach2-ről szólnak, esetleg pár mondatot módosítottak benne. Közel 100 oldal áttanulmányozása után jutottam el például hogy még a menüpontok sem fedik a valóságot 100%-ban.
Az elérhető doksik teljesen kielégítik felhasználók igényeit.
Minden paraméter és beállítás elérhető a dokumentumokban amire szükség lehet az átlag felhasználónak.
Még a Machsupport oldalán lévő angolnyelvű is keverve van 2 és a 3. [#eplus2]
kgl
Sajnos ez sem fedi a valóságot, ez is más verzióhoz készült.
Pld itt : http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/8fejezet.htm
Amúgy ez sokkal jobban felhasználóbarát kinézet mint egy 150 oldalas pdf-ben keresgélni.
kgl
Csak egy példa :
Képet hogy lehet importálni, mert én nem találtam import menüpontot a programban eddig?
Arany János
Akkoriban még volt.
Azután kikerült belőle.
Lett helyette LCam.
Most is benne van!!!
Arany János
A Mach3-ba mit szeretnél importálni?
Végrehajt:
.txt-t
.nc-t
.ncc-t
Többet nem is kell neki!!!
Ha képet és hasonlókat szeretnél feldolgozni, akkor használj külön CAM-et.
A .dxf importőr már régen megszűnt.
Használni  a LazyCAM-et, lehet, ha belsőt szeretnél, vagy külső programok.
A belsőt nem fejlesztették elég alap sok nemvalami felhasználó barát.
