Épül a gépem ::: kgl
kgl
Üdvölök mindenkit!
A nevem Kiss Győző, tanult szakmám finommechanikai műszerész, programozó voltam 32 évig, majd 18 éven át utasszállító repülőgép szerelő voltam a nyugdíjazásomig.
Főleg fával barkácsolgatok, több nagyobb gépet építettem már fából. Pld maróasztalt, tárcsacsiszolót, hagy hengercsiszolót, nagy szalagfűrészt stb.,
Egy régi álmom kezd most valóra válni, egy CNC marógépet szeretnék építeni, egy pár alkatrész már megvan hozzá. Megérkeztek a 4 dbarab RM/SFU1605 golyósorsók, az SBR20-as lineáros sínek csapágyakkal, 36V10A tápegység és egy 24V1A tápegység, 4 darab DM556 meghajtó, 4 darab 57HS82-3004A08-D25 léptetőmotor. és 1 darab BSMCE04U-PP mach3-as vezérlőkártya. A gépem tervezett méretei 1200mm/1000mm/400mm, a tényleges munkaterület ettől kisebb lesz. Az X tengelyen két golyósorsó és 2 motor lesz.
Nagyon kezdő vagyok a témában így sok tanácsot fogok kérni.
Jelenleg a próbapanelon próbálom meg összekötni az alkatrészeket a segítségetekkel.
kgl
Köszönöm mindenkinek a segítséget, amit másik topikokban kértem.
Ma eljutottam arra szintre, hogy sikerült bevezetékeznem a próbapanelt de 3 teljesítmény meghajtóról le van véve a csatlakozó, így csak 1 teljesítmény meghajtót és motort fogok először tesztelni. Remélem, hogy nem kötöttem el semmit. TBS-TEAM iránymutatásait követtem a vezetékezésnél. Mivel ez egy próbapanel, így csak PUL+ és DIR+ vezetékeknél használtam árnyékolt vezetéket. Az árnyékoló földre lett kötve. A 12V-os és 36V-os tápegységek - pontjai össze vannak kötve, és erre kötöttem az árnyékolást is.
A DIR+ és PUL+ vezetékek közösítve vannak, +5V sorkapocsba bekötve, ami a vezérlő 5V kapcsára csatlakozik. 4 darab földelő sorkapcsot használtam fel 2 darabot (kék színűek) a 24V- ágára kötve és 1 (zöldet) a 24V+ ágára, valamint 1 darab (zöldet) az 5V elosztásához a 4 meghajtóhoz. Nem tudom, hogy van e jobb megoldás ezeknek a földelő sorkapcsoknak a kiváltására. Mindenhol különböző méretű érvéghüvelyek vannak a vezetékek végeken, kivétel az árnyékoló vezeték árnyékolói és a 36V-os tápfesz szétosztásánál összeforrasztva vannak a vezetékek elosztása a sorkapocsnál csillag kötésben.
A léptetőmotorok 36V-os tápját egy külön fehér sorkapocsban oldottam meg.
A vészleállító gombot még nem kötöttem be, illetve még nem érkezett meg a végálás kapcsolók sem.
Még a Mach3 próba verziója van csak telepítve, amit innen töltöttem le. https://www.machsupport.com/downloads-updates/mach3-downloads/
Még semmi nincs rajta beállítva, ezen beállítások doksijait fogom először tanulmányozni és megpróbálni "áram alá helyezés nélkül" konfigolni. Természetesen egy szót sem ír a doksi arról, hogy a kártya USB csatlakozóról, mindenhol a régi verzió párhuzamos portot emlegeti, pedig a doksiban szereplő kártya fényképe USB csatlakozós.
Beállítási utasítások
1. lépés: A Mach3 telepítése: Meg kell vásárolnia egy Mach3 licencet, és le kell töltenie a szoftvert. Ha már rendelkezik a Mach3 licencelt példányával, hagyd ki ezt a lépést.
2. lépés: Az USB Motion Driver RnRMotion.dll fájlt másolja és illessze be a fájlt a Mach3 Plugins mappájába Példa: "C:/Users/ProgramFiles/Mach3/Plugins"
3. lépés: Győződjön meg arról, hogy az alaplap USB-kábellel csatlakozik a számítógéphez. Automatikusan fel kell ismernie az USB-eszközt.
4. lépés: Nyissa meg a Mach3-at, és a rendszer kéri, hogy válasszon illesztőprogramot. Válassza ki az "RnRMotionController" lehetőséget, és jelölje be a "Ne kérdezz többet" lehetőséget. Ez lehetővé teszi, hogy a tábla kommunikáljon a Mach3-mal.
Slave tengely beállítása:
Egyes mechanikus eszközök portálszerkezetet használnak, amely meghajtásához kettős motorra van szükség. A
A mozgásvezérlő kártya A-tengelye beállítható slave tengelyként, így szinkronban tud működni
a kijelölt mestertengely a portál mozgatására.
Az A tengely szolga tengelyként való beállításának módja:
1) válassza ki a menüt a Mach3-ban [Settings (Config)],
2) válassza a [Slave Axis] lehetőséget,
3) a [Slave Axis] Select (Slave Axis Selection)] oldalon a slave tengely (A) hozzárendeled ahhoz amelyikkel együtt akarod futtatni.
Minden infót *.dll stb.. elküldtem az email címedre.
kgl
Köszönöm :) :) :)
újratelepítettem a mach3-at majd utána töröltem is a mach3 könyvtárat mivel a telepítő nem törölte le sem a könyvtár tartalmát, sem a könyvtárat. Így szüzen újratelepítettem az R3.043.062  verziót. Bemásoltam a xml file-t a mach3 könyvtárba és az RnRmotion.dll-t a plugins könyvtárba.
Ezután újraindítottam a gépet.
A mill indítása után nem jelent meg az Rnrmotion... választási lehetőség, ezért ellenőriztem hogy tényleg bemásolta e a rendszer a két file-t. Ott vannak. Lehetséges, hogy kiválasztásra került a "ne jelenjen meg" opció? Ez elég fura, mert ténylegesen töröltem a telepítés elött mindent.
A motor otputs-ban engedélyeztem mind a négy tengelyt.
Generáltam egy kis G kódot ezen az oldalon : https://www.intuwiz.com/plane.html
Betöltöttem ezt a G kódot és szépen elkezdi végrehajtani a képernyőn, a vezérlőkártya ledje gyorsan pulzál, mintha jelezné hogy dolgozik, a meghajtók ledjei zölden világítanak de a motorok meg sem moccannak.
A motorok kézmelegek, a meghajtók hidegek. A motorok bekötéseit én úgy csináltam meg, hogy műszerrel kimértem a 4 vezetéket ellenállásmérővel. A 4 vezetékből 2-2 volt mérhető 1-2 ohm körüli érték, mintha ez lenne egy tekercs két vége, A piros és a zöld között mértem ellenállást és a kék és sárga vezeték között.
A piros és zöld vezetéket a meghajtó B+ és B- pontjra, a sárga és kéket meg A+ és A- pontjára kötöttem.
Remélem nem itt rontottam el valamit.
A képernyő jobb felső sarkában lév
kgl
A képernyő jobb felső sarkában lévő kis kijelzőn szépen látszik ahogy a G kódot végrehajtja a mach3, Ha a reset gomb a képernyőn villog, akkor a vezérlőkártya ledje lassan, kb 1 másodpercenként ki és bekapcsol, ha megnyomom a resetet akkor folyamatosan világít a led, tehát kommunikál a kártyával.
A fényképek szerint nem jó a pull és a dir
bekötésed.Felcserélted
A Meghajtón a kék a PULL-
a kártyán meg a XP-be kötötted a pirosat.
A kártyán fodritsd meg a szineket:
A kék megy az XP-be YP..stb...
A Piros megy az XD, YD   stb...
kgl
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet, tényleg felcserélve kötöttem be a 2 vezetéket. Nem lenne szabad hajnali 1-ig minden nap ilyennel foglalkozni, mert elfáradok és hibázok.
Végre működnek a motorok, ami nekem hatalmas boldogság. Hónapok óta erre vártam, hogy lássam őket forogni. A betöltött G kódot is szépen végrehajtja.
Most még játszom vele, tanulgatom, és elkezdem a váz építését is. Még magyarítani kell a Mach3-at és megvenni a licencet. :)
tekes
Ilyen "egyszerű" G kódokat a Mach3 pluginok is tudnak generálni.
Mivel tud többet vagy mást a https://www.intuwiz.com/plane.html oldal?
Aki nem lusta egy ilyen tesztpadot összeállítani, az elég precíz ember lehet. [#eljen]
Nem véletlen voltál Te repszerelő! :)
Mutathatnál képeket az említett faipari gépeidről is.
kgl
Csak rákerestem a G kód generátorra és ezt dobta ki, így találtam rá. Jópofa amúgy főleg sík felületek marásához használható jól. Még nem mélyedtem bele idő hiányában de lehet hogy sokkal többet tud. Nagy valószínűséggel hsználni fogom majd fa felületek síkba marásához mert pofon egyszerűnek néz ki.
Arany János
Mach3 már nem telepíti automatikusan az LCam-et?
kgl
Van 2 darab weblapom amit üzemeltetek hobbiból. Az egyiket 12 éve csinálom már minden, nap felrakok egy új cikket videóval. Az oldal célja elsősorban a kezdő hobbiasztalosoknak az oktatása, a tapasztaltabbaknak pedig az ötletadás. Ahogy a Cnc építésénél is a fa dolgok építésénél is ezerféle képpen el lehet ugyanazt készíteni, kinek milyen adottsága van, ehhez tud keresni ötletet. It most már 7702 videós cikk van fent kereshető formában. Időre, kulcsszóra, téma csoportokra lehet keresni benne a régi cikkekben. Jelenleg olyan 12.000 körüli feliratkozó van ennek a honlapnak a facebook oldalára, és éves szinten körülbelül 1.2 millió látogató van.
Ezen oldalt a http://hobbiasztalos.com és a http://hobbiasztalos.hu címeken lehet elérni, a facebook oldala pedig a https://www.facebook.com/Hobbiasztalos
A másik weblapom a személyes munkáimból mutat párat kicsit hosszabb leírással. Szeretek gépeket építeni, és persze használni is. Így van rajta egy pár darab kisebb, és nagyobb gép építés is, és konyhabútor építés is.
Ennek címe : http://kglwoodshop.hu
Van még a tarsolyomban körülbelül 500 órányi videó felvételem a saját munkáimról, de annyira gyenge a számítógépem videó szerkesztéshez, hogy egy  10-15 perces videó szerkesztése több napot vesz igénybe. mivel egy laptopot használok és abban csak az alaplapi videókártya használható. Itt is időhiánnyal kűzdök.
kgl
Bocsánat, elgépeltem, nem 7702 cikk hanem 3702 cikk van az oldalon.
kgl
A telepítésnél ki kell pipálni, hogy telepítse azt is.
