Épül a gépem ::: kgl
induktív szenzorok beszerzéséhez és persze sok minden máshoz is ajánlom a direkt ezzel foglalkozó magyar oldalakat is.
Nyilván drágább, mint az ali-ról való rendelés, viszont itthon van, könnyebb a garancia érvényesítése és persze támogatást is adnak ha szükséges.
Elsőként talán jöjjön a CNCdrive oldala, mely oldalon nemcsak alkatrészeket, hanem saját fejlesztésű és gyártású mozgásvezérlőket és persze az UCCNC szoftver-t is ők fejlesztik.
Aztán a személyes kedvencem a CNCpart, ahol Juhász Gergő szintén rengeteg saját fejlesztésű illesztőkártyát, motorvezérlőt, tápegységet, felhúzóellenállást, stb. kínál, szintén kifejezetten a CNC iránt érdeklődő sorstársaink számára. Nem mellékesen rengeteg egyéb olyan infó is elérhető az oldalán, mellyel könnyebben megérthetőek ezeknek a kütyüknek a működései és alkalmazási lehetőségei.
A Variometrum is egy remek oldal, óriási választékkal kínál minden CNC-hez kapcsolódó elektronikát, mechanikát, egyéb cuccokat.
És persze ne feledkezzünk meg a Klavio-ról sem, mert itt is óriási választék található a fent említett témákban.
Jó válogatást kívánok [#wave]
üdv, Gábor
kgl
Köszönöm ez hasznos infó. a Klavio oldalt edig még nem ismertem, a többit igen.
Ha induktív szenzort akarsz használni minden végálláshoz akkor
a PNP párhuzamosan kötheted korlátlanul.
Egy 3x0,25mm2 vezeték elég az összes végállásnak.
A [#t287p29#] szerint NPN-ek kellenek.
A kártya leírása szerint a bemenetek 3,3V és 5V közötti feszültségszinten működnek.
Ha induktív szenzort akarsz használni előtét ellenállás kell a bemenethez.
24V-->2,2KOhm 0,5W
E legegyszerübb lenne REED Relé ehez csak 2 ér kell és párhuzamosan kötheted öket.
Ezt a képet ha felnagyítod egyértelműen olvasható, hogy 3 kOhmos előtétellenállásai vannak az optoknak, tehát 24 V kompatibilis.
Az is látszik, hogy GND-re kell húzni a bemeneteket tehát NPN induktív kellene.
Vagy nem ugyanarról a kártyáról beszélünk??
kgl
Jó fényképet kerestél, a típusszám egyezik. Ezek szerint nem kell felhúzó ellenállás. Köszönöm.
Igazad van az IN1-4 leválasztott 24V kompartibilis.
GND-re kell húzni ezért lenne jó a REED egyszerű.
Az MPG bemenetei 5V.
kgl
Na most teljesen összezavarodtam :) Napok óta ezekről olvasgatom a doksikat is de ti is ellentétes választ adtatok.
(A 32. hozzászólásban PNP, míg a 36.-ban NPN írtok.)
Készítettem egy Móricka rajzot, egy párhuzamos és egy soros bekötésről. Nem egy csodás rajz az biztos. Raktam rá a tapintócsúcshoz is bekötést. A színekkel bajban voltam mert félig beszáradt filctollakkal kellett szenvednem, így az nem mérvadó. Persze az egyszerűség kedvéért mikrokapcsolót rajzoltam, de ez helyettesíthető. Egyáltalán jó ez a Móricka rajz amit csináltam?
Most akkor melyikhez kell PNP és melyikhez NPN?
A felső párhuzamos rajzodnál NPN, N.O.-es kimenetű induktívokat kellene használnod, azaz a bemenetet GND-re kell kapcsolniuk.
Ezeket ahogy írta TBS-TEAM is lehet párhuzamosan kötni büntetlenül.
A alsó soros bekötésed már nem olyan egyszerű induktívokkal.
Ugyan a mai moderneket lehet kaszkádba kötni mert kicsi az áramfelvételük, de 6 db-ot már nem ildomos.
Igazából a szakszerű az lenne ha végállásnak hawsználnál 6 db hagyományos mikrokapcsolót sorosan, természetesen N.C. kivitelben.
( biztonságtechnika előírások is a nyugvóáramú áramköröket részesítik előnyben)
Aztán referenciakapcsolóként mehetne 3 db induktív párhuzamosan.
Csak ugye ez így már elfoglal két bemenetet.
(megjegyzem egy jó minőségű mikrokapcsoló megfelelő elhelyezéssel sokkal pontosabb tud lenni mint egy induktív érzékrlő)
Végül is a fentiekkel ellentétben én azt mondom rakd össze a gyári ajánlás szerint mikrokapcsolókkal, játsz, élvezd, értsd meg a működését, aztán majd kialakul.
Majd még a Mach3 konfigurálása is épp elég gondot fog okozni. :)
kgl
A cncpart.hu oldalon alullehet választani a PNP-ből van no és nc jelölésű is ami megint összekutyulta a fejemben azt a kevés ismeretet.
Melyiket rendeljem  ha PNP kell egyáltalán.
somma
Kedves kgl!
Ha figyelmesen megnézed a filctollas rajzod, mindegyik mikrokapcsolót NO azaz normál nyitott állapotú, így az alsó sorbakapcsoltak bármelyikét aktíválod semmi de semmi nem tőrténik!!!
Sorba kötés esetén csak NC  azaz Alapban zárt érintkezőt kell használni. DE itt jön a csavar a három vezetékes induktív szenzor esetében...
Amúgy üzembiztonsági szempontból előnyösebb az NC. Ha valamelyik nem zár el sem indul. Viszont ha egy NO nem záródik mikor kéne... ??? Vészstopnak  is NC!
ÜDV
Ennél a vezérlőpanelnél NPN logika a bemenet alapesetben + feszültségen van.
A GND-re kell zárni akkor érzékeli a vezérlés, hogy változott a bemenet.
Két átláthatóbb rajz a bemenetfelhasználásáról.
kgl
Köszönöm, meggyőztél, hogy hogy mikrokapcsolót használjak.
Elnézést, hogy ennyit vacilálok, értetlenkedem, de kicsit gyepes már az agyam :)
