Épül a gépem ::: kgl
kgl
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 július 16, 14:24Rajz szerint ellenőrizd.
Átkötöttem a potmétereket. Holnap fogom tesztelni.
kgl
Tegnap megvolt a gépem felavatása. Egy gyalulatlan deszkára martam egy 5 cm átmérőjü félkörívet ami elég jól sikerült.
Ma ha eljutok odáig, akkor egy négyzetet szeretnék marni egy pár soros kóddal.
kgl
#512
Elveszett egy hozzászólásom.
A nem működő Intuwiz oldal alapján készítettem egy rövid html programot amit most megosztok mindenkivel.
A program hasonlóan mint az intiwiz oldalon lévő jelszóval védett program kéri be az adatokat a síkmaráshoz, majd megadhatod hogy milyen .tap fileba mentse le az elkészült G kódot.
Használjátok egészséggel. Teljesen ingyenes. Egy html file és egy kép az egész ami be van tömörítve egy zip file-ba.  Egy böngészőből máris használhatod a kicsomagolás után.
Természetesen ki is próbáltam párszor. Egy videót is készítettem a működéséről amíg egy áramszünet le nem állította a marógépet. Egy 45mm átmérőjű 4 élű keményfémlapkás marót használtam hozzá kb 12.000 fordulaton 1 mm fogásmélységgel. A második menet elején jött be az áramszünet.
mex
Idézetet írta: kgl Dátum 2025 július 18, 19:14Elveszett egy hozzászólásom.
Jó látni, hogy célbaérsz!
Csak csendben jegyzem meg, az Y hajtásnak van némi nem odaillő hangja, valószínűleg egytengelyűségi probléma, esetleg az orsó nem teljesen egyenes.
kgl
Idézetet írta: mex Dátum 2025 július 18, 19:41Jó látni, hogy célbaérsz!
Ezt az apró zajt én is észrevettem. digitális derékszöggel megmértem az asztal és a Z tengely motor burkolatát mert nincs olyan egyenes anyagom amit be tudnék fogni valamilyen patronba, az összes fúrószáramnak van ütése, pedig vagy 10 darabot kipróbáltam. Így csak a marómotor burkolatához tudtam mérni. 90 Fok helyett 89.9 fokot mértem. Próbaként beraktam a marómotor alsó éle alá egy vékony papírcsíkot egy A4-es papírból vágva. Így meg 90.1 fokot mértem. Valami vékonyabb papírt kell keresnem.
A mart felületen is meglátszik, hogy nagyon pici hullámoság van a felületen. Kézzel alig lehet kitapintani.
kgl
Idézetet írta: kgl Dátum 2025 július 18, 21:09Köszönöm, kezdek én is örülni. A gép előlapján elhelyezett előtolás potméter is szépen szabályoz már. A fordulatszám potméter még nincs bekonfigurálva. A Z tengely soft limit funkció még nem jó érték ezért azt még nem használom.
Most már csak nagyon apró lépésekben tudok tesztelni.
kgl
#516
Végre sikerült a marómotort újra pozícionálni, most már derékszögben áll a marómotor az asztalra. 2 napos szenvedés volt azt az 0.1 fokos hibát kijavítani.
Készítettem tesztelés céljából egy 100*100 mm-es négyzet marást. Sajnos nem lett jó, mert a mart oldalak nem derékszögűek. Arra tippelek, hogy a x tengely hidja nem merőleges az y tengelyre, de nincs használható ötletem, hogyan tudom bemérni. Az y tengelyt 2 db léptetőmotor hajtja, így kikapcsolt állapotban egymástól függetlenül állítható a híd jobb és bal oldalának poziciója. Van valakinek ötlete hogyan tudom pontosra kimérni? Esetleg az asztal elülső éléhez képest egy nagy degékszöggel?
Az biztos, hogy a végállás kapcsolókat és ütközőket újra kell kalibrálni.
Idézetet írta: kgl Dátum 2025 július 21, 13:55Végre sikerült a marómotort újra pozícionálni, most már derékszögben áll a marómotor az asztalra. 2 napos szenvedés volt azt az 0.1 fokos hibát kijavítani.
Mivel két Y motor van és a HOME pozicióval áll be derékszögre a gép, ezért
az egyik Y HOME kapcsolót kell előre vagy hátra tolni, hogy meglegyen a derékszög.
kgl
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 július 21, 15:22Mivel két Y motor van és a HOME pozicióval áll be derékszögre a gép, ezért
Félreértetted a kérdésem. A szoftver letiltja mindkét motort ha csak az egyik végállást nyomja meg. Tehát ettől nem fog derékszögbe beállni.
Közben szokás szerint megálmodtam a megoldást a délutáni alvás alatt. :):):)
Az asztallap pontosan derékszögbe van vágva lapszabász géppel. Ezért gondoltam azt, hogy az elülső végétől kimérek x távolságot, majd oda állítok egy nagy derékszöget és addig tekerem a kézzel mind a két tengelyt a kimért pontokhoz, hogy a x tengely lineáris sínje hozzáérjen a derékszöghöz.
Utána fogom a végállásokat hozzáállítani.
Idézetet írta: kgl Dátum 2025 július 21, 16:07Félreértetted a kérdésem.
Nem értettem félre. :Q
Nem tudod  a HOME hogyan zajlik le.
Az Y tengelyen 2 motorod van ahhoz 2db külön HOME kapcsoló (ez egyben lehet a végállás is.)
Amikor az Y tengelyt HOME pozicióba küldöd mindkét motor egyszerre elkezd közeledni a kapcsolókhoz.
Amelyik elsőnek kapcsol megáll az a motor és visszafelé  lemozog a megnyomott kapcsolóról, amelyik még nem ért
az Ő kapcsolójáig az addig mozog míg el nem éri a sajátját és utána megáll és vissza lemozog a kapcsoloról.
Y HOME OK.
Ezzel akárhogy (plusz vagy minusz irányba) el van tekeredve az Y tengely a derékszögtől, a HOME kapcsolókkal
biztosan derékszügbe áll be.
kgl
#520
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 július 21, 16:25Nem értettem félre. :Q
Y HOME OK.
Ez csak akkor igaz szerintem, ha a két végállás kapcsoló tökéletesen ugyanabba a pozícióba van felszerelve. Én nem vettem észre, hogy elállítódott az egyik kapcsoló, így végállásra futásnál csak az egyiket nyomta meg és ott csak az egyik végállás led gyulladt fel, a másik nem. Nagyon kicsi volt az eltérés, de ez pont elég volt ehhez. Amikor az egyik kapcsolót megnyomta, és kigyulladt annak a ledje, akkor azonnal elkezdte visszahúzni a kapcsolóról mind a két tengelyt.
Most beállítottam a hidat derékszöggel ütköztetve, majd új talpakat csináltam a végállás kapcsolóknak állíthatóra, és úgy állítottam be hogy közben a diagon néztem mikor kapcsol be. Most HOME ALL esetén egyszerre gyullad ki a két kapcsoló és a híd is egyforma távolságra van az asztal elülső szélétől mind a két végén.
Ellenőrzésként martam újra egy 100*100-as négyzetet és most derékszög lett az oldalai. :)
A kézikereket megkaptad?
Idézetet írta: kgl Dátum 2025 július 21, 19:08Ez csak akkor igaz szerintem, ha a két végállás kapcsoló tökéletesen ugyanabba a pozícióba van felszerelve. Én nem vettem észre, hogy elállítódott az egyik kapcsoló, így végállásra futásnál csak az egyiket nyomta meg és ott csak az egyik végállás led gyulladt fel, a másik nem. Nagyon kicsi volt az eltérés, de ez pont elég volt ehhez. Amikor az egyik kapcsolót megnyomta, és kigyulladt annak a ledje, akkor azonnal elkezdte visszahúzni a kapcsolóról mind a két tengelyt.
Nem kell elhinned.
Teszteld le.
Vidd 30mm-re az Y tengelyt a HOME poziciotól.
Kikapcsolt állapotba tekerd el az Y1 10-15mm jobbra, majd kapcsold be és küd el HOME pozicióba
és figyeld meg mit csinál.
Majd ismételd meg csak balra tekerd el az Y1 10-15mm-ert és Küld el HOME pozicióba.
Még nemjött meg.
kgl
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 július 21, 21:43Nem kell elhinned.
Teszteld le.
Még nemjött meg.
Ok rendben, kipróbálom.
Végre felszereltem a mennyezetre a 100 mm-es elszívó rendszert. Még csak nagyon keveset martam, de nagyon sok forgácsot termelt. Egy 1050 liter/perc teljesítményű ipari zsákos forgácselszívót használok átalakítva távirányítórsra. Tegnap késő este már nem volt időm élesben is kipróbálni, majd ma letesztelem.
kgl
Idézetet írta: kgl Dátum 2025 július 22, 13:30Ok rendben, kipróbálom.
Megcsináltam a próbát és valóban úgy működik ahogy mondtad. Mea Culpa. Valószínüleg azért nem vettem eddig észre ezt a működést, mert olyan kicsi volt az eltérés. Most kb 3 cm eltekertem az A tengelyt és nyomtam egy home all gombot, majd mindkét motor kuplungjára ráraktam az ujjaimat, így kézzel is érezhető volt hogy az a tengely tovább forgott mint az Y tengely.
Be kellene állítani a marómotort és a fordulatszám potmétert, hogy ez is működjön. Ha lesz szabad időd tudnál segíteni ebben? A frekiváltót ugyanúgy kell átprogramozni mint a mach3 esetén?
Idézetet írta: kgl Dátum 2025 július 22, 17:27Megcsináltam a próbát és valóban úgy működik ahogy mondtad. Mea Culpa. Valószínüleg azért nem vettem eddig észre ezt a működést, mert olyan kicsi volt az eltérés. Most kb 3 cm eltekertem az A tengelyt és nyomtam egy home all gombot, majd mindkét motor kuplungjára ráraktam az ujjaimat, így kézzel is érezhető volt hogy az a tengely tovább forgott mint az Y tengely.
Igen a marómotor hajtásba a beállítások ua. mint amikor a Mach3 használtad.
IDC16 csatlakozó:
Csatlakozó   Frekiváltó
3-->             GND
13--->          AI1
K3 relé:      Frekiváltó
11--->       DI1
14--->       GND
