Épül a gépem ::: kgl
kgl
kgl
kgl
Szépen működik a kézikerék, még ki kell tapasztalnom. De örülök neki. :)
Ma futtattam többször a streszteszt programot különböző G kódokat generálva. A Z szorzó nem tudom mit csinál, így csak 1-et adtam meg neki. Először 500-as sebességgel kezdtem, késő estére már 3000-es sebességig felmentem a tesztekkel. Nem tudom meddig van értelme felmenni, illetve mekkora kört érdemes generálni vele max szögnövekményekkel, hogy tényleg megkínozza a gépet. A 3000-es sebességen sem éreztem még sem erőlködő hangot, semmi problémát nem okozott neki visszaállni az asztalon kijelölt pont fölé. Ötleteket, javaslatokat örömmel veszem.
Ezzel kapcsolatban a X és Y tengelyek sebességét is megnöveltem 500-1000-5000-10000 értékig és még nem erőlködött a gép, lépésvesztést sem vettem észre gyorsjáratban. A Z tengely sebessége most 5000 de ezzel már nehéz billentyűről érintőt venni az anyagon mert túl nagyot mozdul egy gombnyomásra. Majd probe-t fogok használni, de jó lenne ezt is kitapasztalni.
Más. Az UCCNC doksiban meg sem említik a goto park 1 és a goto  park 2 gombokat. Mintha nem is lenne. Így természetesen azt sem írják le, hogy hol lehet beállítani hogy hova menjenek. Egy félnapos internetes nyomozás sem hozott eredményt, ezért kénytelen voltam a ChacGPT-hez fordulni segítségért. Azt a Választ kaptam hogy a Content/deffault könyvtárban keressem az M2000 és M2001-es nevű makrókat. Természetesen ilyen nincs is ott, de miután belekukantottam a M200-ba így úgy tünik, hogy ez lesz a Goto park 1 és a M201 a goto park 2.
A doksi természetese semmit nem ír a SPINDLE CCW gombról, a MIST gombról, CHANGE TOOL gombról, és a JSP gombról. Ez lehet hogy egy profi tudja de egy kezdő nem, pedig egyszer a profi is volt kezdő.
Idézetet írta: kgl Dátum 2025 augusztus 01, 21:47Szépen működik a kézikerék, még ki kell tapasztalnom. De örülök neki. :)
Felesleges ennyit kínozni egy hobbi gépet, lássunk végre valami marást is.  wave.gif
IdézFelesleges ennyit kínozni egy hobbi gépet, lássunk végre valami marást is.  wave.gif
A hobbi cnc is hasonlít a modellvasút építéshez. Addig öröm, amíg az összes jelző, kitérő, sorompó, bakterház stb a helyére nem kerül és "tökéletes" nem lesz az alkotás. Utána már csak a gyerek nézi csillogó szemmel, hogyan róják végtelen köreiket a szerelvények. Aztán már a gyerek sem...
Egyébként nagyon precíz és szép munka, gratulálok hozzá! De el kell tudni vágni a cérnát. Eddig, és nem tovább!  [#taps]
Szedlay Pál
"A doksi természetese semmit nem ír a SPINDLE CCW gombról, a MIST gombról, CHANGE TOOL gombról, és a JSP gombról. Ez lehet hogy egy profi tudja de egy kezdő nem, pedig egyszer a profi is volt kezdő.
Talán azért, mert feltételezi a gyártó, hogy aki egy CNC gép építésére adja  fejét annak van egy alaptudása.
És akkor laikusan lássuk a gombokat?
Szerinted a szerszámcserélő gomb mit csinál?
A gomb meghívja az UCCNC ,,M6" makróját (M6.txt a Profiles\YOURPROFILE\Macro mappában).
A ködpermetező bekapcsolása gomb?
Bekapcsolja vagy kikapcsolja a MIST funkcióhoz rendelt relét/kimenetet (általában az M7 G-kódhoz kötött).
A fóorsó inverz fogatása?
CCW = Counter-Clockwise, vagyis óramutató járásával ellentétes irány. M4 funkció
JSP gomb
Bekapcsolja-kikapcsolja a JOG STEP PULSE módot.
kgl
Idézetet írta: Rabb Ferenc Dátum 2025 augusztus 02, 10:00A hobbi cnc is hasonlít a modellvasút építéshez. Addig öröm, amíg az összes jelző, kitérő, sorompó, bakterház stb a helyére nem kerül és "tökéletes" nem lesz az alkotás. Utána már csak a gyerek nézi csillogó szemmel, hogyan róják végtelen köreiket a szerelvények. Aztán már a gyerek sem...
Köszönöm :)
Jelenleg egy programot készítek amivel jpg képekből először szürkeárnyalatos képet készítek majd ebből állítom elő az előmarás és a finommaráshoz a G kódot. Ez a program a relief marásokhoz lesz hasznos és nagyon gyors segítség. Már készen van a program, csak finomítanom kell rajta mielőtt közzéteszem ingyenesen. Ma kezdem el a marógépen a tesztelését, persze először csak a levegőt fogom marni vele. Kb 3-5 másodperc alatt le tudja generálni a program a színes fényképből a relief G kódot. Amit most próbából használok fényképet, abból 1.2 millió soros G kódot állított elő és ezt fel is tudja már a program darabolni x darabba. Mivel számolom a gépidőt, marási időt is így elég durva idők jöttek ki, például 38 órás marási idő, ezért kell darabolni a G kódot, hogy másnap onnan folytassa a marást ahol abbahagyta. Még van egy pár ötletem, de mielött azokba belekezdenék, még sokat kell tesztelnem.
Nem akarok konkurenciát semelyik Cad-Cam programmal, egyszerűen csak élvezem azt, hogy ezt is meg tudom oldani.
Ez a project a második program amit a CNC-hez írtam. Az első programom egy nagyon egyszerű, síkmarás g kód generáló program. Ide fogom feltölteni az onedrive tárhelyre ha kész leszek a mostani projecttel. Onedrive megosztás
kgl
Idézetet írta: Szedlay Pál Dátum 2025 augusztus 02, 20:59"A doksi természetese semmit nem ír a SPINDLE CCW gombról, a MIST gombról, CHANGE TOOL gombról, és a JSP gombról. Ez lehet hogy egy profi tudja de egy kezdő nem, pedig egyszer a profi is volt kezdő.
JSP gomb
Köszi szépen. Még ennyi sincs leírva a doksiban. Ennyivel is többet tudok már a segítségeddel. :)
kgl
Elkészült a "Képből relief G kód" generáló program. Lehet tesztelni és véleményt mondani.
Innen tudod letölteni : OneDrive
Ezt a programot azért hoztam létre, hogy bármilyen képformátumból tudjál G kódot generálni durva maráshoz és finom maráshoz.
Figyelj arra, hogy milyen képet választasz ki vagy készítesz mert a kép kiterjesztése nagymértékben meghatározza :
 - Marási időt
 - Nagyíthatóságot
 - minőséget
A tömörített programot le kell töltenéd a saját számítógépedre egy saját mappába.
Utána bontsd ki a rar fáljt és utána máris indíthatod az index.htm fileval. Kicsomagolás nélkül nem biztos, hogy működni fog!
A program használatához internet kapcsolatra van szükség azért mert olyan JavaCript csomagot is használ a program ami túlságosan nagy ahhoz hogy letöltsd.
A Test picture könyvtárban találsz pár darab képet, jpg és png formátumban is hogy tesztelni tuddd a programot a különböző képformátumokkal.
A program teljesen ingyenes, szabadon terjeszthető!
Ha bármifile hibát találsz a programban vagy javaslatod van a fejlesztésére kérlek értesíts az elérhetőségeimen.
kgl
Egyenlőre töröltem a letölthető programot, mert hibát találtam a generált g kódban.
Idézetet írta: kgl Dátum 2025 augusztus 06, 15:29Egyenlőre töröltem a letölthető programot, mert hibát találtam a generált g kódban.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy ezt hányszor tesztelted mielőtt föltetted a drive-ra?
tekes
Addig nem jutottam, hogy szimuláljam is, (marni meg ki tudja mikor lesz időm), de ilyen egyértelműen, jól használható alkalmazást már régen láttam.
A javításig is köszönöm!
kgl
Idézetet írta: tekes Dátum 2025 augusztus 06, 22:31Addig nem jutottam, hogy szimuláljam is, (marni meg ki tudja mikor lesz időm), de ilyen egyértelműen, jól használható alkalmazást már régen láttam.
Köszönöm, de javaslom, ne próbálj meg vele marni mert eltörheti a maródat. Sajnos elkövettem benne egy hibát a g kód generálásának a menetébe. Próbáltam úgy megoldani a képpontok közötti mozgást, hogy interpolációs megoldást választottam a szomszédos képpontok közötti útvonal kiszámításához. Ezt most teljesen át kell dolgoznom mert a Z tengely egyből maximális mélységig amit megadtam paraméternek, benyomta a marót az anyagba. Szerencsére a gépem és a maró is jól bírta, nagy baj nem lett belőle csak csúnyán belemart az anyagba. A marási mélység helyett a z tengely a maximális marási mélyéggel kezdett el marni. Alíg volt időm rácsapni a stop gombra a meglepetésemben. Direkt egy csomó védelmet beleraktam a számításba, hogy például még a gépkezelő hibájából se tudjon belemarni az asztalba, védve a gépet. Ezt az interpolációs részt teljesen át kell gondolnom és alakítanom. Egyszerűnek tűnik ez a hiba, de sajnos nem az.
Közben belefutottam egy súlyosabb problémába, amiről nem tudtam, hogy a win11-be egy olyan védelmet raktak, hogy letiltja, hogy egy program egymás után több filet generáljon. Én meg pont ezt csináltam a programba, mivel darabolom a G kódot, ami mondjuk 266 órán keresztül futna, ha 1 db fileba mentek. Ezért megoldást kellett találnom, hogy mondjuk 1 órás gépidejű fielba rakom a Gkódot, de ez lehet a 266 órás futási idejű g kód esetén 266 db file is, ez meg kezelhetetlen, ezért meg lehet adni, hogy ne 266 darab filet generáljon, hanem mondjuk csak 30 darabot. Akkor már egy 8 órás munkaidőt feltételezve darabokra, bontható a munka. Természetesen minden g kód file szakasz elején újra pozícióba kell állnia a gépnek, hogy onnan folytassa a munkát, ahol abbahagyta.
Erre azt találtam ki, hogy win 11 "védelem" kijátszására, hogy zip fileba generálom bele a fájlokat. Ez működött is, de a win 11 fejlesztői erre is gondoltak, mert nem engedi a zip fileból a kitömörítést bizonyos esetekben. Még nem jöttem rá, miért engedi az egyik esetben és miért nem a másikban. Leírás meg semmi sincs erről a védelemről mert annyira új. Valami más módszert kell kidolgoznom a védelem miatt. A win 10 kivezetése miatt meg nem hagyhatom így.
Jelenleg itt tartok. Nem egyszerű az eset. Már a 200. verzión túl vagyok ebben a projecjtben, emiatt zsong a fejem is már hogy ezt vagy azt miért írtam vagy töröltem, a programba és most éppen miért van úgy a kód megírva. Pedig én csináltam, és ha belenézel a programban egy notepaddal, láthatod, hogy tele van kommenttel saját magamnak, mert az én memóriám is véges. Ráadásnak nem az erősségem a Javaszipt nyelvű programozás, még nincs benne rutinom, most kezdtem el tanulni 1 hónapja.
Kis türelmet kérek még.
Idézetet írta: kgl Dátum 2025 augusztus 07, 00:46Ezt most teljesen át kell dolgoznom mert a Z tengely egyből maximális mélységig amit megadtam paraméternek, benyomta a marót az anyagba. Szerencsére a gépem és a maró is jól bírta, nagy baj nem lett belőle csak csúnyán belemart az anyagba. A marási mélység helyett a z tengely a maximális marási mélyéggel kezdett el marni. Alíg volt időm rácsapni a stop gombra a meglepetésemben. Direkt egy csomó védelmet beleraktam a számításba, hogy például még a gépkezelő hibájából se tudjon belemarni az asztalba, védve a gépet. Ezt az interpolációs részt teljesen át kell gondolnom és alakítanom. Egyszerűnek tűnik ez a hiba, de sajnos nem az.
Jó lesz ügyes vagy.
A programba bele kell tenni a mindenkori maró max. fogásmélységet és a végső merülési mélységet.
egy példa a képen:
onagy
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 augusztus 07, 07:06Jó lesz ügyes vagy.
egy példa a képen:
Te is Estlcam-et használsz?
O.
