Mekkora felbontásuak a tengelyek? Nem egész lépésben megy véletlenül?
Kelepeisz Lajos
Picit egyértelműbben is fogalmazhatnál.
Ezt értsük úgy, hogy a lineáris tengelyekre vonatkozóan 250 step/mm a felbontásod?
Kelepeisz Lajos
Szép estét!
Megjött nyiszi fórumtársunktól vásárolt a Rába kompresszorom, a napokban ennek felújításához kérnék tőletek segítséget! Jelenleg úgy áll a kompresszor hogy amit a jó isten nem egyben öntött ki rajta az minden darabokban van, egy része már letakarítva zsírtalanítva. Szétszedés közben örömmel datáltam hogy az egyes alkatrészek tökéletes állapotúak voltak, de összességében az egész egy nagy kupac olajiszapban volt, ami már eltávolításra került.
Akkor lenne is egy kérdésem, mi ez az alkarész amit a képen láthatunk, mi a szerepe, ez az olajtérben található és a főtengelyen lévő bütyök ellipszis mozgásával nyomkodja?
Kelepeisz Lajos
Még pár kép az eszközről.
István83
Nem ismerem ezt a kompresszort,de az egy  dugattyús olajszívattyú.A kompresszor kenésére.
István83
Most nézem kivűl van a csatlakozója a kompresszoron kívűl?mert ha igen akkor már nem biztos hogy a kenés rendszer része.
pistikeid
Szia
Az egy olajzó szelp.
Én levakoltam és felöntöttem félig olajjal.
Azóta is igy megy 3 éve.
Üdv
Kelepeisz Lajos
Igen kívül van amit egy anya zár le, szóval még az sem hogy ehez csatlakozott annó valami, kifelé három juk van, mindha minden körbefordulásra ott eggyenlítené ki a légnyomást.
István83
Az auto központi olajzására volt rákőtve?
Kelepeisz Lajos
Meg van mi az, pistikeid mondta az igazságot, beugrott nekem is hogy mi az a három lyuk rajta, azért van mert egy a képen látható szemes tömlőcsatlakozó ment rá.
István83
Olyan mintha egy szemes csatlakozó menne a végére ,és az anya huzná rá.de ha ugy látod hogy olajcsatorna (furat) nincs a főtengelybe és a hajtókarba ,akkor csak szoró olajzás kell neki.ha van akkor nyomásos volt eredetileg.
Csikarc topikjában ezt alaposan körbejártuk , nem írnék még egyszer róla .
Kelepeisz Lajos
Igen jól mondod az volt, ezt szerintem kiiktatom és egy átlátszó csővel összekötöm a leeresztő és a központi olajazót, így látni fogom az olajszintet.[#vigyor3]
Kelepeisz Lajos
Természetesen csak akinek van kedve írni az írja le a gondolatát.[#wink]
