f2266unib
Jelentkezem.
Akkor most már kezdem nem érteni mi történik. javascript:InsertSmiley('conf') Mindent úgy csináltam ahogy mondtad. Cut2D-m nincs, de elvileg az aspire tartalmazza ezt is. Próbáltam 4 és 8 verzióval is megnyitni a kapott dxf-t- a végeredmény Itt található. Továbbra is csak a furatokat látom. Esetleg elküldenéd nekem a te általad készített dxf-t hogy megnézzem nálam hogy viselkedik?
Köszönöm
A dxf-edet küldd át nekem, tedd fel valahova és link, megnézem. Már csak kíváncsi vagyok rá, az enyám az jól sikerült.
f2266unib
Akkor valamit nem jól csinálok. A tied tökéletesen látszik aspireban
A dxf-ed az jó, de hogy te mit csináltál, hogy csak a furatpontok közepe látszik ...
f2266unib
Jó kérdés...Ha windows alatt a png-t megnyitom pl Irfanview-al akkor fekete háttéren csak a furatokat látom. Ha ugyanezt a saját képnézőjével akkor jó. De ha Inkscape-ba visszatöltöm akkor is csak a furatok vannak meg......Ráadásul 3 különböző gépen is megnéztem, mindenhol ugyanez van.....Ilyet még nem láttam.....(A te dxf-d az aspireban kb 2000mm*1700mm-ben jelenik meg de a helyes méret megadása után teljesen pontos... Köszi az eddiieket, ma újra próbálkozom hátha :)
Kelepeisz Lajos
Szép estét!
Lenne itt ez a doboz készítő segédlet lézerhez, valaki tudna benne segíteni hogy ez a formátum (json) amibe ment ez hogy tudom munkára fogni UCCNC-ben, mert ez sem kép sebedig G-kód, esetleg valamivel át kell alakítani?[#nemtudom]
Köszönöm
Kelepeisz Lajos
Az asztalra mentettem ki, de nem tudom megnyitni, mert ismeretlen file-nak látja minden progi.
kaqkk007
Üsd be a gugliba hogy svg to g code és válogass a programok közt, hátha valamelyik beválik
Ez a formátum a Firefox könyvjelző mentés formátuma is. Ha ehhez a böngészőhöz társítod és rákattintasz, láthatod azokat az adatokat amiket a Case Dimensions alatt megadtál.
Kelepeisz Lajos
A jegyzettömbhöz társítva is működik. Ha ez esetleg előrébb visz.
Kelepeisz Lajos
Igen a jegyzettömbhöz is tudom társítani, de sajnos ahogy látszik is a tartalma szinte semmi, nem is értem hogy sehol nincs hozzá egy leírás?
