Épül a gépem ::: Farkas Ádám
Ja, high speed-es kamerával lehet, de úgy emlékszem az 1000 fps is kevés lett volna, azért nem erőltettem.
Egy igen jó gyors, könnyű mechanika tudhatja a 30 Hz-et.  Ha egy egy motor fordulatra vesszük az amplitúdót akkor ez azt jelenti hogy egy 1000 fps-os kamera egy fordulat alatt 33 képet készít. Ez csak megint saccolás...
Én láttam azt a gépet élőben, nincs azzal semmi baj, tudja a dolgát.
HJózsi
HJózsi
Tibor45 Hatvanban esztergált a kis könnyű demó esztergájával, és azt látnod kellet volna, hogy nem látszott az X mozgása..., olyan gyors volt !!!... szóval van van igazság abban amit mondasz, de a változást kell észre venni annál a tesztnél, az talán már megy... Reméljük hozni fogja a többi talira is amire el tud jönni...
Próbáltad már?
Én igen. A szemem teljesen mást mondott mint a műszerek mutattak.  10-15 fok eltérés is volt a szemmértékem és a műszer közt.
Farkas Ádám
Feltettem próbára 400-ast direktbe... csak kézzel mozgatva   ..mint Katiban a gyerek.
http://www.youtube.com/watch?v=FuOIGNDkzAU" TARGET=_fnew>VIGYEJÓ
HJózsi
JÓ bizony! [#eljen] Jó a felvétel, a hang is egész hifi! :) Elég virgoncan mozog!
Farkas Ádám
Fékes. Nélküle lemegy az asztalba a maró 40Kg húzza.
Ez nagyon faja![#eljen][#eljen][#worship]
Gordon54
Hogy is van?
A fékmágnes a vezérlő bekapcsolásakor kap pl. DC 24V-os feszültséget, amikor egyidejűleg a léptetőmotorra is kimegy a léptető fesz (de még nem léptet, viszont a tartóáram már megfogja a motort és így a Z ten gelyt is. A működés végén a vezérlő kikapcsolásakor pedig lényegében fordított a sorrend: a feszültségek megszűnésével a léptető a tartóáram megszűnésével már nem fejt ki semmilyen fékező hatást az orsóra (ezért a Z tengely kellő súly és a kis gördülési ellenállás miatt belecsúszna az asztalba), viszont a kikapcsolódó fék ekkor már ismét megtartja.
Farkas Ádám
Ez nem léptető motor hanem AC setvo motor. Egy léptető motor talán még meg is tartaná fék nélkül. Akkor kapcsol ki a fék amikor a SERVO ON parancsot megkapja a vezérlő. Ez a fék sajnos teljes pozícióhűséget nem ad, lehet egy kis elcsúszás, késés,(pár fok) de arra jó hogy ne zuhanjon le a tengely. Ezért minden bekapcsoláskor fel kell venni a kezdőpozíciót.
Gordon54
Elsiklottam azon, hogy nem léptető, de a mágnesfék működése (beavatkozási időrendje) ebben a kiépítésben is lényegében hasonló. A mechanikai csúszás persze a 40kg súly (tömeg) és a fék mérete (nyomatéka) alapján lehetséges, pláne mivel a motor és a fék aktiválódása között valamennyi időbeli eltolódás is van (ez jelentkezik pár fokos szögelfordulásként, amit korrigálni kell az újra pozícionálással.
Ádám,régen hallottunk már felőled,mivel foglalkozol mostanság?Ez a nagy masszív cnc géped azért épülget?
Farkas Ádám
Köszönöm hogy gondoltál rám. Sajnos esténként érek haza, csak annyi időm van hogy végigolvassak pár topicot. írni már nincs erőm. Minden alkatrész elkészült a géphez. Hétvégén nekilátok az összerakásnak. Jelentkezni fogok. Még egyszer köszi.
