Épül a gépem ::: Farkas Ádám
Farkas Ádám
A körkörösség és a furatátmérő is "tökéletes". A főorsó merőlegességét, ha lehet így mondani maximálisra állítottam. Közel egy hónapja állítgatom, órázom, hézagolok, megint órázom...
A videón látható egyélű ilyen nagy sebességű előtolás mellett sokkal nagyobb főorsó fordulatot kívánna, de egy rendes többélű maró tükör sima felületet készített.. azt viszont hűteni kell, mert beletapadnak a forgácsok.
Farkas Ádám
Pont azok miatt az alkatrészek miatt volt kétséges a siker :))[#beka2]
Még egyszer köszönöm, főleg ezt a csodaszép öntvény asztalt.
hosszú történet, de nagy vonalakban...
A hiba az volt hogy a zsámoly amin minden fent van, nem volt síkba állítva és a gerendák lehúzatásakor "rágörbültek a felületre". Mivel nem volt beállítva, Először gépbeállító vízmértékkel, majd élvonalzóval maximálisra "tököltem". Utána egymás mellé tettem a két oldalsó gerendát lefogatás nélkül és két századon belül egymáshoz képest futottak. ezért ezeket elfogadtam referenciának. Az egyiket felcsavaroztam majd hasonlítottam a másikhoz, majd némi hézagolás után véglegesítettem. Azután a másik gerendát is feltettem és az előzőhöz óráztam.. Sokat játszottam vele, ennél többet nem kívánok.. Bőven megfelel már az igényeimnek. Legvégén a gép síkba-marta a saját asztalát
Farkas Ádám
Egy kis acél marás videó.
először 1mm majd 2mm mélyen és kb 6mm széles fogással.
1.2842-es szerszámacél az áldozat.
http://www.youtube.com/watch?v=KecPGIsEtgk" TARGET=_fnew>VIDEO
csizi
RogerCo
Nem semmi !!![#eljen]
A főorsód fordulatáról, teljesítményéről lehet tudni valamit ? Mondjuk amit most acélba műveltél ?:)
Farkas Ádám
Fordulatszám 3800rpm,  Egy 1,5KW-os Yaskawa szervómotor hajtja a főorsót. A forgácsok szép kékek lettek. Napersze a szerszám sem kutya,,
RogerCo
A 3.800 még menne :) Az 1.5KW már nem :)
Gratulálok összességében a géphez, a szerszámokhoz ! [#worship][#taps]
Motoros
Számold ki mibe van Neked ez a lila forgács.Mutass inkább egy olyan tesztet ahol hagyományos (HSS) maróval 5 mm fogásmélységgel haladsz egy normál vasban (A40) nem kell a tüzijáték, nem kell a 3800-as fordulat...tudod: lassan járj tovább érsz! [#violent]
Erről a videóról eszembejut amikor a fiatal meg az öreg bika beszélget a dombtetőn. :)))
Hmm.. gondolod Farkas Ádám akarna pancsolni emulzióval abban a patika műhelyben?
Anélkül a HSS pedig felejtős. :(
Ma már a keményesztergálás és társai a divat.
Hogy mennyibe van Neki? Lehet kevesebbe mint egy új bolti HSS maró. :))
Farkas Ádám
No akármi is legyen a vége a megmunkálásnak, az biztos hogy prezentációban a legjobb vagy!
Egyébként fortunás a főorsód ugye?
