48s05mtgb
Jó hadjuk.
De akkor is mondj valamit hogy hova töltsem hogy máskor ne kerüljek ilyen helyzetbe.
Köszönöm
Itt van például a fórumunk tárhelye, link fent.
Tár
djfgekywd
Szerintem nincs ebben semmi különös. Az angol meg az amerikai bontott diódáhat árul jó pénzért, mert annyiért is el lehet adni mert népszerű. A kínainak meg van rengeteg új, mert nagy tételben fillérekért kapja és még így is van rajta haszna. Az angol meg az amcsi összeszedi a lézer projektorokat olcsón, amiben van vagy 24db kék dióda egy tömbben és többet kiárul belőle mint egy új projektor. Nézegettem ilyen üzemképes projektort az ebay-en, olyan 60-80 ezer körül láttam már. Akkor ebből kitermelhető elvileg 24db dióda. Akkor mennyi is a haszna rajta? És nem tudod, hogy valójában mennyit is ment. De a kínainak nem cines a lába.
48s05mtgb
Ami nekem egy kicsit furcsa, bár lehet hogy ez igy jó, hogy rámértem a lézer driver ttl bemenetére és ott van 2.01V feszültség amikor még csak tápot kap. Ha adok neki ttl jelet akkor felmegy 3.8V-ig de semmi nem változik.
4ybj8h3c8
Miután a TTL jelszint szerint mindkettő magasnak számít...
48s05mtgb
Én azt tudom de hogy lehet az hogy nincs rákötve semmi a ttl bemenetre és mégis ott a 2V?
Nekem ez a furcsa ezért gondolom hogy valami nem egészen kerek, bár lehet hogy én vagyok hülye. Nem vagyok egy elektronikai guru :D
Kösd le a GND-re a TTL bemenetet egy 10 kOhm-os ellenállással, akkor nem lesz ott a 2V. Aztán így kínáld meg a vezérlő TTL jellel
4ybj8h3c8
Valószínűleg a levegőben lóg. Kövesd le, hová megy, de alapból tegyél rá egy felhúzóellenállást Vcc felé, onnantól a TTL jel kell, hogy rendesen vezérelje. Ha nem, akkor a vezérlőjeledet nézd meg.
48s05mtgb
Köszi a segítséget! :D
Kipróbáltam amit irtál. Sok volt a 10kOhm 2KOhm-el működik [#eljen]
4aixn8r8
Régebben építettem egy léptetőmotoros hobby CNC marót. Teljesen jól működik,de úgy gondoltam építek egy lézert belőle. Teljesen új mechanikát akarok építeni. Fát szeretnék vágni és gravírozni, ezért úgy gondolom, a co lézer megfelelő választás. Már elkezdtem visszaolvasni az egész topikot de még van egypár lap. Egy-két témában kérném a véleményeteket: a fókusz beállítást hogy célszerű megoldani? (Z mozgás vagy asztal mozgatása)?
Kész CO csövet tükröket és vágófejet(lencsét) vásárolnék a géphez.
Mach3-al ha össze szeretném hozni a vezérlést ahhoz lehet kapni elektronikát készen gondolok itt a lézer vezérlésére? A hűtést elég egy tartályban lévő víz keringetésével megoldani? A fókusz távolság mennyire fontos, gondolok itt arra, hogy z irányban mennyire kell pontosnak lenni a gépnek?
Segítségeteket előre is köszönöm!
hyuekyh7a
Korábban beszéltem a yag lézerről, most itt van a videó a felületkövetésről, és a vágásról.
Yag felületköv
Yag lézervágás
Elkészült ezsolt74 lézerhez való impulzus szélesítője, miylen hosszra kell beállítani az impulzust, kb. beállítom annyira nagyjából.
Gratulálok.[#eljen]
Ez, jól sikerült!
Hozzáértő Urak!
Lábazati EPS hablemez (kék, zöld stb) vágható-e a "kis kék 2W-os"-al. 5-10 mm lenne a lemez vastagsága
Én próbáltam, a kék nekem nem ment.:(
De, lehet csak én voltam béna.[#nemtudom]
