Pár, nagyobb felbontású, jobb minőségű kép, igen vegyesen/szabadon összegyűjtve.
Lézerezéshez, jó alapképek lehetnek.
Persze, "kozmetikázni" kell még őket...:)
Az évek folyamán, párat én is "lézereztem" közülük, pld. ezt, ezt, ezt, stb.
[#worship] Köszi.
Bárcsak valaki írna a kozmetikázás menetéről is... ;)
Kelepeisz Lajos
Aki használja az Inkspace progit, az meg tudná-é mondani hogy mi ez a hibaüzenet a lézer pluginban mikor le szeretném generálni a G-kódot?[#fejvakaras]
Hibaüzenet
A jobb oldali szövegdobozban kéne nézelődni, ahol még bazi hosszú a görgetősáv.
Kelepeisz Lajos
Annak az ablaknak ez a teljes tartalma: Traceback (most recent call last):
  File "laser.py", line 3173, in
    e.affect()
  File "C:Program Files (x86)Inkscapeshareextensionsinkex.py", line 215, in affect
    self.effect()
  File "laser.py", line 3157, in effect
    self.orientation( self.layers[min(0,len(self.layers)-1)] )
  File "laser.py", line 3086, in orientation
    doc_height = self.unittouu(self.document.getroot().xpath('@height', namespaces=inkex.NSS)[0])
AttributeError: laser_gcode instance has no attribute 'unittouu'
A szöveget amit beírtál, átkonvertáltad útvonallá? (Az útvonal menüben a legfelső menüpont)
A dokumentum tulajdonságaiban nézd meg, hogy az alapértelmezett mértékegység mm legyen, ne pixel.
Kelepeisz Lajos
Igen, a mm-be van állítva, és az útvonallá átkonvertálást is elvégeztem, habár erre a menüre kattintva nem történt semmi, nem is tudom itt történnie kellene valaminek[#fejvakaras]?
Kelepeisz Lajos
Amúgy te is használod ezt a progit?
Alul a státusz sorban írja, ha sikerült neki átkonvertálnia.
Ilyenkor tkp a betűkből álló szövegedet vektoros ábrává alakítja, amiből szerszámpályát tudsz generálni. Utána már nem szerkeszthető szövegként.
Próbálgatom az inkscape-t de azt nem mondanám, hogy aktívan használom.
55kv34cjs
ezt használtam régebben, jól működött
J Tech Photonics
dravecz
Üdv.
Egy kis segítséget kérnék tőletek.
Mitől van az, hogy co2 lézernél megváltozik a fókusztávolság?
A géphez adott "fókusz beállító" plexi eddig jó volt. Most meg lejjebb kell állítani az asztalt(azaz növelem a fókusztávolságot), hogy szépen dolgozzon a gép.
Lehet, kilazult a lencséd.
dravecz
Azt néztem, de nem.
Más, fókusztávolság meghatározó alkatrész nincs.  Nem 2 lencsés a fej, és a másik lencse mozdult el?
Esetleg nem pattant ki a lencséből darab?
Esetleg valamelyik tükör remeg. De ez inkább gyengülést okoz.
dravecz
1 lencsés.
Gyengülés is van. Eddig fél erővel simán vitte a 4 mmes rétegeltet. Mostanában jött elő az hogy nem igen akarja kivágni. Mostanában valami kijön valami nem.
Melyik tükör remeghet? A lencse fölötti?
