3z4pi4rei
A lézer erősségét szabályzó potméter van a gépen?
0i8bkxjf4
gabi
Probáld meg a G-RAY programot ott állandó teljesítmény mellet a tengely sebességet változtatja a progi.
Elöször kell vele kiséletezgetni
gabi
kiséletezgetni= kisérletezgetni
0i8bkxjf4
Azt is próbáltam már de azzal se jártam sikerrel
a széleknél lassan fordul vissza illetve az előtolás érték változásnál van 1 kis összemosódás pl a beállító rajz az nekem teljesen mosott végig zongoráztam egy csomó variációt.
jó ez az arduinós vezérlő pontos gyors de fotóhoz nem alkalmas sima gravírozáshoz vágáshoz tökéletes.
2vkx6unz
A lézerezgravírnál ami a minát adja az simán korom. Még lefúni sem érdemes. Ha nagyobb teljesítményű a lézer vagy lassabban dolgozol vele akkor eltávolít annyi anyagot, hogy egy kis mélységű relief lesz, viszont ekkor árnyalatokat veszítesz...
Amúgy lakkozni lehet de nem ecsettel :)
"A lézerezgravírnál ami a mintát adja az simán korom"
Hát, ha így van akkor ott, nem ok. valami.:(
A "fixálásról"...
Több mindent kipróbáltam én is a gravírozott kép/felület utókezelésére.
A klasszikus méhviasztól kezdve a paraffin olajon át, a cipőápoló krémig(bagarol)mindent, ami számításba jöhet.
Mindig "átkeféltem"/portalanítottam a kész, gép alól kivett képet, egy puhaszőrű ecsettel.
Valóban igaz, hogy veszít a kép az "árnyalatokból" a portalanítás hatására, de közel sem annyit, hogy az szembetűnő minőségromlást eredményezne.
A kezelés, mindig bedörzsölés, egy darabka szivaccsal,(utána, eldobható)akár a paraffin olaj, akár a szilikon zsír, akár a bagarol a választott "fixálás"
A teljesség igénye nélkül két példa...
Ez pld. egy világosbarna, szilikonos cipőápoló krémmel "fixált" kép, a barna szín hatására, jó sötétek lettek a tónusok.
Vagy, az alatta levő...
Egy, szilikon zsíros szivaccsal átdörzsölt kép.
Ennél, megmaradtak a fa eredeti színei/árnyalatai, nagyon keveset sötétedik a szilikontól.
A szilikon, ad egy selymes fényt is a fának.
Persze most, a 445nm-es 2-4-5,5W-os kék lézerekről beszéltem.
CO2 lézernél, kicsit más a helyzet.
9a8r3iviv
Ez is megérne egy próbát , nemrég találtam,
de Én nem használtam.
Arduino fotó lézer
A szomszédos topikban, épp a lézerezésnél keletkező füst, hatékony elszívásáról elmélkednek. :)
Kicsit tovább szőttem a gondolatot...
Elképzeltem egy nagy, üveg, vagy polikarbonát "búrát",amit ráborítok a lézergépre.:)
Bekapcsolom a búrához csatlakozó vákuumszivattyút, majd kis idő után...
Elindítom a lézergravírozást, mint ahogy máskor is szoktam, pld. egy darab rétegelt lemezen.
Valaki, folytathatná a történetet, innen!
Szerintem a Nemzetközi Űrállomáson kéne neked egy sarkot szorítani, 2W-tal darabolnád a 16-os OSB lemezt [#vigyor0]
Amúgy érdekes kérdés, hogy vákuumban, oxigén szegény környezetben mit csinálna a lézer...
Kösz, majd próbálkozom :)
Tegnap próbáltam lenolajkencét, narancs keményolajat, fúró-vágó sprayt...  Próbáltam lézerezés előtt is olajozni, de úgy alig látszott valami.
Érdekes, hogy ugyanannak a nyír rétegelt lemeznek a két oldalát is máshogy viszi... Meg két különféle hdf bútor-hátlapból az egyiket szépen égeti, a másikon alig hagy nyomot.
Milyen OSB-t???
Titánt!!![#nevetes1]
sastas
Szerintem komoly teljesítmény esés mellett, de működne. Ki lehet próbálni, argon/nitrogén/hélium alatt(lényeg, hogy kizárja az oxigént lásd hegesztés) valószínüleg hasonló eredményre jutsz.
Azt hiszem, valahogy így lehetne folytatni:
A lézer koncentrált sugara a rétegelt falemezt felmelegíti, annak nedvességtartalma gyorsan elpárolog.
A nedvességtartalom elvesztése után megszűnik a párolgás általi hőelvonás, a száraz anyag hőmérséklete tovább emelkedik.
Kb. 150C fok környékén a száraz anyag felületén felszabadulnak az olajok, kátrányok, a rostok sötétebbre színeződnek. Ez már lehet díszítő értékű.
Kb. 200C fok felületi hőmérsékletnél kiválnak a nem éghető gázok. Közben fokozódik az elszíneződés. Ez a hőmérsékleti sáv használható árnyalásra.
Kb. 250C fok körül kiválnak az éghető gázok. Levegőn itt lenne a lobbanáspont, de oxigén nélkül ez elmarad.
Kb. 300C fok környékén intenzív gázképződés mellett folytatódik a szenesedés, az anyag már további energia bevitel nélkül is tovább melegszik kb. 500C fokra.
Idővel a gázképződés leáll és szinte csak izzó szén marad. A folyamat vége a hamu.
[#nemtudom]
