0i8bkxjf4
Az enyém arduinos nagyon tuti nagyon pöpec fürge gyors jol lehet vele vágni gravírozni, de a foto égetés az sehogy nem jön vele össze probáltam minden létezőt:
picgrav - G-ray - image2gcode  de egyikkel sem jártam sikerrel
juhasz
A Hebo féle áramgenerátorhoz nem kell semmi turpisság. Jól működik arduinoval.GRBL laser
Itt van a rajz és a hex is hozzá.
juhasz
Ja, az ellenállás értéke 1k
Közönöm. Akkor neked is Hebo-féle megy így? Nem csak ki-be kapcsolgatós G-kóddal, hanem rendes szürkeárnyalatossal?
Én RAMPS-al próbálom és valami okosított Marlinnal, hogy legyen LCD-m és SD kártyám is...
Dakota25
"végig rövidzárban kéne tartani"
IGEN!
Tekintve, hogy a dióda munkatere, rezonátora csak néhány atom vastag instrinsic réteg, az átütési szilárdsága, illetve a letörési feszültsége rendkívül alacsony. 10-14 V körüli adatokat találok. A záróréteg kapacitása pár pF, elég gyorsan feltölthető.
Záróirányú árammal ukmukkfukk agyon lehet ütni. A kvantumüreget és a pöttyöket bármi letarolja. Ha akad otthon valami elfekvő kis Shottky, érdemes antiparalel bekötni a lábakra és ott is hagyni.
No végre egy épkézláb leírás!
Tehát akkor értelemszerűen csak a záróirányban kell javarészt védeni, mert nyitóirányban majd a dióda eldolgozza a töltéseket?
Köszi.
Ne nevess ki, de a gyakorlatban hogy lehet ezt végrehajtani? :)
Jelenleg össze vannak tekerve a vezeték végei.
Kopasszam meg őket középtájon, forrasszam őket össze, aztán majd ha a végeit csatlakoztattam, szedjem itt szét és zsugorcsövezzem le?
Dakota25
Kösz!
Igen, csak a záróirány veszélyes, nyitóirányban elég nehéz a tönkremenetelhez szükséges néhány Amper áramot véletlenül átcsorgatni.[#vigyor3]
juhasz
Igen. 5,5W-os Hebo féle, rendes szürkeárnyalatossal. A Marlint nem ismerem, nekem GRBL 0,9 v3 shieldel és uno-val.
Dakota25
Nem nevetlek ki, mi sem áll távolabb tőlem!
Azért nem olyan vészes a dolog! Bármilyen megoldás, ami ESD eszközökkel való munkához megfelel, ide is megteszi.
Földelő karszalag, vagy csupasz láb a kőpadlóra. [#vigyor5]
m8zmkic73
Szia.
Nekem van egy tápom, lézerrel együtt. Ha még érdekel, privátban tudok képet küldeni a tápról és a csőről is.
Üdv
No és mi lehet az oka, hogy nem építik bele gyárilag?
Ma már minden valamire való IC minden bemenetén ott figyel.
Dakota25
Gyanítom nem integrálható bele a rétegtechnológíába (a CMOS chipeknél talán ugyanabban a lépésben világítható rá a dióda a bemenetekre, mint minden más elem), diszkrét alkatrészt beépíteni a tokba meg macerás lenne, meg költséges.
Ezzel együtt vannak diódák, amibe beépítésre kerül, de fogalmam sincs, ezekben van-e.
Valaki tesztelje le![#eplus2]
ykt6caawj
Bocs, de milyen az a "Hebo féle" áramgenerátor?
juhasz
Van itt Hebo fórumtárs, ő csinál lézereket kompletten. Nem ismerem a kapcsolási rajzát, talán ő elmondja, de szerintem csinál is ha kell.
