robroy007
tömeges gyártás tampon nyomással
egy szerszám költség színenként és utána filléres gyártás
Tamponnyomó géppel..  :)
http://tricouprint.ro/images/tamponnyomas.jpg" border=0>
Ennek semmi köze a lézeres technikához.. :)
Motoros
De van köze a lézerhez, ugyanis a klisét lézerrel is el lehet(ne) készíteni, nem kell a drága időigényes maratós fotós technika. :)
Motoros
Azért a  kézi egyszinű https://www.google.hu/search?q=padprinter&espv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiVheiz4fvLAhUMExoKHQwZCfUQ_AUIBigB" TARGET=_fnew>PRINTER nem két forint. Igaz egy hobbysta összedobja a hétvégén.
yen7y9ch
Este pont arra gondoltam, hogy bélyegzést kellene kipróbálnom. Bélyegzőgumit tudok csinálni elméletileg, gyakorlatban még nem próbáltam :) de a CO2 lézergépem van. Megfelelő fehér vízálló tintát ill. festéket fogok keresni. Nem probléma, ha a végeredmény nem lesz nyomdai minőségű, de azért a szöveg jól olvasható legyen. Havonta csak kb. 2-5db kellene, ezért itthon szeretném megcsinálni. Sík felületre gondolom, egyszerűbb nyomni, mint tollra.
Motoros
Ha bélyegzőgumival nyomtatsz akkor a nyomak nem nedvszívó anyagon nem igazán lesz szép, mert túl sok festéket vesz fel és a felesleg a széleken kiterűl ami csúnya.
A tamponnál pont az a lényeg, hogy vékony a nyomat és emiatt kontúros szép lesz.
Pinponglabdára is nyomtat, ha az kell.
Ha sík a felület akkor a legolcsóbb megoldás a szitázás. Az vastagon viszi a festéket szinte kitapintható a domborulat, mégis profi a nyomat.
A szitázáshoz szinte semmi beruházás nem kell.
Maga a készülék is 1-2 óra alatt készen van.
A szitát meg le kell gyártatni, a fakeretes  A5/2  1-2 ezer ft.
Motoros
nyomak=nyomat
Sziasztok. Azért fordulnék a közösséghez, hogy segítséget kérjek. Tudnátok ajánlani lézeres boltot ahonnan megbízható minőségben és áron tudok rendelni? Vagy elmondani, hogy honnan éri meg beszerezni?
Egy 100 vagy 200 mW-os 405nm-es lézert kellene beszereznem driverrel és lencsével egy sla 3d nyomtatóhoz, viszont csak csillagászati árakon találtam.
Remélem, hogy tudtok segíteni. Előre is köszönöm!
                  Feci
2rjw3gfi5
jr3zkwveg
sziasztok.
A segítségeteket szeretném kérni mint kezdő.Vettem egy 1.6Watt lézer modul meghajtó elektronikával.Azt szeretném kérdezni ,hogy v8 lpt csatlakozó kártya hova kell kötnöm,mert nem kaptam leírást hozzá.
uv kötö gyantára az a trugymo?
sajnos az horo ár 80..100$/kg
Sziasztok köszi a tippet.
Pont ma találtam új gyártót aki relatív olcsón adja a "trutymót". http://www.funtodo.net/ ez a weboldala. Sajnos közvetlenül tőlük nem lehet viszont rendelni, de az oldalon le vannak írva a közvetítőik.
Dakota25
Kék fény tulajdonosoktól kérnék egy kis segítséget.
Ki tudná próbálni valaki, hogy vékony üveg, vagy karbon, vagy aramid/kevlár szálat el tud-e gyorsan "vágni" egy rövid impulzus?
vékony: század-tizedmiliméterek
rövid: 5-20-50 ms
1W, 2W, 4W? Melyikkel hogyan megy?
Persze csak ha akad valamilyen szál a próbához.
0i8bkxjf4
Szerintetek érdemes-e ilyenbe pénzt fektetni és elektronika alapnak jó e ha 1 gép mozgó részeit magam megcsinálnám és később lőnék rá valami 2w körüli lézert ?
http://www.aliexpress.com/item-img/laser-engraving-machine-parts-control-baord-step-motor-12V3A-power-supply-belt-gear-USB-wire-AU/32644009146.html?spm=2114.10010108.1000017.2.AnM3Hr" TARGET=_fnew>laser-engraving-machine-parts
