3vv2btrhv
http://www.lumindustries.com/lt" TARGET=_fnew>UV lézeres nyomtató
Valaki okosítson már ki mi ez a lézer , beszerezhető ?
Erről írhatnál pár sort. „Én TV sorkimenőből csináltam tápot és azzal is működik.”
Köszi ha megteszed.
A közeljövőben valószínűleg szét kell szednem vagy száz képcsöves tv-t.
Kimenteném belőle amit érdemes.
3vv2btrhv
http://www.iboxprinters.com/ibox-nano-1/" TARGET=_fnew>Ezt sem értem , ha nem DLP , akkor mi világit ?
d30xhrezp
Szia Danibá!
Egy egyszerű egytranzisztoros oszcillátorral működik.A neten van rá példa 2n3055-el.
A vasmagra feltekersz 6+3 menetet,2db ellenállás,és a 2n3055 hűtőbordán és lehet próbálni.Annyit változtattam,hogy a bázisosztó ellenállásokat egy 12V-os stabkockáról táplálom.Így a kollektorra tudok nagyobb feszültséget adni.Mert az eredeti kapcsolással hamar rönkre ment a tranzisztor nagyobb feszültségnél.Én is vagy 25db-ot próbáltam.Ebből 4 db-bal sikerült működésre bírnom egy elég gyenge csövet.Mivel a nagyfeszt nem tudtam mérni,és a látszatra nagyobb ívet adó trafót gondoltam,hogy jó lesz,hát érdekes módon nem így volt.Ezt nem tudtam eldönteni,hogy miért.
Kelepeisz Lajos
Az sorkimenö kicsi vasmag miat nem lesz nagy teljesitmény csak elindul vele aztán a bizonyos 20...30kV bizonyos mA folyik a csövön hogy kijöjön a teljesitményed.....
Köszönöm. © pixel66 és © Kelepeisz Lajos a választ, és az információkat
Amikor megvettem a CO2 lézerem akkor spekuláltam ezen. De, meg is feledkeztem róla.
Arra nem emlékszem, itt tárgyalta e valaki. Vagy nem vettem észre.
Ki mentek majd, pár darab jobb képű nagyfesz részt. Még hasznos lehet.
Köszi!
Mit lehetne tenni, vele, hogy működjön is rendesen pl. a 40 wattos.
Esetleg 2 tekercs?
A „PL” link nem működik.
És a TEÁOR kódokkal kapcsolatban van valakinek tanácsa/ötlete? :)
321303,Ajándéktárgy- és díszműáru-készítés;
900301,Egyéb alkotó tevékenység m.n.s.
Ki kéne még kérni a
47.89 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
Ebbe a szakágazatba tartozik
– az egyéb árucikkek kiskereskedelmi értékesítése közterületi vagy piaci standokon
tevékenységet, és akkor biztosan árusíthatsz.
http://www.cegalapitas.net/teaor08-tevekenysegi-korok.html" TARGET=_fnew>Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere
És ezekhez biztos, hogy nem kell végzettség?
Hangzatos tevékenységeket én is találtam, ott ütköztem falakba, mikor föl akartam venni és az önkormányzatnál kérték, hogy akkor mutassam be a papírjaimat :)
Óvatos legyél a tevékenységgel: én kulcsmásoló és harisnyaszemfelszedő akartam lenni eredetileg az egyetem után. A KOSOSZ vagymi eldontötte, hogy nem, nem megfelelő a végzettségem hozzá, mint gépgyártástechnologus, vagy gépipari technikus...
és ezzel egyből derékba törték a karrierem...
Általában a kézműves tevékenységekhez kell végzettség, viszont ha csakis interneten szeretnénk árulni, akkor elegendő a 479102-es Csomagküldő, internetes kiskereskedelmet felvenni, illetve a 900301-es Egyéb alkotóművészeti tevékenység m.n.s. is megoldást jelenthet, mivel ehhez nem kell.
