0i8bkxjf4
2w körülit tervezek.
Egy A4 es lapot be bírjon járni. egyenlőre az egyszerű de nagyszerű kategória hobby kategória.
Tanuló gépnek lesz, egyszerű vágásokra gyerekeknek bizbaszokat vágni, baba bútor, asztali dísz, színes dekorszivacs lapok mesefigurák ...
Rendeltem hozzá  http://www.ebay.com/itm/271851937286" TARGET=_fnew>ilyen Bordás szíjat ezért is agyalok hogy melyikbe könnyebb beépíteni.
Kisamotors
Ne csúszócsapágyasra építsd ( siklócsapágy helyesebben) hanem vegyél kis lineáris csapágyat.
http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?categoryID=47" TARGET=_fnew>Akár innen.
Kéregedzett acéltengelyük is van elég jó áron.
0i8bkxjf4
Lineáris ra gondoltam én is :D  ebay en nézetem meg ali ex en szett be egész jó áron van. Alu váznak valót tudok intézni okosba. A lézer meg a legvégén ha már tollal tudok vele rajzolni akkor.
szia!
Alkatrész szempontbol ami kifizetödöb...
edzet h6 lineáris tengely jobban jársz vele nagy hosszban kifizetödöbb ithon meg veni!
csapágyak ebay vagy ali jobb áron van!
Még olcsóbb!
Keress régi fénymásolót és/vagy lapolvasót.
Abban ott vannak a kellő megvezetések.
Minél régebbi, annál masszívabb.
0i8bkxjf4
Mire találok valamire való scanert ami még tényleg anyagból volt inkább a 10 es tengely
Picit iparosabb.
40x40 es profil kéznél van arra legalább tuton tudok rögzíten mindent utón vannak már a léptetők is a pordás szíj
Tervek szerint 2 db 500mm es lessz az Y eközé lesz 2db 300mm profil és erre lesz ráépítve a többi motyó.
2 szélén egy egy lineár és arra kersztbe dupla azon fog szaladgálni a laser
0i8bkxjf4
Hát elnézve ezeket a képeket ott aztán vannak ám csodák :D  ha 5-10Km re laknék tőle biztos onnan építenék.
igazából tényleg nem nagy összeg 2 pár 10 es tengely csapágyakkal ha az bekrepál akkor legalább cserélhető a gép átalakítása nélkül.
2 W körüli lézert itthon mennyiért lehet kéz alól venni csak hogy témánál is maradjunk (bár még nem most lesz mire felkerül a gépre mert még nincs gép :D)
Szabó Zoltán
SYMLY
Mégis merre élsz? Ha Békéscsaba környékén akkor engem keress kék lézer ügyben, igaz eladni nem tudok neked de megnézhető miként működik, nálam bevált! Köszönhető a segítőkész fórumtársaknak. Így aztán szívesen segítenék én is neked ha kell!
0i8bkxjf4
Kecskeméti vagyok.
Akkor találd meg Varga László fórumtársat Kecskeméten.
Érdemes.
Van egy 600x600mm-es finomhantolt merolapom, amit eredetileg router alapnak szantam, de akarhogy forgattam, mindig lelogtam rola, igy inkabb hegesztett verziot kezdtem el tervezgetni. Most epp alkatresz beszerzes miatt all a projekt, igy elkezdtem gondolkozni mire lehetne felhasznalni ezt a vasdarabot, igy jutottam ide :)
Arra lennek eloszor kivancsi, hogy (koltseghatekonysag miatt) a lepteto motorok mennyire alkalmasak erre a feladatra?
valaki képben van a kinai lézer tápokkal?
Vettem egy http://www.aliexpress.com/item/110-220V-40W-Power-Supply-for-Co2-Laser-Engraver-Cutting-Machine-3020/1040009630.html" TARGET=_fnew>ilyet majd tesztelgetni, de mielőtt elbaltáznám kérdezem, tulajdonképen hogy is kell szóra bírni
Lap közepén a bekötés, az első négy nem világos, na meg utána a K- és K+ elvileg azt kell kapcsolgatni ha fényt szeretnék, az első négy mire való?
Előre is köszönöm a segítséget!
0i8bkxjf4
ÜDV
Megjött a vezérlőm csak épp nem teljesen az amit szerettem volna
http://www.ebay.com/itm/262228349534?euid=3925464310774d769807733c9a773058&cp=1" TARGET=_fnew>Ilyet rendeltem
ezen van lézer feszszabályzó illetve állítható
De helyette http://www.banggood.com/2-Axis-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-Laser-board-For-DIY-Laser-Engraver-p-1015557.html" TARGET=_fnew>ilyet kaptam (csak a bangood on találtam hogy meg tudjam mutatni)
Most az a kérdésem hogy ha kap a vezérlő egy fix 12 voltot(állítható a táp is ) akkor mennyire szükséges a lézer hez feszabályzó
 HA valami http://www.banggood.com/445nm-2_5W-2500mW-Blue-Laser-Module-With-Heatsink-For-DIY-Laser-Cutter-Engraver-p-993521.html" TARGET=_fnew>hasonló lézert rákötnék
Előre is köszönöm a válaszokat
xfg6v697j
Szai
Nekem van olyan amilyet szerttél volna venni.
Vadonat őj,ha érdekel féláron megszámítom neked.
Írj ,és küldök képeket.
