Sajnos az energia nem fog elveszni az az a dioda termelt hö + elemen átfolyt áram kell a aktiv hütés az elemen (ventilátor)...
Kelepeisz Lajos
Értem venti kell, de mi van akkor ha a peliter hideg oldalát melegítem, tönkremegy, vagy jobban hűt, esetleg a másik fele jobban fűt?
Nem nyeken meg!
Ha a peltiert elkezded melegiteni villamos fesztültséget termel de ez nagyon elenyésző feszültség pár mV lesz.. :(
Kelepeisz Lajos
És ha csak szabadon meg kapja a tápfeszültséget és nem fújatom ventilátorral, akkor a fűtőt oldal nem hevül túl?
pl amit emlitetem darabra ha teljesen magába el inditod azal a bizonyos 12v 5A és ami melegedik oldala nincs bordázva hütve 1..2 perc tönkre megy a keletkező hö miat azon a kiss40x40mm felületen.... ami hüt az felmegy -10..-20c ra is!:)
Erre való a peltier elem.
Elvezetni a hőt.
Kelepeisz Lajos
Lehet beszerzek egy ilyen hőelemet az eBayrol, és összeállítok vele gy ilyen kis rendszert pl egy 10W-os ledre, a cég most vett egy színes hőkamerát avval jól lehetne látni a történéseket.
Esetleg nem tudsz egy képet vagy egy videót mutatni ahol peltier elemes rendszerrel hűtenek félvezetőt, csak hogy lássam mit hogy kellene összeállítani?
Szendvics szerű elhelyezéssel borda>> peltier>>>diódaház
http://cnctar.hobbycnc.hu/B%C3%A9n%C3%A1z%C3%B3k%20k%C3%A9pei/clgcls-h.jpg" border=0>
Kelepeisz Lajos
Igen ezeket már én is néztem, engem az érdekelne hogy maga a szendvicsrendszer hogy nézne ki, értem én: dióda, peltier, hűtőborda, ventilátor, vagy hogyan?
Kelepeisz Lajos
Aha, na erre gondoltam, tényleg egyszerű.
Kelepeisz Lajos
Bevállalom hogy építek egy ilyen rendszert, és meghőkamerázom a szendvicset.
http://www.ebay.com/itm/TEC1-12706-Heatsink-Thermoelectric-Cooler-Cooling-Peltier-Plate-Module-12V-60W-/400985207907?hash=item5d5c94b463:g:t~IAAOSwrklVLIjc" TARGET=_fnew>Peltier-Plate-Module-12V-60W
ezt javaslom a felület miat minél nagyobb amál gyorsabb az elvezetés és ez tömegben vagy ez a méret igy olcso ezt 5v hajthatod teljesen lineáris hütési teljesitménye....
Kelepeisz Lajos
Igen pont ebből rendeltem is egyet + egy 20W-os LED-et, valaki megnézné hogy milyen néven találok  hővezető ragasztót?
Vezérlésnek pid algoritmust javasolt pwm üzembe hajtva jó hatásfok miat !
Ha érdekel van kicsi méretben kivitelezhetö a vezérlés én ezel akarom megoldani saját hütést a diodámon...
https://github.com/macckk/attiny85/blob/master/PID" TARGET=_fnew>Vezérlés
https://www.youtube.com/watch?v=CB4T59O34E0" TARGET=_fnew>Videó
