sxpk23a0a
A marómotor is onnan van vezérelve azért kérdeztem.
Akkor csinálj új profilt. Motor indítás PIN1-re.
Mint írtam már, S100 fordulatra 100% PWM kitöltést. A, B, tengelyeket nem kell használni.
Ez esetben S értéke a lézer teljesítmény %-os arányban.
A relét tiltsd le, nehogy véletlenül is induljon a motor (PIN16)
sxpk23a0a
Bocsánat a kérdésért de most akkor az A és B tengelyt nem kell használni akkor hova kell kötni?
Lehet hogy lassan eladóvá válik egy lézer.:(
A mach-ban nem kell konfigurálni A-t és B-t.
Nem használsz A és B tengelyeket, csupán egyik kivezetést használod a lézerhez, de nem a tengelyeket a motorok hajtására.
A bekötés, ahogyan írtam.
sxpk23a0a
Szia ötlet a gondomhoz igazándiból most csak vágni akarok a lézerrel ha vezérlőkábelre kötök egy kapcsolót az jó lenne?
Huh de egyszerűsítesz :)
Az áramgenerátoron a + és az M pint kapcsold össze. Csak arra figyelj, hogy először add rá a 12V-ot, és amikor a lézerdióda "alapjáraton" már világít, utána kapcsold csak rá a max. teljesítményt.
sxpk23a0a
Tudom hogy nem a leg bonyolultabb de én cut2d-t használom.
nv5firipz
Sziasztok! Ha pwm-el szeretném szabályozni a 2W-os lézert, akkor hogyan csökkenthetem a 0-10V kimenetet max 5V-ra?
Feszültségosztó kapcsolás, pl két sorbakötött 4,7K-s ellenállás közepéről veszed le az 5V-ot.
Ha 8V van rajta, akkor 4V-ot kapsz középen.
Mindenképp mérni kell, nagy ellenállású műszerrel, hogy ne menjen 5V fölé a fesz.
(nekem se jutott eszembe ez a megoldás, egyik fórumtárs adta az ötletet)
De ha leválasztó kártyáról veszed, akkor lehet hogy van ott 5V-os PWM kimenet is. (kártyától függ)
nv5firipz
Köszönöm! Akkor nem is olyan bonyolult dolog. Ha lesz időm holnap meg is csinálom.
mdsbpeh0a
Üdv! Olvasom a beírásokat, de itt vérprofik vannak! Annyi kérdésem lenne, hogy NYÁK panel lézeres maratásával foglalkozott-e valaki. Pl. mekkora teljesítmény kell, nem találok sehol hivatkozást. Az LPKF termékek egy vagyonba kerülnek, megkísérelek csinálni egyet.
etc77f5nr
2W elég. Fekete festékkel lefújod a fölösleges részeket leégeted, majd kimaratod.
Úgy, ahogy Š Yankoo is írja.
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1247506414&order=reverse&index=40&azonosito=hobbycnc#11359" TARGET=_fnew>Régebben, itt mutattam pár képet erről a technikáról.
29fbiexyn
Üdvözlök Minden Fórumozót!
Lézerrel szeretnék feketére oxált felületű alumíniumba apró betűket, szöveget  gravírozni.
Minimum mekkora teljesítményű lézerre lenne szükségem.
Ha csak fekete(sötét) színekben gondolkodsz, http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Elox_alu_grav%C3%ADr/" TARGET=_fnew>elég lehet a 2W-os kék is.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Elox_alu_grav%C3%ADr/IMG_9654.JPG" border=0>
