2f428kduf
A plexiből éghető gáz szabadul, levegővel meg is gyullad, ha akar, márpedig akar.
"Láttam a Te rácsodat is, nekem nem vót' kedvem faragni :)"
Nekem se vót'kedvem faragni.:)
Kifaragtattam a "nagytesóval".:))
Ha gondolod, tudok segíteni, ebből a füstszínű 2mm-esből, van 'bőven'.:)
280x280mm-es a rács, 15mm a magassága.
Ekkora "pálcikát" rajzoltam, mert nekem elég volt ez az összerakott méret.
 http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Plexi_l%C3%A9zerr%C3%A1cs/IMG_2980.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Plexi_l%C3%A9zerr%C3%A1cs/IMG_2988.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Plexi_l%C3%A9zerr%C3%A1cs/Plexir%C3%A1cs_teszt/IMG_3025.JPG" border=0>
Igen, erre gondoltam!
Az még csak hagyján, hogy meggyullad,és ég.
De...tudja mindezt robbanásszerűen is, úgy,hogy a m2-es plexitábla megemelkedik az asztalon/rácson.:))
Köszönöm szépen a felajánlást, de egyelőre maradok a talpára fektetett U-profiloknál.
Azt hiszem rájöttem a felső elszívás ideális fúvóka formájára. Ma csak gyorsteszt volt, biztató eredménnyel, kicsit még csiszolgatom és holnap bővebben.
Ok!
Várjuk a kísérletek eredményeit/tapasztalatait!
 [#wave]
Ezen az elven működik a szárítópisztoly is sőt a lapát nélküli ventilátor is.
Sőt a műtőkben az altatógáz elszívó is ami a gáz statívon vagy a falban van.
http://www.ardcolor.hu/system_data/modules/eComm_webshop/productsphotos/big_19952_1.jpg" border=0>
http://www.mimiko.hu/letoltheto_dokumentumok/EXAIR%20katalogus%202013.pdf" TARGET=_fnew>Nekem ebből lett még 2011-ben öt darab. (37.lap)
hegedűs györgy
Szép napot mindenkinek!
  Érdekel, hogy az 5,5 wattos lézerrel, 5 rétegű "karton papírt" (3 sima réteg között, egy-egy hullámos réteg), milyen sebességgel lehet vágni.                                                  A szendvics vastagsága cca 5-6mm. Válaszotok előre is köszönöm.
Gyuri
robokacsa
uc 100 at szeretnék co2 lézer tápra rákötni.
azt nem értem a dologban, hogy nekem van egy lézer vezérlőm, nem MPC6525, csak hasonló, de ott a lézertáp 3 vezetékkel van a vezérlésbe bekötve, mégpedig TTL, PWM, és test.
az uc 100 nak meg van egy pwm kimenete, és test, akkor a TTL bemenetre nem kell kötnöm semmit?
robokacsa
egyáltalán a lézertápon mi az a TTL bemenet?
A TTL jellel tudod ki - be, kapcsoltatni a lézert. Az LPT port -ból választott kapcsoltató pinjén kijövő 0 és 5 volttal.
A PWM –el tudod a teljesítményt szabályozni. Ez is 5 voltos jel. (Például szürkeárnyalatos képnél kell)
De bekapcsolás nélkül nem szabályozható semmi.
Visszakérdeznék.
Milyen programot használnál hozzá?
Lehet, kicsit félreérthető, amit írtam lentebb.
Szóval, ha állandó teljesítménnyel akarsz dolgozni. Például vágás. Akkor TTL
Ha változó teljesítmény kell. PL. Szürkeárnyalatos. Akkor PWM.
TTL bemenet inkább a jelszintre utal.
TTL kimenetnél vagy 3,3 V feletti (H) vagy 0,35 alatti (L).
TTL bemenetnél 2 V felett (H) vagy 0,8 alatt (L).
H a magas azaz High La alacsony azaz Low szint.
PWM meg egy állandó frekvenciával kapcsolgatja a H és L szintet és ennek a kitöltési tényezőjével átlagolja, állítja be a kimenő teljesítményt.
