Bozso777
De, mi lesz, ha épp nem Veszprém környéki tudja a tutit?:(
Tedd fel itt a kérdéseidet.
Hátha szerencséd lesz,és egy más megyéből erre járó is tud válaszolni.:)
Minek vágták ki, ha most meg visszahegesztik? [#eplus2]
Más, Béla, Te a 3-as nyír lemezt milyen sebességgel tudod vágni? (közben már kutyulok a műhelyben, este beszámoló)
ht0cjk58i
Talán azért mert a két anyag vastagság nem egyforma? Így könnyebb mint telibe marni.
ium8w94xp
Na nem küzdök tovább...csak egy 4000-es képét akartam küldeni, aminek a hűtését piszkáltam legutóbb :)
Én is meg szeretném mérni a kis lézerem teljesítményét de házi módszerrel, a következőt gondoltam:
kell egy alumínium házas elxált teljesítmény ellenállás ami kicsit nagyobb mint a lézer teljesítménye, nekem van is ilyen narancs színű jól elnyeli a kéket elvileg.
Az ellenállást megvilágítom a lézerrel majd amikor beállt megmérem hány fokos lett, majd tápegységgel elkezdem fűteni addig növelem a feszültséget míg ugyanakkora hőmérsékletet nem kapok mint amikor a lézerrel melegítettem, persze nem nyeli el az összes fényt így néhány % -kal több lesz a lézer fényteljesítménye.
Nah...megtaláltam.:)
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1247506414&order=reverse&index=20&azonosito=hobbycnc#12860" TARGET=_fnew>Legutóbb, itt tesztelgettem a 3mm-es nyír rétegelt lemez vágását.
Alig várom(várjuk) a "beszámolót".:)
[#wave]
Lézer vágóhoz való terveket honnan tudnék le tölteni?
ium8w94xp
Köszönöm PSoft. Lèzer mérésre találtam peltier elemes mérő építésre leírást. Majd belinkelem.
Jajj de nagyon pompás referencia anyag!
(már le is mentettem a linket)
Ma belőttem véglegesre a lencse állást és fókuszt. Sztem nagyon jó a módszered a LED-lencse táv beállításhoz. Próbáltam én is megkeresni, ahol a kör és benne a téglalap a legkontúrosabb. 49mm lett a fókusztáv.
Mivel csak a 6mm-es lapom van még, próbáltam megint vágni, de a beleégett korom a korlát.
Átvágni tudom, egy lépésben, nagyon kis sebességgel, (5mm/min) de akkor már az alját megégeti. Valahol kerítek vékonyabb lemezt, aztán folytatom, csinálok én is egy ilyen táblázatot, mint Te.
Érdekes lenne a 4W-osról is ilyen vágási adat, ha valaki rászánja magát.
-és a kivágott 6mm-es kocka:
http://www.kephost.com/image/SlmI" TARGET=_fnew>http://www.kephost.com/images/2015/10/14/IMG_1134.th.jpg" border=0>
http://www.kephost.com/image/Slmu" TARGET=_fnew>http://www.kephost.com/images/2015/10/14/IMG_1133.th.jpg" border=0>
Bozso777
Csinálnom kell fúvókát, mert csak egy venti fújja el a füstöt gravírozásnál...nem tom mennyi levegő kéne , mivel fujassam. Utána tudok tesztelni 4W laserrel...a gond az hogy nem ugyanolyan fán réteges lemezen játszunk. Pl gyümölcsösláda oldalából való 3mm-es rétegest így egy vágásból vitte a 250-300mm/min közötti sebességgel...De a gyári nyír rétegesem a 3mm már csak többszörre viszi át...persze itt már a fújás hiányzik nagyon.
Az így beállított fókusszal, mekkora átmérőjű a legkisebb lőtt pontod?
Nálam, 0,1mm.
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1114110662&order=reverse&index=23&azonosito=hobbycnc#4939" TARGET=_fnew>Itt mutattam, piros plexit "furkáltam" vele.
Jahh...
De Te, láttad is ezt a darabka plexit, mikor nálam jártál!:)
Én úgy csináltam, hogy 0,2mm-re egymástól húztam két,  1-2mm mély vonalat. Pengeélnyi fal maradt köztük, tehát 0,1mm nálam is.
Eszembe jutott a plexid is, de minden színű hulladékom van, csak piros nincs :) A kéket-füstszínűt meg csak maszatolja
