ium8w94xp
Inkább veszek én is, mert a sok építő kritikustól tele a padlás :)
sanyi84
De te ugye leírod a tapasztalatokat. (PSoft:és még mindig elfelejtettem valamit... )
ium8w94xp
Ide? Nem hinném. Kérdésre vàlaszolok, de már nem él a felhasználói emilem. Változtatni meg simán nem lehet. Tehát, ha erre járok és olvasom vissza a hozzá"m" szólásokat, akkor feltétlen.
sanyi84
Hát igen , korlátos picit a fórum. Ám akkor megkérlek ha meglesz a szett és kitapasztalod egy összefoglalót tudsz adni? Nálam az 1.6 W (első szett) csak a 3 mm es "banánosdobozt" vágja, bevágja a nyárfát elég mélyen de sok idő. A gravírozás 600-1200-1500 al megy, 100 as csiszolópapír 500 al két vágásból. Fejlevegőt egy akvarisztikai levegőztető biztosítja.
dc64yvu0a
Sziasztok! Először is köszönöm nagyon a Hebo féle lézert! Sikerült pénteken egy kis hisztivel kiharcolnom a Magyar posta kezei közül!
Viszont szeretném a nagyérdemű segítségét kérni: szóval az lenne a bénázásom tárgya hogy sehogy nem sikerül beállítanom Mach3-ban a lézer kapcsolásának a várakozási idejét. Spindle setup -ban a General parameters fülön mindent nullázta de még igy is hagy a match kb. 1 másodberces időt a beizzitásnak ez pedig soknak tűnik! Ha tudtok nekem igy a kevés infóból valami hasznos tanácsot adni az nagyon sokat segítene.
UI: Első lézerem 5.5w és nekem még megvan a kezem!
ium8w94xp
Köszönöm az infót. Ma megrendeltem én is. Én másik progit fogok és használok. Első körbe z tengelyre lesz a lézer indításának bemenete kötve. De 3 kimenetem van. Majd tesztelgetem hogyan lesz a legjobb. Mivel úgy tudom Bp-i vagy, esetleg majd molesztállak :)
0bn8uxmw
Egy kis lézerezni való!?
https://j.gifs.com/vO1Wo0.gif" border=0>
Itt a teljes videó:
https://www.youtube.com/watch?v=cdjuwFD5jmg" TARGET=_fnew>Revolutionary Sign Board
Itt a tuningolt változat:
https://www.youtube.com/watch?v=OKWyqc0aWoQ" TARGET=_fnew>Revolutionary Sign Board ver2.0
ium8w94xp
No, elmondom az első teszt tapasztalatokat az 5.5W-os lézerrel kapcsolatban.
Mivel szó volt róla, a fókusztáv növelése a lencse befelé tekerésével történik,
a pontot figyelve kb. 54mm-re állítottam be.
A gyakorlatban viszont nem ott volt a legvékonyabb vágási vonal, de ez is kétélű dolog. Ugyanis ha Z-tengelyen csökkentem a távolságot úgy tűnt, vékonyodik a vonal, de lehet, csupán azért, mert a fúvóka vége közelebb kerül az anyaghoz, így intenzívebb a levegőfújás, nem éget olyan szélesen.
(A fúvóka vége az anyag felett 2-8mm között változott a kísérletek során)
 Z-vel +/-3mm-en belül játszadoztam, a G-kódban minden vágás után 0,5mm-t léptettem lejjebb. A vágás mélységét illetően semmi változás nem történt, mondhatni 6-8mm-es tartományban igencsak nem érdekli a fókuszpont helyzete.
A kísérlet tárgya egy 6mm vastag 5 rétegű nyírlemez volt, (ezt találtam hirtelen) ebbe kb. 2,5mm mélyen tudtam belevágni, de ezt szinte 6-8mm Z emelési tartományom belül, mindig.
Az áramgenerátorra tettem egy jumpert, (M_+5V) max teljesítményen hajtva, ekkor 3,7A-t
mértem táp oldalon.
Az előtolást 50 és 100 mm/min  között próbálgattam.
A vicc, hogy a fúvóka csövet műanyagból csináltam, gondoltam a levegő úgy is hűti, jó lesz az. Hát a vége bizony már fénylik a melegedéstől :)
Arra gondoltam, növelni kellene a fúvókában a nyomást, (most 0,5 bar körüli) viszont a ledet nem szívesed tenném nyomás alá, ezért azt gondoltam, hogy csinálok egy különálló fúvóka csövet amit az anyag fölé állítok mindig 1-2mm-re. Így legalább kizárhatok a kísérletek során egy tényezőt, a levegő fúvást.
Bár központosan biztosan jobb,... a franc tudja...egy próbát megérhet.
Pár kép a kísérletről.
No és szívesen fogadok minden további javaslatot az elkövetkező tesztekhez.
http://www.ivpicture.hu/pic.php?id=840919" TARGET=_fnew>http://kep.ivpicture.hu/840919.t.jpg" border=0>
http://www.ivpicture.hu/pic.php?id=840920" TARGET=_fnew>http://kep.ivpicture.hu/840920.t.jpg" border=0>
[#eljen][#eljen][#eljen]
Ha ez segít...
Én a 2W-osnál, a diódával az optika állítgatásával, első lépésként próbáltam egy kb. öt/tízforintos nagyságú egyenletes minél kontrasztosabb fényfoltot vetíteni.
Ez, ha jól emlékszem, úgy 40-50 cm-re volt az optikától.
Úgy gondolom, így beállítottam a dióda,és az optika közti ideális távolságot a házon belül.
(de, majd biztos kijavít valaki, ha nem jól csináltam)
Ezután már, az optikát nem "tekergettem".
Majd az "egységet" állíthatóan a helyére szerelve következet a lejtő, vagy ékteszt a felületre fókuszáláshoz.
A legvékonyabban húzott vonalrésznél a fókusz.
Itt mértem fókuszpont távolságot, és ehhez igazítva a méreteket, gyártottam le a fúvókát.
A fúvóka csúcsa, és a munkadarab között 2,5mm távolságot hagytam.
A 2,5mm egyébként egy fakötésű alátét vastagsága, a mai napig is az a "fókusz etalonom".:)
Azt tolom alá,és ahhoz állítom manuálisan a "Z"-t.
A "központos" fúvás mindenképp jobb vágáskor.
A 2W-osnál tapasztalva...
Oldalfúvánál iránytól függően változott a vágás minősége.
Oldalfúvásnál az volna az optimális, ha a fúvás iránya megegyezne a fej haladási irányával.
Ezt meg ugye, elég macerás megvalósítani.:)
Akkor már sokkal egyszerűbb úgy, mint ahogy a "nagyok" csinálják.
A felületre merőlegesen, a sugár irányából fújni.:)
[#wave]
Köszi, pompás ötletek, holnap este sem fogok unatkozni :)
Na és megspóroltam egy felesleges kört is az oldalról fújással, bár mindenképp legalább 80 fokos szögben terveztem volna, de igazad van, központosan kell azt fújni.
Belövöm a "munkapontot", aztán úgy is kell másik fúvóka...
"Na és megspóroltam egy felesleges kört is az oldalról fújással..."
Én, nem azt mondtam,hogy nem jó az oldalról fújás.:)
Ha épp képet gravírozol,és ha kell a levegő, oldalról fújva, előnyösebb is lehet!
Mégpedig,a "fogyó" irányba fújva.
Pld. fánál a füst,és az elégett koromszemcséket elfújod a készről, a készülő/nyers irányába.
A CO-nál mindkét irányú fújás ki van alakítva.
Vagy egyik, vagy másik, vagy...mindkettő együtt.:)
Munkától is függ.
Egyre okosabb leszek. Köszi. A kép még odébb van, még várom a leválasztó kártyát is a kis kínaitól.
A ki-be kapcsolás is manuálisan megy még...
(bár tudnám vezérelni, de a kártya miatt úgy is alakítom majd a dolgot)
Kedves Fórumozók!
Valaki esetleg Veszprém környékéről?
Egy két kérdést szeretnék fel tenni.
Köszönet.
smalla
Valaki tudja, hogy egyszerű lézer teljesítménymérőt honnan lehet beszerezni? Illetve valaki tud teljesítményt mérni Budapesten?
