ium8w94xp
És várhatod, h olyan koncentrációba gyülemlik fel zárt térben, h a tengelyek olajos zsírjától felrobban és, vagy leég a ház :)
...nemnem! bocs csak hülyéskedtam. nehogy valaki kipróbálja. az elv maga a gázlángvágás, csak bizarr volt hogy valaki lézerrel kombinálta...
lemaradt a szmájli  :)
  " ...hogy a LED-et (lencsét) mentesítsem a levegő nyomása alól,..."
Ez...miért is kell?[#nemtudom]
Miért nem lehet "nyomás" alatt az optika?
https://www.kickstarter.com/projects/1537608281/lazerblade-the-affordable-laser-cutter-engraver/description" TARGET=_fnew>Itt láthatsz egy nagyszerű, átgondolt kis lézer mechanikát.
A4-es, és A3-as méretben is gyártják.
https://d2pq0u4uni88oo.cloudfront.net/projects/949677/video-391194-webm.webm" TARGET=_fnew>Csak a videó.
Figyelemre méltó, ötletes a fej/levegő megoldásuk, ami akár, felületkövetőnek is mondható.
Itt, a 3D nyomtatósok biztos,hogy pikk-pakk le tudnák gyártani.:)
 https://ksr-ugc.imgix.net/assets/002/013/479/b4b5491171c6e22c1ff7e41b9de16328_original.gif?v=1400149755&w=680&fit=max&q=92&s=82d342469d28621ca65cc860f497840c" border=0>
https://ksr-ugc.imgix.net/assets/002/027/302/41f262aff6a20ed00fe12b72ba2628e3_original.gif?v=1400467223&w=680&fit=max&q=92&s=79c7ce80521bda6aa9703f115a88f4c7" border=0>
"Miért nem lehet "nyomás" alatt az optika? "
Valójában kicsit pulzál a levegőm, (kicsi a puffer tartály) és gondoltam nehogy kinyomja a lencséket a kis műa. menetes házból. De remélhetőleg nem bántja :)
Igen, ez a felület követő ötletes.
Az jutott eszembe, amit én rajzoltam tegnap, annak elakadna a kis dugattyúja. ha kiesik egy kis darabka az anyagból. Tehát az felejtős máris.
CO2-vel mint védőgáz, voltak kísérleteim.
A "donor" egy CO2 oltókészülék,és gáztöltete.
(ilyen volt elérhető közelségben)
 http://www.dunamenti.hu/data/article/271.jpg" border=0>
Azonban a készülék kialakítása miatt(búvárcső), rövid idő után megindult a fej/szelep/reduktor környékének deresedése/lefagyása.:(
Itt aztán...abba is maradt a dolog, pedig biztató volt az a pár perc az elején, amíg egyenletes volt a gáz áramlás .
Azóta, már van egy másik, búvárcső nélküli palackom is...
Elő kéne venni újra a témát!:)
A levegő "pulzálását" illetve a pulzálás megszüntetését meg kell oldani(nálam is):)
Nincs jó hatása a vágásra,és a gravírra sem.
" ...nehogy kinyomja a lencséket a kis műa. menetes házból."
Szerintem, ettől nem kell tartanod.
Fém lesz az a "műanyag menetes ház"!:)
Nem hinném,hogy Zoli műanyag házzal szerelte volna az 5,5W-ost.
"Fém lesz az a "műanyag menetes ház"!:)"
OK, hamut szórok a fejemre. Arra a kis hernyócsavar formájú lencseházra gondoltam.
A 100mW-osom ugrott be az emlékembe, annak műanyag a háza is meg a lencséje is.
Azért volt a kezemben, mert eljátszottam a gondolattal, hogy a 100mW-osom mire lenne képes az 5.5W-os lencséjével. Ha egyszer kiszedem megint, akkor kipróbálom. Annak 130mm körüli volt a fókusza és egy db lencse van benne. A menetük ugyanaz.
Érdekes ez a lencse rendszer, ha kijjebb tekerem 0,5mm-t, akkor 49-ről 32mm lesz a fókusz. Tehát befelé tekerve meg nő. Kipróbáltam mi történik ha így vágok vele (32mm). Annyi történt, hogy 300mm/min sebességgel, 3-szori vágás után kiesett a darab, korábban 49mm-es fókusszal ki kellett pattintani. Persze lehet, hogy az anyag azon része más minőség volt...
Majd még játszadozok vele.
Vágásnál vajon van különbség az ilyen légterelő és az általad készített csúcsos verzió között?
Itt a venti gondolom valamennyire elfújja a füstöt. Nálad a levegőpumpa fókuszáltabban, és talán nagyobb nyomással viszi a levegőt a résbe.
Kelepeisz Lajos
Nem akarok beledurrogni a beszélgetésetekbe, de látom a levegő befúvásrolás van szó, csatolok egy képet arról ahogy én oldottam meg az utánpótlást.
Mivel ez a kis erőgép is erősen pulzáló levegőt állít elő, ezért építettem hozzá egy puffer tartályt 110-es KGPVC csőböl, aminek a végén egy totálisan egyenletes és egy kellően magas levegőnyomás tartozik, ennek az összeállításnak a legnagyobb előnye hogy ez mellet még meghallom a szúnyogot, vagyis nagyon halk.
http://kepfeltoltes.hu/150707/20150707_203310_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Nálam most hirtelenjében egy kólás "üveg" a puffer tartály [#smile]
http://www.kephost.com/image/SOlE" TARGET=_fnew>http://www.kephost.com/images/2015/10/17/IMG_1143.th.jpg" border=0>
Kelepeisz Lajos
Ez jó, egyszerűen nagyszerű.
Én megpróbálnám a flakonból vételezni a levegőt.
Valamennyit biztos javulna.
Igen, igazad van. A kép óta a nyomócsőbe van egy T-ágba bekötve. Így jobb.
Nem bír el két csövet befogadni a kupak?
