hyuekyh7a
Sziasztok !
Valaki felvilágosítana a dióda lézer fókuszbeállításaival kapcsolatban, mert megjött az 5W os kék lézerem de a mai próbákon csak a kartonpapírral ment jól-
Meg a fekete műbőrt vitte jól.
De pl a 2mm fekete műanyag lapot éppen csak.
Fókusz volt 50mm 40mm 28mm.
Egy kicsit erősebb a 28mm en , de elvileg 40 és 80mm között kell lennie.
ium8w94xp
Lehet nem 5w-os vagy nem ment fullon ;)
djfgekywd
Vagy már csak kék led.
hyuekyh7a
Ha-Ha!
Áramfelvétel alapján meg van az 5W.
Attól még világítani nem biztos, hogy olyan erős, nekem is van egy rossz ami felveszi az áramot, de meg se karcolja  a vékony fekete papírt sem.
legegyszerübb a emelkedö teszt!
x magaságu és x hosszuségu emelkedön felfelé haladva gravirozol egy vonalat  ahol legvékonyabb a vonal az a fokuszpont és egyben megkapod a fokusz távolságot is....
Bozso777
Nálam a fókusz beállításhoz egyszerű kis Gkód van...10mm hosszú vonalakat húz 7db-ot egymás fölé...minden vonalnál lejjebb engedi a Z-t 0.5mm-rel a legvékonyabb vonal a jó...megszámolom hanyadik vonal a jó és annyival lejjebb engedem a Z-t.
szemponak.
A k40 gepnel a szoftver sajnos csak ugy vag ha kulon kuldod a vagast utana meg a gravirozast.
Vagy forditva...
Egyszerre nem tudja. Raadasul ha a beepulo szoftvert hasznalod egy ido utan !eghulyul. Ujravtelepites segit!
24ardunio
Vallalok vagast barkinek ...
1000x2000mm a vagofelulet 100 watt
Remelem tudtam segiteni
hebo87
És milyen az a műanyag lap? Lehet elszenesedik és akkor hiába, azon nem megy át a lézer.
Levegő fúvást használsz-e közvetlen ahol találkozik a lézer fókuszpont az anyaggal? Mert azt kellene vágáshoz, sokat segít.
bjam28
Ha CorelLaser jár a K40-hez, akkor itt egy videó, hogyan lehet a gravírozást és a vágást egymás után fűzni.
https://www.youtube.com/watch?v=MR7967VHKnI&noredirect=1" TARGET=_fnew>CorelLaser Cutting and engraving in one job
ium8w94xp
Aki vett hebo87-től 5,5w-os lézert, azoknak sikerült levágni a kezüket és azért nem írnak tapasztalatokat? [#nevetes1]
De adjál nekik idöt most lábujjal tovább tart a gépelés majd bele rázodnak ebbe is![#taps][#vigyor]
djfgekywd
De az is lehet, hogy a szemükön keresztül kiégették a koponyájuk hátsó részét is.
Hagyjad már, van itt olyan is, aki már 1917-ben publikálta a Молодой Pадиотехник újságban a találmányát, elnyerve a "Красный Октябрь" díjat, amivel nem veszi fel azóta sem semmi a versenyt.
Annyira titkos, hogy egy visszajelzés sincs aktív felhasználótól, gondolom csak titkos föld alatti hadiüzemek használhatják.
hyuekyh7a
Meg olyan is aki mindenkitől okosabb meg tanultabb meg csak vágyakozik arra amit nem érhet el soha, és ezért irigykedik a másikra, de ezt gúnnyal fejezi ki . pont
