Egy kérdés. Amikor Z-Dir-rel kapcsoljátok a lézert, a G-kódban mekkora Z (elmozdulás) érték van megadva? Gondolom 0,01mm lefele, 1000mm/min jó lehet, vagy még rövidebb idő kell? Vagy majd ha megjön a kártyám, kisérletezni kell, hogy hol gyújt be? (optós leválasztó kártyát várom)
Más.
Átvágott 3mm-es nyírlemez vonalvastagság kb. 0,2mm. Ez viszont alul és felül is.
Gondolom ez még gyakorlatilag jó érték lehet.
http://www.kephost.com/image/SO51" TARGET=_fnew>http://www.kephost.com/images/2015/10/19/2015-10-19-205115.th.jpg" border=0>
Jó kis kérdés!:))
Vágásnál, vastagabb anyagnál, előnyös lehet a kezdő, biztos "átlövés" eléréséhez egy hosszabb "Z" elmozdulás megadása.
Ugyanígy, pld. DOT jellegű gravírnál is lehet játszani a hosszabb "Z" elmozdulás értékkel.
Befolyásolja a "lőtt" pontok nagyságát.
Ugyanúgy, mint ahogy a "Z" sebesség is.
De, majd kitapasztalod.:)
Nálam, az átvágott 3mm-es nyír vonalvastagsága, kb. fele a Tiédnek.
Alul, felül.
[#wave]
"Nálam, az átvágott 3mm-es nyír vonalvastagsága, kb. fele a Tiédnek. "
[#violent][#violent][#violent]  [#wink]
Igen, az látszik a piros plexin.
Az a helyzet, hogy ez most a rövidített fókusztáv miatt vastagabb, viszont így kicsit erősebbnek tűnik. De visszaállok a 49mm-es korábbi fókuszra, csak megint kell csinálnom fúvókát, mert ezt le kellett rövidítenem :)
(a francnak piszkálom, ha valami már kész :) )
Amúgy köszönöm a válaszod. (ment egy mail is délután)
Ne xarozz!
Csináld...teleszkóposra azt a fúvókát!
[#nevetes1][#kuss]
Megkaptam...."pekulálok":)
Lézer technikát keresek egy már meglévő CNC gépemre.
Plexi lapokat szeretnék vágni, sajnos programozóként a CNC technika is elég nagy újdonság a lézerekhez meg végkép nem értek...
A célom 20-30mm plexi vágása lenne (ehhez állítólag egy 30W os lézere van szükségem) , de első körben a 2-3mm es habosított PVC esetleg plexi vágásnak is nagyon örülnék.
CO lézert ajánlottak nekem, de nagyon bonyolultnak és macerásnak tűnik összerakni így ha lehet én dióda lézert szeretnék.
Ezek nagyon tetszenek, de a teljesítményük kb a DVD lézerek terén mozog: http://www.webaruhaz.klavio.hu?id=85b75cfc564c4822863dbd4884138991&p=kereses&kat=263403
CO lézerből ilyet láttam: http://www.aliexpress.com/item/40W-Diy-Co2-Laser-Cutting-and-Engraving-Kits-For-Fire-System/1623672218.html?spm=2114.01020208.3.82.QBC7lL&ws_ab_test=searchweb201556_7_71_72_73_74_75,searchweb201527_1,searchweb201560_9
A kérdésem / kérésem hogy erősítsétek meg a számokat, hogy tényleg megfelel e 30w -os lézer a plexi vágáshoz, és hogy ha egy 30W-os 30mm es plexit vág, akkor a 3W os diódalézer az 3mm plexit elvágja?
Örülnék neki ha hazai "anyagokból" kitapasztalhatnám a lézerek alapjait mielőtt rendelnék valami drága cuccot ami nem is biztos hogy működik.
A gépem elég nagy ahhoz hogy egy olyan lézermodult feltegyek rá kompletten mint a 2, linken, de szerencsésebb lenne ha "állítva" lehetne rátenni.
Szerintetek kísérletezésnek elégelhet egy DVD lézer, 1-1,2W al már habosított PVC-t lehet vajon vágni vagy mire lehet képes egy ilyen lézer dióda?
Nézegettem a TO-3 as tokozású lézer diódákat, nekem nagyon tetszenek.. pl: http://www.aliexpress.com/item/TO-3-Package-High-Power-5000mW-5W-808nm-Infrared-IR-Laser-Lazer-Diode-LD/868883311.html?spm=2114.01020208.3.18.roQrEp&ws_ab_test=searchweb201556_7_71_72_73_74_75,searchweb201527_1,searchweb201560_9  egy ilyen mire lehet képes? és mi kell még hozzá? (lencse optika stb, a tápot és hűtést megoldom)..
Esetleg közületek válla valaki ilyen lézer készítését? Vagy tudtok adni néhány támpontot merre érdemes elindulnom?
Köszönettel: Novarobot.
KBalázs
A PVC minden formáját kerüld lézerezéskor, PSoft már pórul járt vele, a felszabaduló gôzök/gázok megeszik a lineáris egységeket, meg amiket érnek.
2f428kduf
Sósavgáz=HCl, no az szereti a vasat
ezsolt74
A DVD lézere csak 200-300mW és piros, ami jóval gyengébb mint egy ugyanilyen teljesítményű kék lézer.
Szereti az a natúr alut is.:)
Egyébként, tudtam a nagyon agresszív tulajdonságáról.
Csak...látni szerettem volna a hatást, és
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Habos%C3%ADtott_PVC_grav%C3%ADr/K%C3%B6vetkezm%C3%A9ny/" TARGET=_fnew>pár képpel bemutatni Nektek is.:))
Hát tudtommal a 24x DVD írók 400mW lightscribe DVD írók ilyen 1W körüliek ahogy a BLUE-RAY írók is.
A szellőztetést megoldom, meg lesz a lézer és a gép között egy fél méteres táv biztos (már csak a gép méretei miatt is) :)
A kérdés hogy a plexivel mit tud kezdeni 1-2W...
Lehet, én nem tudom mekkorák vannak a DVD és BLUE-RAY írókban, de...
1-2W a plexivel semmit nem fog csinálni ezeken a hullámhosszokon.:(
Főleg nem, 20-30mm-es vastagságúval, mint írod.
A 2W-os kék átvágja a 3-5mm-es plexit, de csak a sötét/mély piros színűt.
Más színekkel, ne is próbálkozz az 1-5W-os tartományban.
régi technologiás diodák amik indultak BLUE-RAY írókban ezeknek a hullámhosszuk is ~405nm...
mostanába amit használunk 2...6w tipusok 445...450nm más technologiás diodák ezekeket lézer projektorokbol bontják....
KBalázs
De még milyen szépen átvágja a feketét! Amit kaptam kis kékkel kivágott fogaskerék/fogasléc mintákat tôled, hihetetlen tökéletesek egymáshoz.[#eljen]
Bozso777
Nem szoktam vágni, csak  annó kipróbáltam...de nem igazán emléxem milyen sebességgel ment.
