3d730xvev
m8zmkic73
Szia Hod.
Ha találsz, légyszíves szólj nekem is, én is szívesen vennék tartalékba.
Igaz, még nem égett át, de ezek szerint fel kell rá készülni.
Egy hozzáértő mondja meg nekem, hogy mindhárom tükör egyforma benne?
És mindhárom veszélyeztetett az átégésre és eltörésre?
Szép estét Nektek
T.
A tükrök általában a portól mennek tönkre.
Mivel a por rárakodik a felületre az szépen bele is ég mikor jön a lézer sugár.
Ezért szokták fúvatni a tükröket alacsony nyomású levegővel, de ha nem szárított olaj és vízmentes akkor többet árt mint használ.
Ipari gépeken ezért teljesen zárt a sugár útja a rezonátortól a fúvókáig.
Repülő optikásnál ezt kicsit nehezebb kivitelezni.
  "Repülő optikásnál ezt kicsit nehezebb kivitelezni."
Ez így igaz!
A levegős fúvatás is könnyen megoldható,de sokat segít,egy a tükrökre húzott ruha "sapka" is.
Persze,szigorúan csak holtidőben,amikor nem megy a lézer!:))))
c2nsu773m
Én a wincseszterből készített tükröket használom 100W-tal és teljesen jók, sőt kétoldalasak.
Küldjetek címet.....
Valószínű hogy a tükröd aranyozott üveg volt, ráment a szemét , felhevült és megfáradt.
Gyűjteni kell a régi vinyókból a tárcsákat!
Ha sok összegyűl akkor fogunk rá egy esztergályost!
3d730xvev
Küldtem címet :)
ggdr57dg
Nekem van néhány döglött vinyóm, talán 10 is. Értelmes kacatokra elcserélem őket :-)
Hogy mi az értelmes? Ami másnak kacat, nekem meg nem  :-)
hebo87
Nálatok, hogy van beállítva a DotG 2W-os kék lézerhez?
Postprocess fájlban így oldottam meg:
{moving
G0 B0 [CS2]
G0 X[xa] Y[ya]
G0 B1 [CS1]
CS2 be a M10P1 CS1 be az M11P1 utasítást írom.
Ilyen lesz a gccode:
G0 X0 Y0
G1 Z2 F1000
G0 B0 M10P1
G0 X26.4 Y-32.5
G0 B1 M11P1
G0 B0 M10P1
G0 X26.3 Y-32.5
G0 B1 M11P1
G0 B0 M10P1
G0 X26.2 Y-32.5
Mach3-ba pedig engedéjeztem a B tengelyt de nem állítok rá be lábat, majd motor tuningnál feltolom nagyon magas 25000mm/percre a sebességet a gyorsulást meg 50000mm/s2 -re.
Szépen kapcsolgatja a lézert, de nem valami gyors. Azt a macskafejet ami a program mellett van mintaként 26,5x32,5mm-es méretben fél óra alatt csinálja meg.
Jól csináltam mindent, jó így a lézer kapcsolgatás? Nem lehet valahogy gyorsítani rajta?
xfg6v697j
Régebben én is készítettem egy ilyen posztprocit,az így néz ki.
CS2 a kikapcsoló,CS1 a bekapcsoló utasítást tartalmazza.
{format
[ext]tap
[seq]N|1|1|
[xy]d3|x0|
[z]d3|x0|
[f]d0|x0|
{header
( - DotG program - )
( - [bmpfile] -)
( Xmin:[xmin] Ymin:[ymin] Zmin:[zmin] )
( Xmax:[xmax] Ymax:[ymax] Zmax:[zmax] )
[n] G17 G40 G50 G80 G90 G94
[n] [CS2]
[n] G0 X[xh] Y[yh] Z[zh]
[n] G1 Z[za] F[f]
{moving
[n] G0 X[xa] Y[ya]
[n] [CS1]
ifsl
[n] G1 X[sl]
endsl
[n] [cs2]
{pgmend
M30
hebo87
Ezt kimásolva és beilleszte, hibát dob amint a gcode generálásra kattintok.
Ezt: "Access violation at address 004516A9 in module 'DotGv631.exe'. Read of address 0127C000."
Egyébként mit gondolsz az a macskás kép 26,5x32,5mm méretben fél óra alatt normális idő vagy sok?
Miért nem a marómotor ki/be kódot (M3, M5)használod a megfelelő helyen a G kódban?
Sokkal gyorsabb lesz. Ha érdekel ilyen poszt proc progi dobj egy magánt.
hebo87
Írtam üzit, kipróbálnám.
Én úgy tudom, mondjuk, hogy M10/M11 elvileg a leggyorsabb kapcsolgatás, de ha gyorsabb lesz a működés a M3/M5-el akkor inkább azt használom majd.
Béni
http://www.machsupport.com/forum/index.php?action=printpage;topic=12653.0" TARGET=_fnew>http://www.machsupport.com
Itt leírják a használatot és a sebesség összehasonlítás eredményét is. (M3/M5 <-> M10/M11)
hebo87
Sikerült működésre bírni, így sokkal gyorsabb.
Ezt a képet 7 perc alatt megcsinálta az eddigi 20 perc helyett, viszont nem hibátlan, random kikapcsol a lézer 1-2 másodpercre ez fehér csikokat eredményez a képen.
Ez mitől lehet, túl gyors és nemtudja követni a mach3, lehet ezen segíteni?
http://i61.tinypic.com/2hnmf75.jpg" border=0>
c2nsu773m
Talán a pixelszám nem azonos a lépésszámmal!http://cnctar.hobbycnc.hu/TTamas/Laser/DPI.jpg" border=0>
