sunraw
Mai. Falióra lesz belőle, egy kedves ismerősömnek. Egy menet, semmi kacifánt, 90mm/m. 16perc.:
https://lh3.googleusercontent.com/-qjlvhGY3Evs/VNIgMmLCAtI/AAAAAAAAIHc/1m1ry3JQsvk/s512/atb.jpg" border=0>
Fishi: a motrod azért rángat, mert lassan forog. Próbálj rá lassító áttételt tenni. Így a felbontásod is jobb lesz és a motor is pöröghet kedvére. Nézz rá, ha egy negyed óra után is melegszik, akkor megyünk tovább.
Sziasztok lézeresek :)
Egy kis segítség kellene, keresnék olyan fekete műanyag lemezt amit lézerrel szépen lehet vágni, egy készülék elő és hátlapja lenne, 1mm vastagságban kellene.
Főleg azért kiemelten a lézeres kérdés, mert pl lexánból klór gáz szabadul fel és tönkreteszi a berendezést....
Eddig névtábla lemezből készült de sajna pont az a felülete kellene amit nem védenek karc ellen fóliával, ezért is keresek teli fekete 1mm es lemezt.
Boltot vagy gyártót ha tudnátok ajánlani.
Segítségetek előre is köszönöm!
Antal Sándor
Itt nézelődj:http://www.vink.hu/" TARGET=_fnew>vink
Felhívhatlak privát kérdéssel,loudlink témában?
2dbfy8y
Szerintem névtábla lemez létezik feketében is.
Én próbáltam pirosat, fehéret is.
Feketét simán a kis kék 2W-os is vágja.
Olyanok vannak amelyeknek van egy vékony színezett felületük és a hordozó a fekete. Most ez van de ügye pont a színezett a védett, a feketét nem védi fólia.
Tiszta fekete lenne jó.
Köszi a linket, magánba írtam e-mail-t.
3z4pi4rei
A szóban forgó léptecs: Japan Servo, Type KH42HM2-052, 1,8 DEG/STEP, NO.5927.
A vezérlő: V-Type TB6560.
Leírás szerint: "A vezérlő pillanatnyi- azaz csúcsárama 3.5A. A tartó árama 2.5A.
A beállított mód százalék értéke mind a két értéket arányosan változtatja!
Tehát nem csak a tartóáramot módosítja.
Ha 15-30 perces működés után a motor hőmérséklete túl magas lenne, akkor csökkentsük a beállított áramot!"
Ez van a legkisebb, azaz 25%-ra állítva és nagyon forró volt anno a motor. Kapott egy nagy hűtőbordát ventivel, még csak nem is langyos. De ez nem változtat a cakkosságon...
Vélemény?
Átvittem a léptetőmotor topikba
Sziasztok, nem kell feltalálni: egy szakma, gravírozás. Az anyag neve: gravírlemez.
2-3 cég árulja: Selmeczi, Colop, R+C...
Gravotrade...
Az a szép, hogy emberek használnak dolgokat és még a megnevezésüket sem ismerik.
wa76ftbim
van egy Prusa i3-as 3D nyomtatóm, ami saját építésű.
Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek érdemes lehet feltenni rá egy 2 wattos lézert gravírozgatás, vékony rétegelt lemez végása, vagy tanulás céljából?
A rögzítés mondjuk nem okoz problémát olyan foglalatot nyomtatok hozzá amilyet kitalálok. Viszont nem tudom hogy az USB-n keresztül működtetett Arduino+RAMPS vezérlőt mivel tudnám rávenni arra, hogy gravírozni is lehessen. Mach3-at össze lehet valahogy kötni az Arduinoval?
A gépet borsásszíjjak mozgatják szerintetek ez mennyiben befolyásolja a gravírozás minőségét? Nem lesz nagyon "recés" a gravírozás? A nyomatok oldalai amiket csinálok szép egyenletesek de ez mégis egy kicsit precízebb.
Köszönöm a segítséget.
"A gépet borsásszíjjak mozgatják szerintetek ez mennyiben befolyásolja a gravírozás minőségét? Nem lesz nagyon "recés" a gravírozás?"
Gépészmérnök hallgatótól nagyon durva ez a kérdés. Mi a franctól lenne recés? Gondolkodj kicsit, már miért lenne a hajtás darabos attól, hogy fogazott szíjjal hajtod?
Például az egy lépésnél való nagy elmozdulás miatt, nem ?
Vagy talán a rezonancia miatt, nem  ?
Mert 3D nyomtatásnál azért meg se közelíti a lézer gravírozás sebességét.
wa76ftbim
Igen Pál rátapintott a lényegre. A rezonancia egyrészről már lassabb 40-50mm/s-es nyomtatás környékén is előjön ezért vetődött fel bennem a kérdés. Mivel a borsásszíjjak lehetővé teszik a gyorsabb mozgást ezért a szerkezet gyenge felépítése nehezen tud ellen tartani. Általában 20-40 mm/s környékén nyomtatok elég szép minőségben. Ezért volt az aggodalmam.
A másik dolog az az hogy a hűtéssel egybeépített dióda is elég nagy tömeget képvisel ezért a gyors megállások és irányváltások szintén nem kedvezhetnek a minőségnek. Már ha csak a 3D nyomtatásból indulok ki...
