A hegesztőinverterek a folyamatos üzemet nem tudják helyből, de biztos tuningolhatóak.
a lézerhez azért komolyabb töbszörös védelemmel ellátott táp kell, mert nagy anyagi kárt tud okozni egy esetleges hibás működés.
Zoli033 külön említi a tápot és külön dc-dc konvertert. Ez miért is kell? Valami lebegőpontos táp kell neki?
bicme92us
Lereagálltam a hozzászólásod, ki-is töröltem. maradjon az üzlet. Tehát az információ mekem megakadt 40 wattnál.
győzzél meg a 15.000 wattal . hol lehet venni, mennyi? Kérek szépen árajánlatot 400w-os folyamatos üzemü lézerre, a rekasil@t-online.hu-ra.
Szia Rekalaca!
Elküldöm neked az Ausztriai Roithner laser weblapját és árlistáját!
Azért küldöm el a linket, hogy lásd, lehet kapni akár 15ezer wattos diódát is, csak csillagászati, 44.800dollár az ára! Persze, hozzátenném, hogy nem nálam, hanem az Osztrákoknál! :) Csak azért linkeltem be, hogy meggyőzzelek!
400wattos diódát nem tudok hozni, csak 480wattosat, vagy 300wattosat!
Egyébként a táp beszerzésében, ha nálam nem lehet megfelelőt találni, egész biztos, hogy segítenek beszerezni a Roithnernél! Persze, jó áron, de nem maradsz segítség nélkül, ez egész biztos! Amúgy, ha komolyan érdekel a 400watt körüli lézer ára, adatai, és nem csak a vita miatt, akkor nagyon szívesen megszerzem neked, és azt is megígérhetem, hogy az árak nem lesznek olyan magasak, mint az Osztrák sógoréknál!
Svejk!
Azért emlegetem külön a tápot, és a dc. konvertert, mert én 2 lépcsős vezérlésben oldom meg az energia ellátását a lézernek, így biztonságosabb!
Első lépcsőben üzemi feszültséget állítok elő stabilizálva, ami meghajtja a dc konvertert!
Mivel stabilizált a feszültség, így optimálisan lehet ellátni a dc konvertert biztonságosan!
Második lépcső…..
A tápfeszültség meghajtja a dc. konvertert, ami a szabályzott feszültségből, precízen szabályzott áramerősséget csinál! Ugyanis, a lézer diódákat árammal kell meghajtani, nem feszültséggel! :) Én úgy gondolom, így elég biztonságos a dolog, de....egész biztos nem a legtökéletesebb az én megoldásom, viszont eddig nálam tökéletesen bizonyított!
Üdv mindenkinek!
Szép napot, az eső ellenére is!
Hjaj, elfelejtettem belinkelni a Roithnert az elöbbi hozzászólásomban! A 10.- 11. oldalt találjátok a power diódákat!
Olassátok el az előző hozzászólásomat is! :)
http://www.roithner-laser.at/All_Datasheets/Pricelists/pricelist-c-080228.pdf
Hja.. még annyit, hogy ahova csak lehet, folyamatos üzemű lézert ajánlok, nem impulzus üzeműt! Miért? Mert ha leáll valami oknál fogva a vezérelt ki-be kapcsolás, azaz az impulzus működés, és folyamatossá válik valami hiba miatt, akkor tönkremegy a dióda!
Azért is drágább a foylamatos üzemű, mert megbízhatóbb, nehezebben megy tönkre! Drágább, de megéri!
Z.
Sejtettem ,hogy ilyesmi valami lehet.
És mint előző leveledben írtad nem kell monitorozni a lézer teljesítményt, elég a fix áramerősség?
Látod ezek az adatok hiányoznak, ezért kértem előzőleg is adatlapot.
Igen, ezért kell stabil, és kontrollált táp, de mégsem teljes az, amit írtál!
Nem fix áramerősségre van szükség, hanem precízen szabályozhatóra!
Amit én használok, és építek dc konvertert, annál alapból kb. 0,008amperről indul a skálázás, ami egy sima ledet is alig hajt meg! Innen lehet felszabályozni az áramerősséget néhány milliamperes lépésenként! Ez, szerintem igen precíz szabályozás, persze előfeltétele a helipot potméter, ami nagyjából 20fordulatos potméter, persze van kevesebb, és több fordulatú is! Az általam megépített tápellátás működés közben néhány milliamper stabilitású leadott amperenként, ez igen jónak mondható!
Erre a fajta szabályozásra /helipot/, persze néhány watt lézer teljesítménytől van szükség!
Amúgy, a dióda gyártó adatlapján sincs részletes tájékoztatás, sőt, nagyjából annyit lehet megtudni csak, mint a Roithner oldalán! Csak teljesítmény, és néhány fontosabb adat! Akár milyen kérdés merül föl, tudásom szerint  örömmel felelek mindenkinek! És még valami!
Hétfőn érkezik meg az előző rendelésem, amiben egy 5wattos dióda, és néhány kisebb jön!
Akit érdekel, szívesen csinálok neki demonstrációt a tápommal működés közben fókusz lencsével!!!!!! A nyákot levilágítással csinálom házilag, tehát nem egy kókány, lábakat ide kötöm-oda kötöm vacak!
Kérek mindenkit, ezt vegye komolyan, és ha érdekli, jöjjön el hozzám, nézze meg a működést, és azt, hogy egy 5wattos dióda mire elég kb. 0.6-7 milliméterre összehúzott csóvával!  Gyertek el, szívesen látok mindenkit!!!
Amúgy, ne ijesszen el senkit a Roithnernél látott ár ha megnézitek, nálam azért barátságosabb! :)
Üdvözlettel :  Zoli
Hello Zoli033!
Nem bántani akartalak az 559-es hozzászólásomban, tényleg nagyon örülnék neki, hogyha sikerülne ezeket a diódákat erre a célra használni. Az az én gondom, hogy nem találtam még olyan gépet, amit ilyen diódával üzemeltetnek, és nem hiszem, hogy én lennék a világon az első, akinek sikerült ezt megoldani. Valami oka biztos van, hogy nem látni ilyet. Azért azt te sem gondolod komolyan, hogy aki gyártott működő lézervágó-gravírozó gépet diódával, az a CO lézergyártók eltették láb alól? :)
Ha találnál valami linket ahol használnak ilyen diódát vágásra-gravírozásra az már adna egy kis reménysugarat. A Roithner árlistában találtam a 10. oldal alján egy 60W qcw diódát 200 Euróért nekem az szimpatikus lenne, tudnád olcsóbban hozni azt a típust?
Van nekem egy viszonylag nagy méretű cnc plazmavágó gépem azt egészíteném ki egy kis lézerrel...
Ja, még valami. 80W-os CO2 laser szettet (nem gázátfolyásos, hanem töltött) a három tükörrel, fókuszlencsével, hozzávaló táppal 400e Ft-ért tudok szerezni, de nyilván az olcsóbb, és a könnyebben üzemeltethető megoldás lenne az igazi. Ezért kérlek próbálj valami bizonyítékot prezentálni. Köszi
Az MBN400A6 IGBT-k határadatai: Uce=600V  Ic=400A  Ic1ms=800A  Ti=150Co Pc=1300W
Ezekből 11 darabbal már mindent lehet, de a dupláját azért még ezekkel sem. De elég nagy önbizalmat adnak.
Szedlay Pál
Szeretnék kérdezni valamit tőletek.
Lehet-e CO2 vagy dióda csóváját 0,05mm-re fokuszálni. A megmunkált anyag titán és 0.1mm mélyen kellene megmunkálni. Ehhez milyen típusú lézer lenne a legalkalmasabb.
Köszönöm.
Szia T. Robert!
Nem ,sajnos megakciózott árakkal nem tudok versenyre kelni!
200euróért, azaz 300dollárért az nagyon jó vétel!
Azt a két darabból álló termék családot jócskán leárazták!
Tuti, hogy veszteség nekik, és a többi terméken hozza be!
Pl. ott az 5wattos TO3 tokozású dióda, átszámolva közel 158ezer ft-be kerül, nálam csak 75körül van! Vagy pl ott a 3wattosa ugyanebből, az 108ezer ft, nálam csak 45körül van, aztán ott a folyamatos üzemű 40wattosa kettővel az általad kiválasztott fölött, én ugyan azt árulom, csak 230ezer ft helyett, 150-60ezerért, vagy épp a 20wattos ugyanebből ott 132ezer, nálam kb.99körül van! Nem magamat akarom reklámozni, csak rámutatni arra, hogy az amúgy jobb árú beszerzési helyeket, hogy próbálják kifüstölni a pénzesebb cégek! A többi diódán röhögve visszaszerzi annak a két típusnak a veszteségét!
Bizonyítékot kérsz, hogy 40-60watt dioda teljesítménnyel lehet gravírozni, néhány százzal, ezerrel meg vágni? Nem tudok bizonyítékot küldeni, szerintem magáért beszél!
Ha elhiszed, hogy működnek a diódák, tehát nem csak dísz, és elhiszed, hogy leadják azt a teljesítményt, akkor nem tudom mi kételkedni való van a használhatóságán! Nem tőled akarom elszedni a vevőket, hisz még komplett rendszerem sincs, csak fényforrás 20-40watt körüli lézer teljesítményhez táp, és ha szerencsém lesz végre, akkor optika, amivel 0.5mm környékére tudom fókuszálni a nagyobb teljesítményeket!
Vagy.. szerinted mire csinálják ezeket a diódákat? Szobadísznek? Elhiszem hogy kételkedsz, de ha egy pillanatra el tudsz szakadni attól, hogy mindenáron bizonyítgassak, akkor rájössz, hogy össze lehet hozni! Ha mindenki csak kész rendszert akar venni, semmi mást, akkor biztos, hogy eltűnök a süllyesztőben, mert nincs cnc- gépem ,de még csak oszlopos fúróm se! Ebből kifolyólag soha nem lesz prototípusom, amit kompletten eladhatok a kényelmes embereknek! Ha senki nem akar tovább lépni, mert mindenki csak biztosra akar menni, akkor semmi nem lesz belőle ez tuti! Vagy.. szerinted lennének repülők, ha a Wright testvérek csak 100% biztosan repülő szerkezetbe szálltak volna, amit előzőleg már kipróbáltak?
Na jó……amúgy… el lehet jönni megnézni az 5watt működését!
Semmiben nem különbözik az 5wattos lézer, a 100wattostól, csak teljesítményben és külalakban! Azt viszont be tudom bizonyítani, hogy dióda lézerrel lehet gravírozni, már…amire elég 5watt! Ha lesz több pénzem, fogok venni 40wattosat is, csak ugyebár tőke….. Nem azért nem veszek, mert félek, hogy nem tudom vele azt megcsinálni, amit a Co2-vel! Nem, egy szemernyi kételyem sincs,hogy fát tudnék vele vágni és fémet gravírozni, darabolni, csak az a baj, hogy pénzem sincs.. Ha lenne, akkor kész rendszereket árulnék, mert én megcsinálnám, ha addig élek is! Ez elszántság.... :)
Amúgy.. jó, hogy vagy Robi, :) mert a válasz leveleimből mindenki láthatja, hogy elszánt vagyok, és nem hazudok! Ezen felül a nyílvánavaló nehézségekre akarok rámutatni, amin nem tudok túllépni...  amúgy, hidd el, hogy megértem a kételkedésedet!
Üdv mindenkinek :)
ybm4ifb
Gyuri
Miröl beszélsz???
A lézer diodák ..itt irják lejebb...sokkal kisebb igényüek..vagy féreértek valamít???
Miki2
Sza Zoli!
Postád van! Van?
Szia Miki2!
Mi az, hogy postám van-e? Mire gondoltál?
E-mail cím?
