HJózsi
Úgy látom nem megy a hunbay... Este még ment ...
HJózsi
Feltöltöttem az átmeneti tárhelyre, íme :
ftp://dssc.homeftp.org/Cnctar/HJozsi/Laser/Zoli033/Di%F3da/Laser%205W_31.JPG" border=0>
A többi is itt : ftp://dssc.homeftp.org/Cnctar/HJozsi/Laser/Zoli033/" TARGET=_fnew>ftp://dssc.homeftp.org/Cnctar/HJozsi/Laser/Zoli033/
Nem akarlak elkesriteni, de huzzál vissza videót csinálni!!!!  :)
Viccet félretéve remélem Zoli készit videót!
HJózsi
Gondolom a semminél azért több, sokan csak beszélnek de nem mutatnak semmit... Sajnos kézből egy fotózás szempontból alulvilágított helyen csak vakuval lehet bemozdulásmentes képeket csinálni... Szóval állvány is kellet volna... Legközelebb lesz ez is, az is... :)
Még attol is több!!!
Örök hála, hogy pénzt időt és technikát nem kimélve Önjelölt Hobbycnc tudósitóként tájékoztatod a nagyérdeműt!!![#worship][#taps]
HJózsi
HJózsi
http://www.designforlasermanufacture.com/22/Conduction_limited_welding_on_stainless_steel_using_a_diode_laser.html" TARGET=_fnew>Conduction_limited_welding_on_stainless_steel_using_a_diode_laser
Néhány dióda lézeres videó is van http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/2003/rofin/cutting.html" TARGET=_fnew>ezen az oldalon
http://www.youtube.com/watch?v=wi4dKAseDCg" TARGET=_fnew>Home built laser (CNC)
Nahát, még ilyet sem láttam!
Dióda lézeres forrasztó CNC : http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/2003/rofin/HPDL_Brazing.mpg" TARGET=_fnew>Forrasztó roboz (mpg)![#wow1]
HJózsi
Zoli033 az 5W-os lézerrel ott csepegtette nekem a czint... ftp://dssc.homeftp.org/Cnctar/HJozsi/Laser/Zoli033/Forraszt%F3%F3n/Laser%205W_51.JPG
Én egy 20W-ost szeretnék majd ... ;)
Nem lehet megnyitni....
HJózsi
Talán szerver hiba volt... ftp://dssc.homeftp.org/Cnctar/HJozsi/Laser/Zoli033/" TARGET=_fnew>ftp://dssc.homeftp.org/Cnctar/HJozsi/Laser/Zoli033/
most megy...
ftp://dssc.homeftp.org/Cnctar/HJozsi/Laser/Zoli033/Forraszt%F3%F3n/Laser%205W_51.JPG" border=0>
Vagy hazajött D.Laci?[#vigyor3]
Hétvégi hazalátogatás után,/Gyomaendrőd/ látom, hogy sokan szóltak hozzá! Mindenkit, akit csak érdekel, szívesen látok egy demóra, itt képeken tényleg nem úgy adja vissza! Pl. azt az ón csíkot, olyan 0,5 cm/s sebességgel olvasztotta, ha eltaláltam a koncentrált fénnyel, tudta volna gyorsabban is, csak hát.. kézzel célozgattam! Ezt pl. 1 wattos lézerrel nem tudtam semennyire, 2watt kezdte el olvasztgatni valamennyire! hiába volt jól fókuszálva, de az 5watt nyomta simán! A rozsdát szépen szedte le a reszelőről.. szóval látszott, hogy ez 5watt, és nem 1! A képek tényleg nehezen adják vissza! A koncentrált fényt kb. 1mm-re tudtam összehúzni! A következő darabom, ha zet az 5wattost eladom, egy 20-vagy egy 40wattos darab lesz! Mindenkit örömmel látok most is, és akkor is!
Sajnos annak, akinek a levelét nem kapom meg, nem válaszolok, amúgy mindenkinek! :)
Hja még annyit, hogy a zöldet, kb. 300mw infrával hajtottam meg, tehát nem 5wattal, persze, ez nem ide tartozik.. hisz nem zöld lézer építő oldalon vagyunk.  :)
rcnn85cxp
szia!
mit jelent az, hogy " a zöldet, kb. 300mw infrával hajtottam meg"? más. sikerült-e már valamit intézni kollimátorlencse ügyben?
mechanikus
