robokacsa
ööö  nyomatni.... tolni neki a lézert.?
t4fs3a8s
Nem PVC, lehet vágni
Mi van veletek? Bolondgombat ettetek? Beszeltek hulyesegeket. Mint en szoktam  -hogy figyeltek-e :)
Ok kuldheted
c2nsu773m
Akkor vegyük előröl!
Fogsz egy képet , beteszed egy képszerkesztőbe, megadod a kűllméretét  20cm x 15 cm és 300Dpi-re állítsd.
Ha átméretezted csinálj belőle szürke árnyalatos képet tetszés szerint lehet világosítani rajta , de ezt majd kitapasztalod, aztán 2x 3x átküldheted rajta az élesítést, ezután csinálj belőle 1 bites képet és mentsd le BMP kiterjesztésben.
Olvastasd be a lézercutba, a beállításnál adj meg 15-25 W teljesítményt , sebességnek meg amit bír a géped.
Az adott képfelbontáshoz társul egy meghatározott Y tengely lépés , ezt a fenti táblázatból ki tudod olvasni , és ezt írod be a megadott rublikába!
Sok sikert , ha valami nem stimmel kérdezz!
c2nsu773m
http://cnctar.hobbycnc.hu/TTamas/Laser/DPI.jpg" border=0>
robokacsa
ha kisebb külméretű képet szeretnék, a 300 dpi-t is kisebbre kell venni?
c2nsu773m
4k0yxz3fu
Sziasztok! TUdtok ajánlani valami CNC gépre motor helyett fölszerelhető lézeres vágóeszközt? Nem feltétlenül a leggagyibb érdekel, de a lényeg hogy 0-2 mm vastag fóliákat, habfóliákat, duplaoldalú öntapadós fóliát, ilyesmit szeretnék vágni vele.
2dbfy8y
Azokat lehet kék dióda is simán vinné.
Ha gondolod szívesen kipróbálom.
Milyen színű lenne?
Magánban írj, és megbeszéljük.
De más is segít biztosan.
2mm nem vastag, még a piros 1W-ossal is vágtam simán vitorla vásznat, vagy legalábbis annak nevezték. És gyorsan is vitte.
3wm3x3zz
sziasztok  tudna  valaki   linkelni  egy  egyszerü   mechanikát  lézer  építéshez?  köszönöm
Hú de "nagyvonalú" vagy!
Házat építenék,linkeljen már valaki egy tervrajzot hozzá!
Kb....ezt kéred!
http://www.instructables.com/howto/xy+table/" TARGET=_fnew>Ezek egyszerűbbnek néznek ki.
Lehet úgy is gépépítésnek nekifogni, hogy csak úgy legyen otthon egy lézer-/plazmavágó. Bizonyos körökben ettől menőbb lesz az emberfia. ;)
Meg lehet nekifogni úgy is, hogy összeszedem az igényeim és az alapján megtervezem/megterveztetem - ami kell. Számomra az egyszerű az egy XY szíjhajtás, de azt is lehet sokféleképpen csinálni. Google használatával, de még ennek a fórumnak a segítségével is sok infót lehet összeszedni. Csak egy pár kérdés a gépépítéshez: Mekkora munkaterület kell? Mekkora teljesítmény kell? Mekkora pontosság kell? Milyen elektronika kell?  Milyen program kell? Van-e már hozzá meglévő alkatrész? És még ezen felül lehetne sorolni még tucatnyi kérdést.
