d30xhrezp
Hát mégsem hiába való a kísérletezés! Sikerült a Co2-gázt fény kibocsájtásra bírnom.A következő lépés ha sikerül héliumot szereznem akkor keverékkel fogom próbálni. https://www.youtube.com/watch?v=5Kqtr1UhBU0" TARGET=_fnew>DIY Co2 laser probe only with Co2 gas.Co2 lézer próba csak Co2-vel
És még egy videó gondolat ébresztésnek saját ötlet alapján.Igaz nem lézer de durvább égetésre alkalmas. https://www.youtube.com/watch?v=avYxx4K6bpc" TARGET=_fnew>Hot air gravir probe
dcsaba
itt van mégegy példa, hogy az okoskodás megöli a csinálást...
https://www.youtube.com/watch?v=_Mf33rZUX0s" TARGET=_fnew>kilélegzett "levegő" mint lézergáz
2jx6cp7v3
Szia
"Hát mégsem hiába való a kísérletezés! "
Ha m,ás nem jó lesz a következő csőhoz az itt megszerzett tapasztalat.
Nem kell aggódni, simán megy kilélegzett levegővel is mint ahogyan csaba linkelte, csak vágáshoz kicsit sokat kellene lihegni a keverékbe :) Nem kell nagyon méregetni pláne nem a kísérleti fázisban,Elég ha szemre megtartod az arányokat, és el fog indulni ha szerencsés vagy.
Ha meg már működik, akkor ráérsz méregetni a gázt.
Néztem a videót.
Ez lenne a csöved? Mekkora az üveg csö belső átmérője?
Hűtőköpeny mi lesz rajta?(és hogy tolod rá? A végtükröd hogyan állítod? Kvarcot jelölni szokták co2 lézerrel, szerintem használj sima só ablakot. Nekem is olyan van rajta.
Üdv Piq
Ui.
http://youtu.be/KQaj-qdHA1A" TARGET=_fnew>Itt egy házi kreálmány az enyémek közül, amit épp élesztettem anno.
d30xhrezp
Szia!Igazad van!Engem is a kísérletezgetés érdekel.Így lehet tapasztalatot szerezni és ha nem megy hát akkor se dől össze a világ.Nekem már az is nagy szám,hogy világít a cső.Már ezelőtt 30 évvel próbálkoztam lézert építeni,na az akkori tudással az röhej volt,most már tudom.:)Ez nekem csak egy próba cső.Nem méregettem csak csináltam.A cső anyaga hősugárzóból van,ami elég jól bírja a hőt.Belső átmérője 8mm.A tükör állítását a neten látottakkal oldottam meg három csavarral.De még most fixen van felfogatva.A tükrök így is egészen jól állnak.Az ablakot én is kicseréltem ma sóra.(a boltba nagyot néztek,minek viszek útszóró sót nyáron)és egy kis darab miatt kellet venni 10 kg.:)Azt meg tudnád mondani mekkora vákuumnál gyullad be a lézer cső és mekkora feszültség kell. mert nekem ma gyanús volt,hogy nem is a co2 világított a csőben hanem csak a vákuum miatt volt gázkisülés.Mert co2 nélkül is világított.Vagy túl szívattam és kicsi volt a co-hoz a TV nagyfesz trafó.A köpenyt ha fog üzemelni rátudom utólag is rakni,mert a csonkok kivehetőek.
d30xhrezp
Egyébként nagyon jó a csöved,gratulálok hozzá!Lehet én sose jutok idáig,de próbálkozok.
2jx6cp7v3
Mostanság nem sok időm van vele foglalkozni, de nem bontottam szét, hátha még hasznát veszem.
40w-os Kínai ketyeg a gravírozóban jelenleg.
Nem kell megijedni tőle szerintem nem akkora nagy kunszt összedobni egy ilyen működő példányt,az első az ami nehézkes, utána már megy mint a karikacsapás.
4-5 óra, kb 2 kávé, és elektronikával,esztergálással, ragasztással,tükörkalibrálással stb együtt összedobható egy működő példány.
Vákum:
Egy normál méretű hűtőgépből kiszerelt nem elég. Olyanból 2 db volt sorba kötve. növelni kellett volna a feszültséget hogy begyulladjon.A videón már nagy kompresszor van(fogalmam sincs miből lett kiberhelve, MÉH telepes ez is, és annyit tud ami elég.
Üzembehelyezési rituálé:- ráraktam a kompresszort, ráraktam a lufit a keverékkel átfolyásmérőt, és vártam kb 3-5 percet. Ha nem elég a vákum csak serceg a nagyfesz, de nem gyújtja be a csövet. Pár sorkimenőt tönkre is vágtam, áthúzott mindegyik a végére de szerencsére van miből válogatnom :)
Ha már van plazma a csőbe, akkor engedtem rá a gázt, 300-500ml/min.  Egy lufi kb 20-30 percig elég.
Folyamatosan kell benne cserélni a gázt, mert pár másodpercig van csak "lézer élvezet" ha elzárom a gázt, de ha megy folyamatosan elég stabil.
Amugy ha már világít a csöved, akkor abból ki lehet csiholni a lézersugarat is.
Az optikai beállítás a lényeg, nálam is sík tükör volt, egy diódás "Geo"-s szintezővel állítottam be.Hiába esztergán magamnak gyártottam minden elemet, passzosan, stb,jól jött az állíthatóság.
Hűtened még akkor is kell ha csak pár percig üzemelteted. ez tapasztalat, borzasztóan tud melegedni. Nem ez volt az első csövem, és volt hogy 3 perc után az üveg egyszerűen elrepedt.(nálam kb 50Kv ha nem több hajtotta a csövet. "24-60v" 17 A- es táp, primernek, 4mm es huzalból 4 menet és kész.
1200mm hosszú volt maga a cső.
A só miatt bejártam fél Skandináviát mire találtam olyat ami megfelelő, de nekem 5kg kiszerelésbe sikerült szereznem. :)
Csiszolni elég macerás, és nem is lett tökéletes, de működik az a lényeg.
"Egyébként nagyon jó a csöved,gratulálok hozzá!"
Köszönöm szépen, de ez tényleg csak azért épült hogy eltudjam mondani "ilyet is tudok" :)
Itteni gázárakat elnézve, nem hiszem hogy bármikor is üzemelni fog üzemszerűen.
Ökörködni jó vele.
d30xhrezp
Köszönöm a hasznos információkat!Még annyi kérdésem lenne,amiben nem cserélik a gázt annak miben különbözik a működése?Abban miért nem használódik el a gáz?
2jx6cp7v3
Szia
Egyikben kering a gáz,a másikban pedig nem.más különbség nincs a működében. A zárt rendszerű csőnek szerkezeti kialakítása más egy picit, és a benne levő gázkeverék, de abban is elhasználódik a gáz idővel, és újra kell(vagy lehet) tölteni.
Maga a keverék általában titok.(eddig egyik cég sem árulta el akikkel leveleztem, hogy konkrétan mit töltenek vissza a csőbe.)
Ami a neten fent van annyit tudok Én is a gázkeverékről, mélyebben nem ástam bele magam.
Ez pontosan egy olyan téma minél többet olvas az ember, annál zavarosabb lesz.
Xe, N2 NO2,CO, CO2.H,H2O meg még a fene tudja miket olvastam anno. Sem a keverék arány, sem pedig a pontos gáz összetételről nem ír senki konkrétumot.
egy bizti, valahogy oxidálják a csöben keletkező co molekulákat.
Anno amerikai szabadalmi bejegyzéseket olvasgattam a lézergáz katalizálásról, de rájöttem hülye vagyok a témához, és azóta sem lettem okosabb. Ma meg már nem aktuális.
d30xhrezp
Értem,köszönöm a fáradozásaidat.Majd még én is olvasgatok,hátha okulok belőle.
robroy007
ha kicsit vissza olvasol írtam, h próbálkoztam a helyi tudományos emberkéknél tenni kísérletet a bent lévő töltet analizálására de hogy jó eredmény születhessen egy új csövet kellene beáldozni és akkor se biztos a siker és persze cserébe még a vizsgálat is horror összeg a vizsgáló edényzet meg mégtöbb
robroy007
most várom egyébként a rofin keveréket úgy tűnik sikerült szerezni belőle még nem jutott el hozzám
dcsaba
na! milyen kiszerelés?
robroy007
nagy palack maradéka vagy 2-3 bar amennyire tudom de még nem jött le Db-be
4ybj8h3c8
6% széndioxid 12% nitrogén 82% hélium
2jx6cp7v3
Szia
Mi is ez?
Én a fix töltésűről írtam hogy titok. Nem erről.
 A 4644 es postban robroy007 táblázata elég egyértelmű.
 Látszik hogy a keringetett rendszernél is cégfüggő a gáz összetétele.
A nyakam rá ha kicsit utána túrnék, még 2x annyit mint a táblázatba van találnék. Mondjuk ebből lehet arra következtetni, hogy annyira nem kritikus az arány, pár% több vagy kevesebb is elindul a cső.
