2jx6cp7v3
Szia
Ennyi konkrétumot találtam a kínai csövekről, de ez nem zárja ki azt hogy más arány és összetétel ne működne.
"....using SnO2 coated SUS 304 cathodes and a gas mixture of CO2:N2:He:Xe:H2= 15:14:65:4:2 in this laser tube, an operational lifetime in excess of 1,800 hours and an output power up to 52W/m are obtained..."
robroy007
hol lelted az infót?
2jx6cp7v3
Tegnap túrtam a guuglival a másik géppel. Valami rövid leírás, nem teljes.
 Ezzel a géppel amin magyar op van  nem találja meg a guugli,másképp szűri a találatokat. pedig próbáltam megint a nyomára akadni.
Délután átküldöm a linket neked ha meglesz.
Üdv piq
2jx6cp7v3
Pedig nyomtam a válsz gombot!http://alexandria.tue.nl/repository/books/591822.pdf" TARGET=_fnew>Valahol a pdf közepén ír az arányokról.
És egy másik pdf, de más arányokkal
http://opt.zju.edu.cn/eclass/attachments/2011-05/01-1306301409-64899.pdf" TARGET=_fnew>a co2 lézerről valahol 2/3 részénél.
http://patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US3899751.pdf" TARGET=_fnew>Csak hogy bonyolultabb legyen a dolog az arányok terén.
robokacsa
adobe illustrátort tudna valaki ajánlani, honnan lehetne free beszerezni, és ne legyen korlátos.
Egy kérdés! Egy lézerhegesztéshez használt lézercső, vagy mifene szolgáltatja a lézersugarat, mennyi üzemórát képes "ledolgozni"?
dcsaba
Ez az utolsó link további aggályokat hoz, az elektródák anyagával kapcsolatban...
2jx6cp7v3
Nem egyszerű kibogozni. :)
Egy 1W-os lézernek, aminek a külső csöve 12mm átmérőjű, belül a dióda van, meg a lencsék, annak hűtésre valami alu tömböt bordákkal tud valaki ?
etc77f5nr
Fúrj meg egy régi CPU hűtőt és pasztázd körbe :) Biztos akad otthon egy ilyen régi borda. Vannak amiknek a magja is rézből van, annak talán jobb a hatásfoka.
Annyi elég lenne neki ? Merőlegesen átfúrva ?
etc77f5nr
Én próbaképp, csak a diódát pasztával fejjel lefele egy alu bordába raktam, és az is elég volt ahhoz, hogy 20-30mp-ig üzemeltessem és átadta a hőt a bordának nem volt forró, csak langyos. Tehát bőven elég kell legyen neki szerintem, jól bepasztázva. Ha van egy kis légmozgás mégjobb, főleg, ha folyamatos üzemben megy. (Ventillátor:))
Kicsit körbenéztem és találtam egy alkalmasnak látszó anyagot, csak ki kellett fúrni 12-re kézi fúróval, valahogy kifúrtam, szerintem meg fog ez felelni a célnak, csak most valami felfogó bilincset kéne még keresni, amivel fel tudom fogni a tartójára, vagy vágok ki neki mindjárt lehet géppel egy valamit.
Bekentem pasztával úgy dugtam bele. Elég szorosan megy bele azon a részen pont, ahol a hő termelődik, majd mindjárt meg is tesztelem hogy melegszik vagy mit csinál.
http://kepfeltoltes.hu/140728/PICT2158_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Vágnám ki ezt a tartót, erre bedöglött a porszívóm, ami a port elszívná,  ... meg se nyikkan, előtte meg ment igencsak megszakadt valami vezeték benne, de most azért szét nem szedem, van másik szerencsére annyira elég, hogy megcsináljam.
Alakul, épp ahogy kivágtam a darabokat, a végén egy pukk , füst és a másik porszívónak is annyi ... szép kis nap ez a mai, a nagy meleget nem bírják, de ahogy érzem, a szűrőkondi pukkanhatott meg igencsak, mert még utána is szívott, a motor, csak szét kell majd szedni, mert valami meghalt benne.
