sunraw
Ezt nemrég leltem, lézereseknek hasznos lehet.
http://online.rapidresizer.com/photograph-to-pattern.php" TARGET=_fnew>LINK
KBalázs
Ezt a nagyonapró (d=23mm kb.) fogaskereket ki tudnád vágni próbából két példányban, hogy egymáshoz hogyan viszonyulnak? Vagy melette van egy fogasléc is, elvben egymáshoz valóak.
http://web-oldal.hu/beis-compo/fogaskerekek_lec.zip" TARGET=_fnew>Ide feltettem dxf formátumba. Próbáltam modul 1 méretet csinálni, de ez a méret pont kicsivel nagyobb annál. Fa, vagy sötét plexibôl, hátha a plexi nem ferdül vágáskor. (A kék lézerrel, ha ez sikeres, biztos beruházok egy ilyenre :)
Ok!
Holnap délután,sort kerítek rá,aztán majd...mutatom.
Én is kíváncsi vagyok!:)
KBalázs
Közben rájöttem hogy tudom mégis a szabvány "Modul 1" fog méretet létrehozni, felülírtam a fájlt most.
Köszi előre is.
  "...ha ez sikeres, biztos beruházok egy ilyenre :)"
Szerintem...indulhat a project!:))
Majdnem xarban maradtam....alig találtam egy db. plexit a póbához.:)
Csak egy ütött,kopott,karcos mélypiros 3mm-eset...:((
Sebesség 90mm/perc egy vágásból,lézer power 100%.
Ez lett belőle:
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/Fogasl%e9c_fogasker%e9k_v%e1g%e1s/IMG_2038.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/Fogasl%e9c_fogasker%e9k_v%e1g%e1s/IMG_2043.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/Fogasl%e9c_fogasker%e9k_v%e1g%e1s/IMG_2054.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/Fogasl%e9c_fogasker%e9k_v%e1g%e1s/IMG_2066.JPG" border=0>
A rétegelt lemez 3mm-es.
(kicsit,ismét javítottam a vágás teljesítményén,egy nagyobb léghozamú membrános pumpával.)
Sebesség 60mm/perc egy vágásból.
Lézer power 100%.
Ilyen lett a rétegelt lemezből vágott kerék,és léc:
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/Fogasl%e9c_fogasker%e9k_v%e1g%e1s/IMG_2069.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/Fogasl%e9c_fogasker%e9k_v%e1g%e1s/IMG_2075.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/Fogasl%e9c_fogasker%e9k_v%e1g%e1s/IMG_2078.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/Fogasl%e9c_fogasker%e9k_v%e1g%e1s/IMG_2081.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/Fogasl%e9c_fogasker%e9k_v%e1g%e1s/IMG_2094.JPG" border=0>
Sem a rétegelt lemez,sem a plexi nem "ferdült" a vágás hatására.
A kerekek "akadálymentesen" gördülnek egymáson,és a léceken is.
Ha dobsz egy postacímet magánban,elküldöm őket,egy borítékban,hogy "közelebbről" is lásd!:))
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/Fogasl%e9c_fogasker%e9k_v%e1g%e1s/" TARGET=_fnew>Még egy pár kép...
KBalázs
Hoppá, nagyon köszönöm a mélyreható tesztet!!
Ezek szerint járható ez az út. Na akkor rendelhetem a diódát Kínából... Ilyen alkatrészeket pl. 3D nyomtatóval, mármint ekkorában, ilyen minőségben nem lehet kinyomtatni. Venni meg mindenki tud, abban nincs kihívás [#circling]. Egymás fölé helyezve többet, lehet tetszőleges vastagságú fogaskereket készíteni, de leginkább a fogasléc ami nehezen beszerezhető ekkorában.
Köszönöm a felajánlást! Vannak itthon ilyen fogaskerekeim, pl. modul 1 a kis-esztergám cserekerék készlete is, ha azokkal együtt fut az nagyon frankó lenne.
A vastagabbik tengelyes fogaskerekek átmérője hivatalosan (fogak hegye) 21.48mm, belül a fogak közt pedig 17.07mm, ha minden igaz.
Én is kíváncsi voltam rá,már gondoltam hasonló tesztre előbbre is.
Most,megtörtént.:)
Volt/van valamelyik gépemen,egy kis fogaskerék rajzoló programocska...
Már kerestem előbbre is,de nem találtam.:((
A vágáskor,vágás után,nem méregettem,most...megtettem,egy digit.tolómérővel:)
A plexi keréknél,a legnagyobb átmérő,(foghegyen)21,14 és 21,21mm között szór.
A fogárokban méregetve 18,17 és 18,24mm között.
A rétegelt lemezt méregetve...
Foghegyen 21,19 és 21,24mm között.
Fogárokban 18,18 és 18,24mm között.
rbbhbyvfs
Mitől recés a vágás széle? Főleg a fogaknál látszik, alacsony a léptetőmotoros mechanika felbontása vagy lassabban vágva nincs ilyen jelenség? A fogaslécnél az egyenes oldalon szép a vágás.
3z4pi4rei
A #4857-ben szereplő fúvókát gravírnál is használod vagy csak vágáshoz?
A nagyobb léghozamú pumpa tudható mit jelent l/h-ban?
Van még finomítani való a mechanikán is,a felbontáson is!
etc77f5nr
Ha az egyenes szakaszon szép, akkor valszeg nem a  mechanika hibája. Szerintem a lézerből adódik a dolog, olyan a felülete mint amit én szoktam vágni plazmavágóval 10-es lemezre, annak is ilyen a széle.
Igen,használom gravírozásnál is.
Szebb a gravírozott felület,ha kap levegőt is.
Talán,a tükör ahol mindegy,hogy fúj,vagy nem fúj a levegő.
A http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/2W-os%20l%e9zer_leveg%f5/Pumpa/" TARGET=_fnew>nagyobb léghozamú pumpa...megint csak nincs értékelhető adatom a léghozamáról.:(
Nem mai darab,amint az,az adattáblán a "LIEFERJAHR" beütésből is kiderül.:))
Az oldalán az a kinyúló pálca a golyóval,egy mágnes söntnek az állítórudazata,azzal lehet a léghozamot állítani.
Én már láttam a belsejét,ha akarjátok újra szétszedem,és mutatok pár fotót a 'boncolósban' róla.:)
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/2W-os%20l%e9zer_leveg%f5/Pumpa/IMG_2114.JPG" border=0>
KBalázs
Dobtam levelet tegnap, benne fogaskerekes program átment?
Lehet hogy interferál a stepper-lépésekkel, a pumpa membránja miatt "berezgett" levegő? Bár ez is már túlmisztifikáltnak hangzik.
sasi
A kivágott fogaskerék rajzán az evolvense 8 db egyenes szakaszból áll, a fej és a lábkörök viszont egyenes szakaszakból. A fogasléc is egyenes szakaszokból épül fel. Úgy vélem, elsősorban ez lehet a lépcsők oka az „ívelt” felületen.
Ki kellene próbálni nagyobb felbontású evolvenssel is a vágást.
Igen,megjött/átjött,köszönöm!
Ma,találtam:)egy darab ugyanolyan "mélypiros" plexit,mint amiből a lécet/kereket vágtam.
Csak ez a darab nem hármas,hanem 6mm vastag.
Holnap,vágok abból is egy párost.
Kíváncsi vagyok ennél a vastagságnál mi,hogy alakul.:))
