Nagyon ígéretes.
Milyen árba vannak ezek a diódák?
Szívesen kezdenék vele kísérletezni.
Ez a jövő.
Az üzem óráik sajna még elég kevés (túl vannak gerjesztve, hogy leadják a max teljesítményt).
3-4 évvel ezelőtt itt tartott az amatőr CO2 lézer.
Egyújabbgépépítő
3vv2btrhv
LG-35, 8 x 2 mm, 35°-lineoptik, PMMA
2,653,91
LG-58, 8 x 2 mm, 58°-lineoptik, PMMA
2,653,91
LG8-75°, 8 x 2 mm, 75°-lineoptik, PMMA
2,653,91
LG-90, 8 x 2 mm, 90°-lineoptik, PMMA
2,653,91
LG6.8, 8 x 2 mm, 110°-lineoptik, PMMA
2,123,13
LENS-10, 8 x 2 mm, 130°-lineoptik, PMMA
2,653,91
CG-58, 8 x 2 mm, 2 x 58°-cross-lineoptik, PMMA
2,984,39
3vv2btrhv
molded plastic line generators and
cross line generators
3vv2btrhv
ez használhato lenne ?? vonal.lézer-hez
yuagaci9g
Es holtart ma az amator, az eszem megall![#vigyor2]
http://www.instructables.com/id/Laser-cutter-start-slicing-stuff-for-under-50-dol/" TARGET=_fnew>Lezer vago tizezer forintbol
Kristály Árpád
Hallihó Lámpás!
Sikerült megint oljat öntened a tűzre!!!!!!!!!!
Nem....semmi!
Köszönjük!
Na.....ilyen linkek kellenek és nem mindenféle hókusz.....pókusz
Üdv.: Árpi
2vkx6unz
A CD/DVD meghajtókban az optika az eszközben használt hullámhosszra van optimalizálva. A működési elvből adódóan úgy fókuszál az elekrtonika, hogy a két lézersugár útkülönbsége 1/2 lambda legyen. Ha vettél olyan diódát amit Balu belinkelt akkor nincs értelme vesződni másik megoldással. egyébkéne minden lézerpointerben van ilyen célra lencse, csak azokban szándékosan úgy van rögzítve, hogy ne lehessen kis pontra fókuszálni egyrészt azért mert egy előadáson a 0,3 mm-es pont nem szerencsés másrészt meg arra törekednek, hogy a pont mérete lehetőleg keveset változzon a távolság szerint, magyarul lehetőleg közel párhuzamos legyen.
3vv2btrhv
hosszas állitgatás után szemre sikerült a legvékonyabb vonalat kicsiholnam a diodábol , de foto az nincs .
Lehet, hogy itt másoknak teljesen világos, de bennem ezt is homály fedi.
Hol alakul ki, mi befolyásolja a kollimátoros dióda lézerben a konvergencia és a sugárátmérő értékét?
Hogyan tudok egy adott vastagságú sugárból jóval vékonyabbat, koncentráltabbat formálni?
Mérési célra fontos lenne a minél vékonyabb nyaláb, de mert a fényességet is növelni kéne, ezért nem maszkolhatom egy tűhegynyi lyukkal. Ha konvex lencsét használok, az talán fókuszálja egy kicsi pontba, de oda a jó párhuzamosság. Tegyek elé még egy kollimátor optikát? Ne hagyjatok sötétségben!
3vv2btrhv
erről beszélek , hogy ez nekem is gond , de rc nem nyilatkozik miért ??
Kivár. Hátha boldogulunk magunk is. Csak idő kérdése és vagy ráakadunk a válaszra, vagy aktualitását veszti a kérdés. Neki ez magától értetődő, és azt hiszi komalytalankodunk.
RC!!! Hadd legyen nekünk is Magától értetődő.[#confused]
A lézer pointerek gyártásakor fizikai mérete van a lézernek. Ahogy "sanyi" is írta az akryl lencsét úgy helyezik el, hogy a felhasználási sávban (0,2-50 m) lehetőleg párhuzamos fényt kapjanak. Ezt a párhuzamos fényt könnyű egy lencsével fókuszálni, de ekkor csak egy pontban lesz ideális. A fizikában tanult fénytan alapján a Tibor problémáját csak úgy lehet egy lencsével megoldani, hogy nagy fókusztávolságú lencsét kell alkalmazni, mert így viszonylag hosszú az a szakasz is ahol vékony a nyaláb.
A Szalai György problémáját csak lencseredszer alkalmazásával lehet  kisebb átmérőre párhuzamosítani.
Igen ám, de miféle lencserendszer?
Honnan lehet erről legaláb egy elvi rajzot, pláne valami számitásfélét előásni. Van egy raklapnyi lencsém, de semelyik sem hoz semmilyen eredményt. Csak ront a helyzeten.
Maradjak sötét?
3vv2btrhv
De ha forgo tükörrel oldanám meg , és a pointer sugarát nagy fókusztávolságú lencsével mert így viszonylag hosszú az a szakasz is ahol vékony a nyaláb . az megoldás lenne ?? Ugylátszik el kell menem egy optikushoz és tölle kell megkérdeznem hol lehet ezt a lencsét beszerezni.
