4mjnxdwuu
Lehet hogy előbb is...
Nem csak a teljesítményen múlik... Török Gábornak igaza van... a hullámhossz a lényeg... a zöld lézer is jó, de a zöld hullámhossz kétszeresével működő fiber lézer már jobban megfelel a célnak...a fiber már a 20W körüli névleges teljesítménnyel is képes eltávolítani a rezet, ám tény, hogy maratni még mindig olcsóbb.
Co2 lézerek... 10.57-10.63µm infra tartomány... a vörös csak jelzőfény.
Ráadásul a  réz jó hővezető is így a felvett energiát is nagyon gyorsan tovább adja. Nagy erővel meg hiába esik neki az ember, egyrészt leválik a hordozóról a réz, eldeformálódik vagy szét is fröccsen.
Egy kiscsoportos kirándulást szervezek Münchenbe 2007. november 13.-16.-a között a http://www.lezermester.hu/index.php?option=com_content&view=article&catid=1:latest-news&id=58:productronica&Itemid=50" TARGET=_fnew>Productronica-kiállításra.
Jelentkezni a komlosi.sandor@lezermester.hu címen lehet.
Motoros
Kösz.
Létezik e olyan kis teljesítményű lézer amit egy kis cnc gépre könnyen fel lehetne szerelni, és legalább a kartonpapírt átvágná valami elfogadható sebességgel.?? ( Poroltó van)
Lézerből létezik... egy folyamatos üzemű kínai lézercső (Co2), táppal vízhűtővel kijön kb 1000USD-ből és akkor már kb 60W lézererőd van amivel egy 5-8mm vastag akrilt is átvághatsz. Egy tükör és egy lencse kell még hozzá kb 200USD. Kiépítéstől is függ... ha elég nagy a fej amire építed közvetlenül a fejre is lehet építeni a csövet, vagy a gépre erősíted és tükrökkel viszed föl a  fejre a lézert.
Karton papírhoz valamilyen lézerdiódás dolgot kellene megpróbálni. Azt csak fel kellene tenni a marómotor helyére + véglencse.
Átfolyós lezerből is lehet csinálni, ennek elég lenne egy 20 cm-es cső.
Rövidesen megjelenek egy kapcsoló üzemű táppal és akkor már végre nem lesz akadálya bármilyen 10-700 W ( átfolyós ill. fix töltésű) Co2 lézer adaptálása CNC gépre.
3vv2btrhv
http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en/" TARGET=_fnew>csak nem ezt akarod csinálni ??
juh0557j0
Na, pont ez az ami engem érdekelne.
Az Ebayen láttad te is?
Gondolom azért vasat vagy alumíniumot még ez sem vágja, vagy igen?
100 W-os Co2 lézer oxigén befúvással 1-2 mm vasat vág ideális esetben. Alu vágásához ebben a fénytartományban 3-5 szörös telejesítmény kell.
juh0557j0
Köszi, akkor azt hiszem felejtős erre a célra.
Esetleg múanyagot vagy plexit vágni biztos jó, hiszen a 3mm-es plexit az 5W-os lézer is elvágja.
A Góbé modell szárnyához lézerrel vágtam a 3 mm-es réteges lemezből a bordákat.
http://magiist.fpn.hu/Kepek/lezer%20bordak6.JPG" border=0>
Azt akartam írni Tibornak:
Hát igen Amerikába mindent csinálnak.
De egy ilyen rakéta hajtómüves modellt nálunk el sem lehetne engedni még az Alföldön sem.
Kis ország kis modellek.
Már a sugárhajtóműves modell gépek is nagy területet igényelnek.
Motoros
http://www.torchmate.com/box.htm" TARGET=_fnew>NA valami ilyesmire gondoltam
