Motoros
A nyák gravírozást lézerrel én is megpróbáltattam  egy gravírcégnél a hozzá nem értő bátorságával és a 30W os lézer hozzá sem tudott szagolni.
Akkor gondoltam hogy ez nem egyszerű és maradok a hagyományos gravírozásnál. Bár van egy cég asziszem az LPKF-- de nem biztos--- aki gyárt lézeres nyákgravírozót.
Más: nem tudnátok segíteni? hogyan lehetne a közönséges 1000ft-os mutató lézert fókuszálni-úgy hogy az átmérő ne legyen 0.2 mm nél több.
Az  smd ültetőgépemhez kéne a kézi betaníthatósághoz egy lézeres irányfény, de ami kapható eaz egy pamacsot csinál. Ha visszaveszek a ráadott feszből akkor nem olyan szórt de az ereje-világossága is jelentősen csökken.
Valami egyszerű és könnyű megoldás kéne.
Kösz
Nyák gravírozást próbáltam és nem megy.
A rézfólia alatt megégett az üvegszövet és a réz olyan kráteresre kilyukadt. Nem szép!
Más: a belső tükröt és a féligáteresztő lencsét is állíthatóra csináltam és feszültség alatt ( kb. 30 kV )  " csak aki érti a nagyfeszültségü szakmát az próbálja " pontosítottam kör alakra.
Nekem a tükrök nem réz, hanem arany anyagúak.
Dióda lézert csak erre a fényre (hullámhossz) készült lencsével lehet fókuszálni.
Szia RC!
Nem lehet, hogy a lézered teljesítménye túl nagy a nyák gravírozáshoz?
Utána olvastam és megtudtam, hogy rezet nem CO2 lézerrel kell vágni.
rcnn85cxp
üdv rc!
próbálj egy olyan konstrukciójú csövet készíteni ahol az anód és a katód nem a tükörtartó fémtömb, (ez érintésvédelmi szempontból egyébként sem szerencsés, és ahogy írtad, a beállítás is problémás, mert csak műanyag eszközökkel tudsz hozzányúlni) hanem csinálj a csőre három kis csőkiállást. egyet középre és egyet-egyet a két végére. ezekbe a kis csövekbe, jó hegyesre kihegyezett AWI hegesztéshez használható wolfram szálat (lehet kapni 1.6mm-6mm-ig rengeteg méretben) aplikáljál gázzárva természetesen. A két szélső elektródát kössed egy polaritásra, a középső pedig legyen a másik pólus. Ezek legyenek a fémtömb helyett az anód, és a katód. A tükörtartó tömböket le tudod földelni, és már nem olyan nagy probléma a beállítás.
én biztos, hogy így csinálnám.
üdv: mechanikus
ui. a lasramnál néhány éve mi vettünk olyan tükröt, ami nem rézből volt, hanem valamiféle sziliciumkristályból és az egyik lapja volt aranyozott és znse bevonattal kezelt. kisebb teljesítményre volt képes, viszont olcsóbb volt.
Lézer????
Nem inkább    Laser
Laci???
Nem inkább Láci?!
Lézer meg a Laser közt nem egy ékezet változik.
Mikor én Laser-en keztem dolgozni akor a munkatársak mindeg azért baszogatak hogy nem LÉZER hanem Laser.
De mindegy!!!!
Szerintem a szót már magyarosították, nagyon sok ilyen importált szó létezik. A legújabbakat leírva csak néz az ember, mint a moziban :)
És mi a külömbség?
Fájl(file), dízel, nejlon... nincs ezekkel semmi baj. Sőt...
Messer
Zárt rendszerű CO2 lézert fel lehet újítani, (újíttatni) ha elérte a megadott max üzemórát?
