4mjnxdwuu
2vkx6unz
A félvezető lézereknek azért van 3 lába mert egy a közös 1 a Laser dióda egy pedig a fotodióda lába. Ha nem csak pár percig szertnéd használni a diódát akkor feltétlenül használni kell a fotodiódát a lézerdiódán átfolyó áram szabályozásához, ellenkező esetben tönkremegy mégpedig igen gyorsan!
Szerintem nem érdemes barkácsolni mert viszonylag olcsón korrekt OEM modulokat lehet venni. pl. aixiz .
Egy nagyobb félvezető lézer egy elég nagy fémtömbre van integrálva a megfelelő hűtés érdekében. A vágáshoz és a gravírozáshoz párhuzanosítani és fókuszálni kell a lézert.
Ami a videókon látható csak rövid ideig tudja egy léze aztán kuka. A pointerekbe a gyártási selejt kerül, persze vannak kivételek.
Az biztos, hogy jó dolog a dióda lézer, hiszen
jobban vágja a rezet, alut.
Valamint optikai kábelen is vihető, míg a CO2 lézer csak tükörrendszerrel.
Viszont van egy nagy félelmem a videókat nézve: mi lesz, ha gyerekek is felpiszkálják a szemre már így is veszélyes pointereket (persze, hogy gyárilag így is vissza van véve a teljesítményük, hogy az osztályba sorolást ne lépjék túl).
Ha nem neznek bele, akkor semmi... ((:
Úgy legyen!
Normál teljesítményű pointert használtam pár napig, amíg a tükröket állítottam, és szándékosan soha nem néztem bele, mégis bepirosodott, könnyezett utána egy hétig a szemem. Míg a CO2 lézer használatánál nincs ilyen gondom.
HJózsi
Ez már komolyabb ... amit én láttam az egy piros lézer volt, 3 ceruza elemmmel barkácsolták össze és valami papírz égettek vele.
Amit feltettél ott is van még jópár, kezdetnek nem rossz. A túlhajtás viszont drasztikusan csökkenti az étettartamot...
4mjnxdwuu
Hali,
 aki ért hozzá, milyen árban vannak W-os nagyságrendű lézer diódák?
 Csak hogy érdemes lenne-e megvennem egy vacsi újjat 15eFt-ért (régen polcon porosodik egy ismerősnél / állítólag 11eFt környékén szerezte pár éve...) még nem találta meg a papírját de úgy emlékszik több W-os (olyan mint egy csavar... menetes) Mert ha nem annyira alkalmi vétel akkor inkább későbbre hagyom...
Hélium-neon csak diszkózásra jó, vagy esetleg meg lehet azt is piszkálni, van nála 3 db 33mW-os és egy 50 mW-os ( csak mert olyan nagyok a méretei..)
Köszike
Helló Trapista!
Egy ilyet szivesen neked ajándékozok ha gondolod.
Spectra-Physics 161
argon-kripton ion cső.
egy nyomdai levilágitóban volt, elvileg kék színű
azt hiszem 30mW-os.
így néz ki:
http://an.hitchcock.org/repairfaq/sam/sptube2.jpg
1-2 W-os diódák 50-80$+ szállítás.
De ezek elsősorban orvosi célra elegek.
Gravír és vágáshoz 10 W felett kezdődik.
A helium-neont nem fogod tudni felpiszkálni, hogy megmunkálásra is jó legyen.
4mjnxdwuu
Tehát nem annyira alkalmi, ha csak nem 10 W környéki...
Köszönöm.
Svejk Köszönettel elfogadom, gondolkoztam rajta, hogy ha nem is lehet kihozni semmit a hélium-neonból akkor is szerzek egyet tőle, játszani, macskát dobálni, valamire midíg jó otthon egy lézer... (milyen táp kell hozzá)
miért van annyi borda rajta, az övéi dobozolva csak sima rudak mint egy 30-40cm-es cső darab.
Ha tényleg ajándék írd meg mit kergetsz mostanában, hátha tudok segíteni?
rc5b65f66
A réz, ha jól tudom a piros és környékén lévő hullámhosszokat veri vissza a legjobban, szal érthető, ha a leggyakrabban gravírozáshoz, vágáshoz használt lézerek nem viszik (mivel ezek vagy infrásak, vagy pirosak talán). Ehhez a zöld lézer a legjobb, de az még drága eléggé.
Természetesen a Tiéd ha kell.
Tudtommal hasonló a táp felépítése mint a mikroké.
1-2 ezer volt, és rajta a pár volt fűtés.
a neten rengeteg info van, csak ki kell hámozni
Az jó ha a talira elviszem? Ne kelljen postázni
4mjnxdwuu
Köszönöm,
eddíg úgy néz ki megyek...
3vv2btrhv
akkor találkozunk végre , igaz ehez többszörösét utazuk !!!
