NickE
Van egy habvágó topic, ha a habosított termékek vágása érdekel. Azt fűtőszállal szokás vágni. Bár láttam már videon lézeres vágást is. Még szabni is (rongyot :) szoktak lézerrel. De ez is CO2. Ha nagyon vékony, akkor jó lehet diódalézer is.
Nem mindegy, milyen anyagot akarsz vágni, méretek, sebesség, ...
2dbfy8y
Olvasd csak végig még egyszer az adok veszek topikot! [#violent]
Én írtam ott is![#nevetes1]
Először olvasni tanulás, és csak utána jöhet a körülmetélés![#nevetes1]
Áááááá, bocsi . Elsiklottam felette, mint fekete mamba a tyúkrosszon. :)
Szóval mit tud a masinériád ?
Gondolom a habvágó szálat nem lehet ki és bekapcsolni. Szóval a vágószál nem gyóóóóó. :)
Má,hogy a francba ne lehetne ki-be kapcsolni!!!
Különben,hogy vágnának vele a kollegák.:)))
Küggyééé má egy .dxf-et,meg egy darabka vackot,megmutatom a CO-lézernek.
Talán,...belefér a 100W-ba.:)))
2dbfy8y
Ide nézzél be!
http://hobbycncart.com/forum/46-133-46
Ha nem is nagy szám, de azért lehet vele alkotni![#nevetes1]
Igaz nem egy co erejű, de azért tud!
Jujjj,...jujjj!
Laslie,csak felnégyelést ígért,nem "körülmetélés"-t.:))
NickE
Egyébként CO2 lézerrel ugye nem lehet olyat csinálni, mint amit a habvágó topicban kérdeztem?
Az gondolom, egy pillanat alatt átlövi a hungarocellt, nincs lehetőség a mélység állítására.
Elvileg lehetne,több lépésben, "kigravírozva" a dobozod mélységét.
De,...a mélységnek határt szab pld.a fókuszlencse is.
Na,meg a gépidő,...
Biztos,hogy nem lenne rentábilis.:((
bjam28
Lézer Lovagok!
Csinált már valaki lézerrel hajlítható rétegelt lemezt vagy plexit?
Ilyenre gondolok:
http://thingiverse-production.s3.amazonaws.com/renders/76/66/1b/22/18/Flex_Box_1_display_medium.jpg
http://oomlout.co.uk/?p=434/" TARGET=_fnew>Itt van egy másik megvalósítás
http://www.thingiverse.com/thing:17311" TARGET=_fnew>Újabb ötlet
http://makeprojects.com/Project/Creating-Living-Hinges/1683/1" TARGET=_fnew>Ez meg plexibe ugyanaz
bjam28
Talán most megy a kép is:
http://thingiverse-production.s3.amazonaws.com/renders/76/66/1b/22/18/Flex_Box_1_display_medium.jpg" border=0>
Még nem,de biztos,hogy megoldható.:))
c2nsu773m
Mennyi kellene belőle?
bjam28
Szia Tamás!
Egyelőre csak az a kérdés, hogy egyáltalán működik-e, milyen határok között használható. Van egy-két  ötlet a látóhatáron, de még nincs konkrét terv.
PSoft-tal beszéltem, azt mondta ránéz, majd meglátjuk mit lehet kihozni a módszerből.
motion
Üdv. Lézeresek! Ismét elkezdtem folytatni a gépem építését. Lassan de legalább nem túl biztosan haladok is vele. :-)
Jelenleg két dolog miatt nem tudom folytatni és ebben szeretnék segítséget kérni a hozzáértő szakiktól.
Az egyik a vízhűtéssel kapcsolatos. A jelenlegi szivattyúm 2,5 liter vizet tud pumpálni percenként és nem tudom, hogy ez elég e a 40W-os csőnek. Van egy másik szivattyúm is, az tudna legalább 15 litert is, de azt ha nem muszáj nem raknám fel. Már csak azért is mert az előbbi 8W-os a másik meg 130.
Illetve a hűtés rendszer ki (vagy fel) építését sem tudom eldönteni, hogy hogyan lenne jobb.
A leendő rendszer része a cső, víztartály, és egy valaha autó fűtőtest amivel most a vizet akarom hűteni. Ezek összefűzése vagy kötése rendszerré, hogy mi mit kövessen. 1 variáció: Csőből kilépő meleg víz megy a víztartályba onnan a hűtőbe, amit folyamatosan ventilátorok fognak hűteni,  onnan a (remélhetőleg) hidegebb víz megy a csőbe. 2 variáció: Csőből meleg víz megy a hűtőbe, onnan a tartályba, abból pedig vissza a csőbe. Ja és ilyen felépítéssel elég összesen 25l víz??
A másik kérdésem nem annyira égető, de ha már gépelek, ezt a kérdést is csak felteszem. :-)
A próbákat egyenlőre mach3-al fogom elvégezni, aztán ha minden rendben, akkor beruházok egy gyári vezérlőbe. Egyébként a Thunderlaser vezérlője van kinézve.
Szóval a sebesség és gyorsulási értékek megválasztásában szeretnék segítséget kérni. Nem szeretnék sem alacsony sem pedig túl magas értékekkel tesztelni. Mi az általánosan elfogadott egy ilyen gépnél?  Persze gondolok itt a gyorsjáratra és a megmunkálási sebesség és gyorsulására.
Pár napja összeraktam ideiglenesen, hogy lássam mozogni mielőtt újból költenék rá. Készítettem is róla egy http://cnctar.hobbycnc.hu/Motion/Laser%20g%e9p/Vide%f30002.mp4" TARGET=_fnew>Video-t is. Persze telefonos, ezért előre is elnézést kérek...
Itt a fej 45 méter/perc, a híd pedig 35 méter/perc sebességgel mozog. Ha jól emlékszem 7-8000 gyorsulási értékkel. Tudna még többet is, de ha ez egy átlagos érték, akkor nem megyek fölé.
Jelenleg így állok:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Motion/Laser%20g%e9p/F%e9nyk%e9p0119_kicsi.jpg" border=0>
Illetve most hétvégén is dolgoztam rajta,ezért már kerültek fel új cuccok. Sajnos nagyon kicsi hely van a fotózáshoz, ezért elég nehéz egész gépes képet készíteni.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Motion/Laser%20g%e9p/" TARGET=_fnew>Itt van pár nagyobb kép is.
A segítséget előre is köszönöm mindenkinek...
