ewssp032s
Atteszem ide is, hatha tudna valaki otleted adni:
Udvozletem mindenkinek !
Lezeres segitseget kernek, hatha valaki tud segiteni, megjarta mar.
Kinai Co2 Laser, USB vezerles NewlyDraw software, Philips LPC 214X chipset.
A gep normalisan indul, felvezi a referentiapontot, lehet mozgatni, pozicionalni, de mikor kellene az adot mintat kikuldeni "StartEngrave" a gepnek, ezt a hibauzenetet adja:
Aztan barmit adok neki, semmire nem reagal, agy ujrainditasig, de aztan ismetlodik a dolog.
Ez az alaplap van benne.
Talalkozot valaki ezzel a problemaval, regebben is volt hogy elsore hiat jelzet ki, de aztan megismeteltem a "Start" -o es siman mukodott minden. Elozmeny meg talan az, hogy nem volt 100% a tapcsatlakozo a 24v -os reszen es neha kicsit szikrazot, nem indult el, de ezt a multheten kijavitottam.
Koszi a tippeket.
http://www.creatiipublicitare.ro/images/mixtet/Newly1.jpg" border=0>
http://www.creatiipublicitare.ro/images/mixtet/Newly2.jpg" border=0>
http://www.creatiipublicitare.ro/images/mixtet/Newly3.jpg" border=0>
Meg egy eszrevetel, amikor masnap bekapcsoltam ismet, lass csodat mukodik a gep, persze nem volt tartos az orom, ismet elkezdte ugyanazt.
ewssp032s
Moshi szoftosok !
Nalatok is anyira lefogja a gepet ez a program ?
Probaltam a 9.85-9.9 vezrziokat, ezek elegge gepigenyesek. Mi a velemenyetek erol a programrol, en a Newly szeriat hasznaltam, az szepen fut egy regebbi gepen is, mellesleg sokkal tobb bealitasi lehetoseget talalok benne.
Van kedve valakinek kivesezni ezt a temat ?
c2nsu773m
Vélemény:
A Moshi egy rossz!
Miért nem veszel már egy értelmes vezérlőprogit, amit már ezekre a olcsó vezérlőkre költöttél abból lenne egy normális.
Nem megbántásból mondom!!!!
ewssp032s
Meg csak veletlenul sem bantodtam meg, sot koszonom az oszinte velemnyt.
Szerencsere nem adtam erte meg penzt, a Moshi vezerlo nem az enyem, csak elhoztam kiprobalni.
Elso benyomas, a motrok sokkal finomabban mennek mint az eredeti programmal, csendeseb a kaszni is, nem rezonal. Sok mindent nem csinaltam vele, mert mint irtam elegge lefogja a szamitogepet.
Lehet egy regebbi program, ami nem fut 64 biten is, sokkal jobban mukodne.
c2nsu773m
A moshi igen hiányos vezérlő, mondhatnám nagyon nagyon alap.
ewssp032s
Ez gondolom, lehet relativ is, mert mig megcsinalja azt amiert es amihez adjak, akor meg jo is lehet.
Kinai kis asztali "gravirozo" sem egy nagy muremek. Kis meretu es nagyon kis szerias dolgokat talan meg lehet veluk karcolni, de viszont nagy munkaba nem igazan lehet oket fogni. Sebesseg, hatasfok, stb. szempontokbol sem kifizetodok de megis csak egy lezeres gep.
Egy profi gep nagyon sokba van es nem engedheti meg maganak az atlag amber, de sajnos ez a kinai gep sem elerheto mindenkinek.
ewssp032s
Ujra itt ujabb fejlemenyekkel.
Sikerult mukodokepesse tenni a NewlyDraw V8.1 -es alaplapot.
Volt kabelcsere, szamitogep es program ujratelepites de sajnos semmi fejlemeny.
HA ismet valaki ehez hasonlo problemaba utkozik, az elso amit meg kel nezni, az alaplap hatoldalan van egy SD kartya foglalat. Az enyemben volt egy 256 MB kartya, ami mint utob kiderult nem volt irhato csak tobbszori probalkozasnal.
Egy kartyacsere es minden a regi !
Figyelem, nalam a 4 Gb kartyat nem fogadta el, ezzel probalkoztam eloszor, majd veletlenul ismet probalkoztam egy sima 1 Gb -ssal, ezt mar latta.
MoparMan
nem lehet SDHC volt és azért nem támogatott?
ewssp032s
nagy valoszinuseggel igen, merthogy a kulso rese egy sima SD adapter, de benne egy SD HC kartya volt. Erre nem is gondoltam.
Koszi az eszrevetelt !
Nem is tudom ezek az SD kártyák is nem egyformák, valami GByte határ lehet van, 2G utána másabb és nem biztos hogy kezeli, ez nem biztos, de valami ilyen rémlik nekem is.
ewssp032s
Par eszrevetel, a kinai gravirozokkal kapcsolatban.
Regi verzio, LPT portos, max. A4 hasznos felulet, NewlySeal V11 valtozat.
maximalis hasznalhato sebesseg 10 cm/s, e folott 14-15 mar lepest teveszt.
Beszereztem egy NewlyDraw V1 szoftwaret is, ez mar sokkal jobban kezelte, de viszont a sebesseggel itt sem sikerult nagy valtozast kihozni. Termeszetesen ez mar vectoros grafikat is rajzolt. Maximalis megmunkalhato felulet 600*900 mm.
Ujabb valtozat, NewlyDraw V1.5 software, V8.1 alaplap. Maximalis sebesseg amit meg bir lepesvesztes nelkul 600 mm/s, sokkal tobb bealitasi lehetoseg, otvozi a Seal es a Draw valtozatokat, motortuning is van benne, max felulet 600*900 mm. Nalam 400*420 mm feluleten dolgozik.
Mindegyik valtozat konyen kezelheto, atlathato, nem fogja le Op. rendszert.
USB kulcscsal mukodik mindegyik valtozat, de elmeletileg van okositott valtozat is.
2G alatt SD, 2G fölött kivétel nélkül SDHC,
HC mint High Capacity
Van egy egy pár gyártó aki nem irja rá hogy HC csak simán hogy SD a nem hozzáértő webshop kezelő operátor meg simán bevezeti igy a terméket és lesz egy nem létező termék.
Vannak még régi kártyaolvasók, illetve külömböző "gépek" amik régi olvasókat tartalmaznak amik nem kezelik csak pl. 1G-ig vagy 512MB-ig.
Volt már pár bosszantó órám amikor egy ilyen hiba miatt nem akart működni valami.
még annyi hogy minden ami SD vagy más kártyát tartalmaz szokott kontakt hiba miatt problémázni, illetve vannak kártyák amik megunnak alacsony áramfelvétellel működni vagy megárt nekik a meleg, vagy olvashatóak de nehezen irhatóak illetve forditva.
Amiben kártya van azt néha meg kell mozgatni (érintkezési hiba) meg néha jó lecserélni.
Ha lehet SD kártya helyett ne használjunk micro-sd + adaptert, ott is van sokszor kontakt hiba és teljesen kiszámithatatlan, a minőséginek számitó gyártmányok is szoktak "sz@rok" lenni
sti33mvj7
láttam hogy 1w  lézerrel egész jó dolgokat lehet csinálni
mivel tudna többet egy 4W os üveg lencsékkel
menyivel kerülne többe e táp és a meghajtó része?
c2nsu773m
[#nemtudom]
