ewssp032s
az 5 vagy 6 labbal lehet szabajozni a lezer teljesitmenyet, egy csavaros "potmeter" szeru dologgal, igy van a reginel is
ewssp032s
mara kesz, alszom ra egyet,
c2nsu773m
Fordítsd meg a tápot![#nevetes1]
ewssp032s
kiprobaltam, mindket valtozatot, ugyan azt csinalja mint eddig, ep egy kis serceges ad ki.
Lemertem a feszultseget a trafo primer labain, alig eri el a 3 V, valoszinuleg nem kap feszultseget, mivel a kondik 200V -ak. Az is meglehet a tap nem jo. Csak amikor 3-4-5 labak vannak rovidre zarva akor ad elet jelet.
Az alaplapon van egy LED is, lehet mikor kene mukodo alapotban legyen, akor keni kigyuljon !?
http://www.creatiipublicitare.ro/images/mixtet/tap1.JPG" border=0>
ewssp032s
Gyartanak tobb tipusu trafokat is ? Miert nem mukodik a trafo a regi tapban ?
Primer resznek ugyan az ellenalasa, es megsem ad semmi eletjelet a regi tapban.
ewssp032s
Datum nincs feltuntetve, de valoszinuleg e regebbi generatio, alig van benne egy IC, igaz ugyan azzal a technikaval le van csiszolva a kod rola.
A tekercs ellenállása semmit nem jelent.
Az induktivitás már mond valamit.
Függ mekkora frekire készült, nyitó, záró esetleg ellenütemű, van-e légrés...
Szóval elég lutri ez így.
Biztosan tudod hogy ez a tekercs nem menetzárlatos?
Milyen rendszerű visszacsatolás van ezekben a tápokban?
ewssp032s
sajnos, ezekre nem tudom a valaszt
c2nsu773m
A led csak hiba esetén világit!
Be van hangolva a táp?
A panelon van két pici poti ha azt eltekerte valaki akkor szintén olyan mintha nem működne.
ewssp032s
Végső próbálkozásként, darabokra szedtem a tápot. Átnőztem a forasztásokat mert találtam gyanus repedéseket. Öszerakrtam és lás csodát, a táp müködik, kigyul a cső is de sajnos nyaláb nem jön ki beéőle.
Kinyirhatta a regi táp a csövet ?
Hogy szokot viselkedni egy kigyengult cső ?
Heló! Na újra elővettem a lézervezérlőm. Ezt a dpi-dolgot nem igazán látom át,valószínűleg ezért van hogy néha szép a gravírozás néha csúnya.
xfg6v697j
a dpi a felbontás 1"/dpi
PL: az egereknél is megadják 800dpi=1"/800 ekkora egy pont nagysága
csak hogy ne lehessen belekötni:
dpi = dot per inch
ugyan így az:
lpi = line per inch
Konkrétan azt nem értem hogy miért nem lehet fix a dpi és ahoz a step lépés számok beállítása méretarányosra .Ha jol értelmezem akkor ha csinálok egy 10x10mm kockát 300dpi-vel(a méretarányhoz kell 100 lépés/mm)  akkor egy 20x20mm kockánál  már nem biztos hogy jo a 300dpi hanem legyen 600dpi viszont a méretarány miatt a lépés számot le kell csökentenem 50 lépés/mm-re?
