motion
Köszi a tanácsokat.
Most egyenlőre megépítem az eredeti elképzelésem szerint. Azaz 25l víz, radiátor ventikkel, meg a kisebbik szivattyú.
Ha Danibának elég az 5 liter "pucéron", akkor nekem is jó lesz...
Majd szerelek fel egy üzemóra számlálót és megmérem, hogy így mennyit megy egy 40W-os cső. :-)))
Végül is lehetne ezt (is) fokozni a végtelenségig, de kérdés, hogy megéri e.
Teljes mértékben igazad van.:)
Nem segíti a hőleadást!
Rosszabb a hővezetése/hőleadó képessége a víznek az etilénglikol miatt.:(
Mindezek ellenére,ha nézted/láttad,nálam(nálunk)is fagyállós víz kering a csövekben.
De,...csak a téli fagyveszély miatt.:)
Nálunk,adott volt a kiszuperált(esztétikai hibák miatt)ásványvizes automata.
Így jött az ötlet,és a megvalósulás.:)
Az üzemóra számláló a csőre,jó ötlet.
Mindenképp érdemes,már csak a miheztartás végett is.
De,a holtidőt ne számold,csak a cső tényleges óráit.:)
A 25liter vízzel biztos hogy elleszel,pláne ha még bent lesz a fújt hőcserélő is.
Egy nyomáskapcsolót mindenképp tervezz be a vízrendszerbe!
Fogja meg a csövet,ha valamiért kimarad a keringtetés,akár szivattyúhiba,akár esetleges dugulás/csőmegtörés miatt!
Mindemellett,egy vizuális hőmérő beépítése is megnyugtató lehet,elég rá egy pillantás,és látod a vízhőfokot.
Megéri/neméri,....
Ha csak a cső árát nézed,pld.egy párszáz forintos mosógép nyomáskapcsoló biztos,hogy megéri.
Már láttam a hűtőszivattyú bekapcsolás "elfelejtése" miatt darabokra tört 100W-os csövet.:(
Ott,pld.nem volt beépítve nyomáskapcsoló(sem).
Hello!
Nekem is van egy ilyen "automatám".
Itt a hideg víz nem csak egy kis tartályban képződik? Gondolok itt arra, hogy keringtetés közben előbb-utóbb elfogy...
A víz sima csapvíz, vagy desztillált esetleg valamilyen kezelt víz (algásodás vízkő képződés...)?
motion
Ez most komoly?
Egy több 100ezres gyári vezérlőnél nem lehet személyre szabni ilyen alap beállításokat?
Amit láttam itt Debrecenben épített gépet, úgy rémlik, hogy annál sem voltak egyformák a felbontások. Ránézésre szép kört vágott, de tolómérővel nem mértem meg...
motion
Nézegettem a LaserCut user manualt, és ott a "Worktable" menüben külön lehet állítani az x és y tengelyek paramétereit.
Illetve írja is, hogy "egy impulzusra mennyit mozduljon a fej".
c2nsu773m
Sajnos a gyakorlatban mégsem úgy működik....
Én is különböző áttételt csináltam elsőre és igen meglepődtem, bár nekem igen nagy különbség volt. (X szíjhajtás Y golyósorsó)
xkbv3nx0d
ha van valakinek eladó 60w körüli csöve tápja jelezze!
destroyer
Nincs valakinek MPC03LV vagy LH vezérője?
A PDF 12. oldalán vannak a vezérlő bekötési pontjai, na most nincs rajta jelölve a "Blow" vagyis a levegő fújás, így nem tudom bekötni.
valószínüleg valamelyik üresen hagyott "kábel" lesz. (próbáltam 1-2t, de nem szeretnék ellőni benne semmit)
Ha esetleg valaki tudja kérem jelezze. Köszönöm.
http://www.leetro.com/english/down/MPC03LV_LH%20User%20Manual.pdf" TARGET=_fnew>pdf
xkbv3nx0d
Érdeklődnék, hogy a co2 lezérnek, mint sugárnak van-e valami maximális hossza... igazából a gépméret amit szeretnék kb 700x1100mm, ebből adódóan kb 1800mm lenne a maximális sugárhossz, mrert a csövet fixre tervezném, nem akarom utaztatni. 80W co lézer...
vagy létezik-e valami többszöröző amit be kell iktatni (látható fényű lézereknél van ilyen beamexpander)
NickE
40-50W lézerrel kb. milyen átmérőjű plexit lehet vágni?
xkbv3nx0d
szerintem nem csak a teljesítménytől függ a vastagság... a lencse is számít, ha meg vastagat akarsz vágni max baromi lassú lesz az alacsony teljesítmény miatt.
NickE
Megnéztem, 2-3mm vastag plexit kellene vágni. Azt gondolom, jól kellene vinnie.
xkbv3nx0d
NickE
Nagyon kezdő vagyok, sőt még az sem :)
Plexit honnan érdemes beszerezni? Nekem Miskolc esetleg Nyíregyháza volna közel vagy ha futár elhozza, az is jó. Egyelőre nagyjából 30-50cm körüli méret is elég, de gondolom, nagyobb táblában olcsóbb.
