A japánok nem ezzel fúrták át a hajszálat hosszába annak idején. :)
c2nsu773m
Nekem is van egy gáztöltésü pointerem, csak nincs hozzá meghajtó tápom, nem is tudom hogy milyen kell hozzá...
6x509vxe
Lézeresek!
Ilyeneket szeretnék vágatni 2mm-es fehér,habositott müanyaglapból,amit a reklámososk használnak.http://cnctar.hobbycnc.hu/msteve/k%e9pek/2mm%20m%fcanyag.dxf.
Ha valaki elvállalná,küldjön egy árajánlatot
c2nsu773m
Mégis milyen az a fehér habosított müanyag?
Mennyi darab kellene?
Ezek a precíziós He-Ne csövek olyan tápról (ami mellesleg egy egyszerű feszültségsokszorozó) vannak hajtva, aminek 8-10KV a trigger feszültsége. Ha a cső probléma nélkül begyújtott, ez - a lézer teljesítményétől függően - visszaesik 0,8-3 KV közé. Amire a csövek nagyon kényesek, az az üzemi áram,- ami szintén teljesítményfüggően változik - ami mA nagyságrendű.Az áramot egy soros ellenállással állítják be, amit illik pontosan betartani, ugyanis egy 6,5mA áramot igénylő cső 1mA túlhajtás esetén rövid úton kimúlhat.
Kérem, semmi egyebet nem tudok ez ügyben mondani  :)
A He-Ne lézer meghajtásához alkalmas lehet szerintetek?
TR-9178 2x40V 2x2A  Stabilizált labor tápegység
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/honlapkepek/regimuszereklhanzi/iwlYy8moLA/eredeti/p0034536.jpg
Erre az egyértelmű válasz az, hogy NEM! :)
Számomra nem volt ennyire egyértelmű,úgyhogy inkább kérdeztem. Köszönöm a választ. :)
Félvezető alapú TTL, illetve DPSS lézerekhez viszont minden további nélkül használható.
6x509vxe
A pontos nevét nem tudom,mivel habositott,könnyü,hajlitható,lágy.
Egyenlöre 2-3 db kellene,aztán ha termék lesz belöle,akkor folyamatosan...
Kristály Árpád
Sok...sok info a lézerrel kapcsolatban...
http://donklipstein.com/lasercon.htm#concit" TARGET=_fnew>LÉZER Okosságok
Kristály Árpád
Segít a Google Fordítóóóó
t4fs3a8s
Lézergép tulajdonosoknak és építeni szándékozóknak kötelező oldal, vagy akiket csak érdekel a lézer
http://www.lasermaster.hu/
Tiszteletem mindenkinek!
Egy gépépítéssel kapcsolatban kérném a segítséget:
- 2-től 3.5 mm vastagságig szeretnék rétegelt falemezt vágni félvezető lézerrel.
- 10 mm/sec. vágási teljesítménnyel már elégedett lennék
- gépépítésben valamelyest jártas vagyok, marómotoros hobbi gépet már készítettem,
- áramgenerátort tervezni, építeni tudok (csak a
megfelelő műszaki paramétereit tudnom kell hozzá)
A kérdéseim pedig:
- milyen minimális teljesítményű, hullámhosszúságú lézer tudná fenti igényeket kiszolgálni?
- milyen egyéb alkatrészekre van szükség?
- hol célszerű ezen eszközöket keressem?
- olcsóbb-e a félvezetős megvalósításnál a
CO2 alapú gép? (fenntartási költség szempontjából is érdekelne)
- gyorsabb tapasztalatszerzés céljából hol lehet megtekinteni már megvalósított, ilyen jellegű berendezéseket?
Sajnos önhibámon kívül fél éve állástalan vagyok, emiatt eléggé árérzékeny a kivitelezés.
Köszönöm előre is a válaszokat!
c2nsu773m
Akkor ne kezdj bele!
Amit te akarsz az minimum 500e től 1M.
