Lehet, hogy pontosítani kéne az igényedet.
Piros lézerhez létezik a szint kiemelő és a spektrum többi részét elnyomó, a láthatóságot segítő, viszonylag olcsó szemüveg.
Meg a pirosat elnyomó, a többit (főleg a kéket) átengedő, jó drága védőszemüveg.
A hatásuk éppen ellentétes, melyik kéne neked?
z2a2u8wf
köszönöm
kozo
Szevasz Gyuri ...
Az a szemüveg már tárgytalan , köszi a segítő szándékot .
kozo
Jó az eBay , nincs azzal gond . A félszem az , hogy a cső túl élné-e az utazást ?
kozo
Egy 20W CO lasert próbáltam a neten összeválogatni ( eBayon:) ) :
Cső : 270dollár
táp : 120 dollár
tükör : 50dollár×3db
lencse gondolom fókuszhoz kell?:65dollár
nagyjából : 605dollár /144.000Ft
??? Létezik ??? ennyiben lenne egy ilyen holmi ?
Egy ekkora méretű lézerdiódára általában a 2-2,4V körül van a max. megengedhető feszültség. Azt meghaladó feszültség hatására a félvezető PN átmeneti rétege pár mikro másodperc alatt, előjelzés nélkül, megállíthatatlanul átüt, végérvényesen zárlatossá válik. (Sztatikus feszültség hatására is, tehát kísérletezés közben is fontos az ESD védelem!)
Túláram hatására optikai túlműködés következik be, több fény keletkezik, mint amit az eszközbe épített tükrök el tudnak viselni. Ennek hatására a tükrök sérülnek, a sugár párhuzamossága romlik, a fényteljesítmény csökken. A több áram több hőt is létrehoz a dióda belsejében. Mikor ezt a hőt a tokozáson keresztül már nem képes leadni, akkor a félvezető kristály túlmelegszik, szétreped. Ez hosszabb idejű folyamat, mint az átütés. Hűtéstől és túl áramtól függően akár több másodperc is lehet.
Van egy áramérték, ami felett a fényteljesítmény már nem az árammal lineárisan változik, hanem lassabban. Onnan felfelé már nem a fény, hanem a hő termelés kezd meghatározó lenni a kristály belsejében. Ott van az optimális munkapont, ahol a legkevesebb áramértékhez a legtöbb fény párosul. A túl áramhoz kötődő események alakulása, a leadott hő és fényteljesítmény, meg a felvett elektromos teljesítmény egyenlegéből előre jelezhetőek.
z2a2u8wf
Értem és mégegyszer köszönöm
dcsaba
biztosítás... pár $
c2nsu773m
Meg fej ,tükörtartók.
De jobban járnál egy 40W-al!
Volt már rá példa,hogy nem.:(
Az első pár ezer Km-en nem is volt gond,....de aztán,jöttek a "gyalázatos" magyar útviszonyok,meg a...
BP-Veszprém,....na azt már nem bírta ki a cső.:((( [#violent][#violent][#violent]
c2nsu773m
És mivel fogog meghajtani Mach? Lézer cut?
kozo
Ennyi pénzért kézzel fogom hajtani.
De arra meg gyúrnom is kellene , úgyhogy erő és ennyi felesleges lé hiányába ez a project is már
az első pár percben meghiúsulni látszik.
De legalább már van védőszemüveged! [#wink]
bjam28
Esetleg érdemes lehet ide is benézni, igaz ez 250W-os cucc, de a meghajtás jól dokumentált.
http://nilno.com/cgi-bin/laser_controller.cgi" TARGET=_fnew>EMC vezérelt CO2 laser CNC
Sziasztok egy olyan kerdesem lenne,hogy milyen tipusu plexi az idealis lezervagohoz,tehat amit szepen lehet megdolgozni-vagni.
Mit javasoltok ? Ar-tipus..stb
Udv
