z2a2u8wf
üdv
van egy 3lábu kis lézerdiódám
hogyan tudnám megállapítani mekkora telljesítményü és mekkora amper és volt kell neki
Köszi
Üdv! A felméréssel kapcsolatban szólni akarok nehogy probléma legyen belőle,én elkezdtem hobbiból kb 4honapja egy saját lézer vezérlő gyártást és kisebb nagyobb hibákkal már működik
 is. Jelenlegi problémák hogy 15000mm/p a maximális kiküldési sebesség,jobbra-balra mozgások végén 0.5másodperc a várakozás,és hogy nem tud BMP-képeket kezelni. jövőhétre elkészül az SD-kártyás változat (számítógépen fájl generálás-másolás kártyára-vezérlőbe áthelyez-indít). Elméletileg 3szor gyorsabb lesz a rendszer mint USB-n keresztül. KB 35e forintba fog kerülni!
Javítás: "Nem tud csak BMP-képet kezelni!"
kozo
Segítséget kérek...
Vennék lasert , de milyet ?
Amit szeretnék :
- Fába gravírozni , égetni képet.
- Plexibe gravírozni.
Mit javasoltok milyen lézer legyen , milyen teljesítményben?
CO , blue vagy valami jobb konkrét ötlettel segítséggel tud valaki segíteni?
Kicsi gravírozó gépemre szeretném a holmit : www.sufnicnc.uw.hu
kozo
A sebesség kb: 3000mm/percre gondoltam 0.2-0.4mm szélességben .
A 3000mm/perc az nem sok, CO-ból 10W elég hozzá! A többi típust sajnos nem próbálgattam még. De inkább vegyél nagyobbat mert 3000mm/percet hamar megunja az ember!
kozo
Vannak amolyan ocsó kék ,zöld meg tarka barka lézer diódák 1-2W teljesítményben . Azokkal nem is érdemes próbálkozni?
2dw0x9awk
Én nem nagyon értek hozzá, de 3000mm/percre biztosan nem, talán 300mm/percre.
kozo
20w Co lesart komplett kittben hol és milyen áron szerezhető be ? eBayon kívül.
Szemüveg ,cső ,táp ,tükör , vödör víz , szivattyú ...? Mi kell még hozzá?
robokacsa
e-bay miért nem jó?
van minden, talán még víz is :)
Szerintem: Ha van rajta típusjel, az alapján próbálhatsz a Google-val katalógus adatot találni rá.
Típusjel hiányában, a teljesítményét elsőre saccolhatod a tokozása alapján, összehasonlítva más ugyanolyan tokozású gyártmányokkal. Ha ismert a felhasználási területe, akkor abból nagyjából a hullámhossza is megtippelhető.
Nyitó feszültségük, a félvezető anyagösszetételétől függően, (ami a hullámhossz meghatározója is) többnyire 1,2V környékére esik. A feszültség tized voltonkénti emelésével és közben áramméréssel pontosítható, de a hőmérséklet függvényében is változik egy kicsit, 0-50C között akár 0,2Voltot is. Ha megvan a nyitó feszültség pici áramon, akkor lehet foglalkozni a nagyobb áramokkal és a teljesítménnyel. Pici áramon a LED szerű működés a jellemző, nem egy hullámhosszú a fény és erősen széttartó a nyaláb. A küszöbáramot elérve átvált a Lézerműködésre, egy hullámhosszú lesz a fénye, sokkal párhuzamosabb, az optikai teljesítmény és a felvett áram között lineáris kapcsolat alakul ki. Az optikai teljesítmény és a felvett áram kapcsolata sajnos még öregedés függő is.
Ha méregetni akarod, akkor gondoskodni kell a hatékony hűtéséről, esetleg szabályozott hő stabilizálásról, mert 50C fok fölött rövid életű lesz. Az 1-5V finoman beállítható stabil DC tápegység és 0,1-5A konstans áramgenerátor jól jön. Valami százamperes óriás, vagy impulzus üzemű dióda esetén fokozódik a probléma, nem látható hullámhoz tartományban üzemelőnél meg még inkább. Ha van bele épített monitor diódája, akkor érdemes a rajta folyó (1-2mA?) áram alapján figyelni, hogy mikor áll be a lézerműködés.
Tőlem ennyi telik, a többit majd megmondják a lézertudorok.
z2a2u8wf
köszönöm a felvilágosítást
z2a2u8wf
valami előrejelzi ha netán túl nagy feszültséget vagy áramerősséget tennék rá,
vagy azonnal tönkremegy a dióda?
a jobb oldali dióda ismeretlen számomra a bal oldali 1W telljesítményü
http://hobbymaro.puhasoft.hu/kymco1/l%e9zer/PICT0073.JPG" border=0>
http://hobbymaro.puhasoft.hu/kymco1/l%e9zer/PICT0074.JPG" border=0>
z2a2u8wf
elnézést a méretért valaki korrigálná ha lehet?
Igen lehet !
ahová feltöltötted onnan töröld és ugyanezzel a névvel töltsed fel az átméretezett képet
átméretezést akár  paintal is meg tudod csinálni a kép fül alatt nyújtás/döntés menüvel, 25%-ot ajánlanám , vagy 15-öt
