Én szurkolok legyen bene sikered amit véglegesen szeretnél![#felkialtas][#ravasz1]
köszi,ha más nem mire elkészül a gép ki leszek képezve lézertémából...
c2nsu773m
http://cnctar.hobbycnc.hu/TTamas/Laser/Di%f3da%20lencse.jpg" border=0>
eza zöld lézet "pumpálás" amikor a nemlátható infra fényt egy kristállyal felhúzzák kb.1060nm-re,majd azt lefelezik, szintén egy kristállyal hogy az emberi szem számára látható zöld színe legyen és a lencséknek hála egy viszonylag párhuzamos fénnyalábot kapunk.....így készül a laser show.
Lehet lézerrel üvegre néhány vonalat húzni?
Lehet hogy hülye kérdés, mert átmegy rajta! de hátha mégis!
Ha bevonnánk valami hőelnyelő anyaggal és úgy, akkor lehet bele tudna égődni...
 Co2 lézer 10.6nm-es hullámhosszával nem hatol át az üvegen.
Azzal talán lehet húzni vonalat az üvegre.
Természetesen lehet. Csak nem minden lézerrel, és nem minden üvegre.
A normál üvegen a CO2  lézer nem megy át, Ezért bármit gravírozhatsz bele. Tegnap is üvegeket gravíroztam.
Gondolom ez miatt is elég ilyen CO2 lézernél védőszemüvegként a normál szemüveg.
Itt valami nem stimmel, most 10.6 nm vagy 10.6 mm ? Mert egyik infra, másik meg UV tartomány ?
Még mindig nem stimmel valami! 10,6 mm-es hullámhossza a 28,3Ghz-es mikrohollámnak van. Attól az UV még arrébb van.
Lehet mikrométer lenne az ... :) 10.6um valahogy így
Ez a mondatod se stimmel vagy neked nem tudom mit jelent "mm". :)
