x4rhew5r3
Meg kell ragasztani.
Tényleg, miért van üvegből az a cső? Nem lehetne valami kevésbé törékeny anyagból?
c2nsu773m
Sajnos én már hallottam ilyet , azt hittem felrobbanok, pár percre lültem megnyugodni...
Sajnos nagyon vigyázni kell ezekkel a csövekkel nagyon nagyon sérülékeny,
Amikor rakom öszze magamra zárom az ajtót mindent elpakolok és mint a hímestolyást lassan átviszem a helyére!
Nejkoff István
Nekem is felrobbant  levákumolt üveg cső 4mm falvastagsággal csak egy hajszál repedés volt rajta hatalmasat szólt.
ht0cjk58i
Gratula uraim,gyönyörű gép,csak így tovább.
ht0cjk58i
Urak lézer vágáshoz illetve gravírozáshoz milyen programokat használtok?
nmnrsytc
Szia !
Hát ismerem azt az érzést amit leírtál. Én az első csőtesztnél letörtem a vízbevezető csonkot (egy picit leizzadtam és gondolkodtam hogy elhajítsam-e csövet a csukodt ablakon keresztül vagy ráugorjak páros lábbal), hála istennek nem reppedt végig. Meg tudtam javítani egy adag FSB-vel és működött.
Úgyhogy át tudom érezni a helyzetet.
Részvétem..............
Sajnos nálam nem a vízcsonk sérült.:((
A nagyfesz bevezető negatív ága törött ki a csőből.
Már le volt kötegelve a vezeték,rákötve a csőre.
A cső fordításakor erősebbnek bizonyult a rézdrót,mint az üveg.[#falbav]
A ragasztás nálam is megoldható,a cső azzal javítható lenne.....
De újra kéne tölteni is,amire egyenlőre nem látok rentábilis megoldást.:(((
Nejkoff István
Ennyire érzékenyek ezek a csővek?
Sajnos,IGEN!
A törésen jól látszik,hogy a húzott "üvegcsöcs"-tövénél csak pár tized a falvastagsága.:((
Nejkoff István
Ezért építek magamnak lézert így ha törik csak 3000Ft bár így sem egyszerű ,de megvan minden hozzá a gáz is.Csak az idő kevés.
zamek
Milyen teljesítményű dióda lézerrel lehet átvágni 0,5 mm vastag
pvc, poliészter, pp fóliát.
Hülyét kérdezek???
Ha hülyét kérdezel,valószínű,hogy kevés érdemleges választ kapsz.
Kérdezzél inkább,csak úgy simán hülyeséget.:))
zamek
Akkor azt kérdezem létezik olyan lézer dióda ami a lenti feladatot elvégzi?
Igen, létezik olyan lézerdióda. A kérdezett feladatra, kb. 8-10 Watt, kell legalább.
Kettő az egyben lézergravírozó, lézerdiódával.
Elkezdődött, a 10 Wattos dióda lézergravírozó tesztelése. Három teljesítményben lessz megrendelhető. 10 Watt, 20 Watt és 30 Watt. Jellemzője a rendkívül kis fogyasztás. Könnyű kezelhetőség.
Hozzáférhető lessz külön a lézeregység is. Ami rászerelhető megfelelő, meglévő CNC gépre is.
Minden stepp/dír jelekkel dolgozó vezérlő szoftverrel tud működni. Úgymint Mach3, KCM4 és még sok más.
Mindhárom teljesítményhez, kérhető 3D lézerszkenner is. A szkenner képes többek között azonnal használható G kód előállítására is. De, a keletkezett relief tetszőleges méretben kimarható.
A szkennelt terület a CNC géptől függ. Amennyiben, a mechanika alkalmas, egészen nagy méreteket is lehet digitalizálni 3D -ben.
