Ezt le tudná fordítani valaki?
Ingredients:
Front Optic. Flat 80% reflective, Typically Zinc Selenide or Germanium Window, reflective coated.
Rear Optic. Concave 100% Reflective, Typically Copper coated Invar Metal
Laser Tube, Fabricated as shown below
High Voltage Supply. Neon Sign Transformer works, Current regulated DC is better.
Vacuum Pump. Capable to ~ 1 Torr or Better Absolute Pressure
CO2 Laser Gas Mix. 80% He + 15% N2 + 5% CO2 . May be purchased premixed.
Pressure Regulator and Needle Valve for Gas
Cold Running Water for Cooling
ALSO:
Small Visible Laser for Pre Alignment
WELL INSULATED Tool for Adjusting Mirror Alignment
Letoltotem a videót, de csak a hang megy, a kép fekete. Nem tudom, hogy nálam lenne-e a probléma? Minden valamirevaló kodec-em megvan.[#nemtudom]
"elvileg", mert nálam hibátlanul megy a videó![#wink]
Valami hiányzik nálad!
Megpróbálom mégegyszer letolteni.
Talán frissíteni kellene a Media Player-t (nekem 10-es van)!
9-es volt, most frissítem.
Frissítve 10-re Nem és nem!Pedig minden innen letoltott videó megy. Úgy néz ki, hogy hujén halok meg, pedig érdekes lehet.[#falbav]
Szia rc!
Nagyobb videoid vannak a lézerről?
Ha lehetséges küldenél, vagy valahová feltöltenéd?
Ide jöhetne 1G-ig.:konczcnc@gmail.com
Próbálj felrakni ujabb codec packokat!
Egyenlöre ennyi.
Folyamatosan csinálok felvételeket a mostani munkákról is ( a tükrös hozzávezetés ), de én mindig csak akkor teszek közzé valamit, ha az már tökéletesen működik.
rcnn85cxp
Üdv rc! A lézer teljesítménye nem csak ezen összetevők függvénye. Zárt rendszerű CO2 lézer teljesítménye, ami kb 1m hosszú cső, tudomásom szerint, optimális esetben 100-150W lehet. Lásd orvosi lézerek. (LASRAM) Nyilt rendszerű lézernél a teljesítmény már lehet több, de turbina nélkül nem gazdaságos üzemeltetni, mert a gáz hűtése problémás, és ha felhevül, a teljesítmény csökken. Küldj priviben képet!
mechanikus
rcnn85cxp
Üdv RC!
Le a kalappal!  Láttam a képeket a lapon. Nagyon ügyes vagy!  Most töltöm a videót. Kíváncsi vagyok!
mechanikus
rcnn85cxp
Valamiért nem sikerült megnéznem a videót. Sebaj! Azért a fényképek jók!
mechanikus
Ez nem igaz!!!
Várjcsak, most hogy visszagondoltam, lehet,hogy igazad van :)
