Messer
Szia rc !
Vágtál már plexit is a lézereddel?
Helló!
Igen vágtam, még a fánál is könnyebben vágtam át a 15 mm-es plexit, de csak kézzel mozgattam
ellötte.
Már nagyon kezd "kész lenni" az új gép és végre
a gépi mozgatást is elkezdhetem kisérletezni.
Messer
Szia rc !
Írtam mailt.
Kristály Árpád
Hallihó!
Ki tud infot adni az alábbi Trungsram termékről:
3SO 50TJ üveg cső(dióda...????) ezt egy nagyteljesítményű lézerből szedtem ki. Van belőle három darab foglalattal együtt!!!
Tel.: 20/361-4563
Keresek valakit aki tudna segíteni. Van egy lézergravírozo gépem és hibás. Talán a lézer cso tápegységell van baj, mivel hogy csak 2mA áramat mutat. Keresek vagy rajzot ilyen tápra vagy Valakit aki újat gyártana. 25kV/20mA
Udv!
Folyamatos vagy impulzus üzemű lézer?
Gondolom CO lézer? Egyébként megoldható a táp.
üdv!
Azt hiszem hogy impulzus CO2 lézer.
rcnn85cxp
Lézer építésével kapcsolatban szeretnék hozzászólni néhány szót.
Én 4 évig dolgoztam lézervágógépen, és szereztem némi tapasztalatot a lézeres megmunkálással kapcsolatban.
Előszöris, számtalan probléma leküzdése szükségeltetik ahoz, hogy sikeressen megépítsetek egy gépet. A legnagyobb gond maga a lézer. Olvastam a javaslatokat itt a fórumon, találtam jobbnál jobb ötleteket, de meg kell mondjam, ha acéllemezt akartok vágni, ahoz 50-100W lézerteljesítmény elég karcsú. ezt a teljesítményt, már csak CO2 gázlézerrel lehet előállítani, gazdaságossan. Az egy mm-es acéllemez vágásához sebességtől függően, 3-700W teljesítmény kell. A vágáshoz nagy tisztaságú Oxigén kell, aminek a fúvókában a nyomását precizen 0,2-0,8 BAR nyomáson kell tartani. Ahoz, hogy szép vágási felületet kapjatok, ahoz négy összetevőnek a pontos harmóniájának kell megfelelni.: Lézerteljesítmény, vágósebesség, Gáznyomás, fókusz. ha ezen összetevők pontos beállítása nem megfelelő, akkor a vágás csúnya lesz. A lemez felületét nagy pontossággal kell követni, hogy a fókusz ne mozdulhasson el a beállított értékről. A lézersugarat el kell vezetni a vágófejhez. Hűtött, speciális, a már említett rádióaktív anyaggal bevont tükrök kellenek. A lézernek a divergenciájának nagyon csekélynek kell lennie, mert ha nem az, akkor a teljes munkatartományban nem lesz ugyanolyan a lézerfolt teljesítménye.
Nem akarom elvenni senki kedvét, de ez egy nagyon nehéz feladat.Azért sok sikert minden próbálkozáshoz!
Üdv: Mechanikus
vthgizrff
Sziasztok. Ezeken a problémákon már én is sokat gondolkodtam. Szerintem egyszerűbb lenne egy cnc-lángvágó megépítése. Azzal még a 40-es lemezt is simán lehetne vágni..
Kristály Árpád
Igen, de a negyvenes lemezhez kb 2700-W-os lézer kell stb.
Árpád
rcnn85cxp
Lézerrel a mai tudomány, sőt inkább gyakorlati technológia állása szerint, 20mm-es acéllemezt lehet megfelelő minőségben vágni. Ehez 4KW lézerteljesítmény kell, és nagyon jó minőségű ún. lézerlemez kell!
mechanikus
üdv
Sok mindenben igazad van. Persze van amiben nincs!
Úgylátom, hogy Te ilyen géppel dolgoztál és nem a fejlesztésén.
Én azt határoztam el, hogy csinálok.
Meg lehet csinálni!!!
Ami eddig elkészült az a várakozáson felül jól működik.
Most éppen a tükrös hozzávezetésen dolgozok.
Az ipari vágó lézerek sem egy csővel oldják meg a nagy teljesítményt, hanem több cső össze kapcsolásával. Az is megoldható! Legalábbis az már nem okozhat olyan nagy problémát, ha már működik egy cső ( kb. 150 W).
4-5 cső összekapcsolása hobby szinten megoldható.  A fantáziám kb.10 cső összeépítése.
rcnn85cxp
Valóben a gyakorlatban dolgoztam ilyen gépen, és a karbantartásban is aktívan részt vettem. De ezt le is írtam. Az a gép amivel dolgoztam 2550W-os volt. Ezzel a teljesítménnyel 12mm-es acéllemezt, 6mm-es inox-ot, 4mm-es alut tudtunk vágni. A csövek összekapcsolását, hogy érted? Küldj nekem egy képet privátban, hogy hogy néz ki a berendezésed. Nagyon érdekelne! Az ekkora teljesítményű lézereknél, a cső hossza kb 3m. A csövekben a gázelegyet egy turbina állati nagy sebességgel keringteti, hogy a kisüléstérben mindig friss lehűtött gáz legyen. Továbbá, egy kis teljesítményű membrános vákumszivattyú folyamatosan üríti az elhasznált gázt, ugyanakkor a vezérlés folyamatosan pótolja a gázkeveréket, amit a szivattyú eltávolít. Nem tudom, hogy Te kevert gázt használsz-e, vagy három gázt külön külön töltöd-e a csőbe? A következő gond az áramellátás. Ezek a lézerek, jó, ha 10%-os hatásfokkal dolgoznak. Ami ugye azt jelenti, hogy a kilépő energiának a 10X-ét kell beletültened. Ez egy 1500W-os lézer esetében, 15kW. És akkor még nem számoltuk a gép egésszének az áramellátásához szükséges energiát! Nehéz eset! Az a gép amivel én dolgoztam, 43kW-ot fogyasztott 2,5kW lézerteljesítménynél. Ha tudok neked segíteni, akkor írj privátban, felvesszük a kapcsolatot!
mechanikus
Helló!
Ezen a fórumon találsz képet és videót a megépített 1,5 m-es CO2 lézeremről.
A CO2 lézer hatásfoka ( villamos energia átalakítása lézer fénnyé) álltalában 20%.
Ez azt jelenti, hogy egy 1500 W-os lézer kb. 8 kVA-t igényel.Ez 3x16 A-es biztosítót igényel.
Hát ennek egy valamire való műhelyben rendelkezésre kell állni. Azt nem állítottam, hogy vaslemezt a szobába készült géppel kell csinálni.
üdv
rcnn85cxp
Én biztos nagyon béna vagyok, de nem tudtam megnézni a képeket! Segítsetek, hogy hol találom meg! A linkre kattintva az ATV.hu oldala jönbe.
mechanikus
