Lézer gravirozva van.
58m03kbt
Hello,
Mivel elég nagy a darab, ha nem találsz más megoldást, akkor nézd meg ezt a céget. Nekik van nagy munkaterű gravírozó gépük.
MP Lézertechnika
valószínű nem lézergravírozott, hanem egyenáramú maratott
egyébként is javaslom inkább azt a módit, mert sokkal egyszerűbb és persze olcsóbb, ha azt nézzük egy 24V os 400VA trafó egy greatz, meg esetleg pár ohm os soros ellenállás, na meg a szén kefe.. de ha már rozsdamentessel dolgozol ezek mind biztos megvannak
Akkor már csak egy sablont kell vágatnod reklámfeliratos cégnél és már mehet is
de ha mindenképp lézer, akkor meg galvó, abból vannak ún hordozhatóak, kb bármilyen felületre tud gravírozni amihez odaférsz, akár a kocsin van a kipuff akkor is
Ez motoros kipuff, és gyanítom, hogy a hiányzó homologizációs "E" betűt kellene rákarcolni, hogy átmenjen a vizsgán. [#eplus2]
Nézegetem ezt a  lézer forrást
Jól gondolom hogy a fényvezető ( sárga) az utazik a tengelyeken, viszont akkor a 2m igen kevésnek tartom, vagy ezeknél már fent van a lézer forrás is valamelyik tengely oldalán, és csak a kereszt szánon utazik?
Vagy ezek inkább fix telepítést tudnak, és úgymond a lézer cső helyére megy be a fej, majd ugyan úgy tükrökön megy tovább a lézer?
Előre is kösz, és bocsa a láma kérdésért...
R.
onagy
Ez nemigazán utazik sehova, ez galvós jelölőlézerekbe való fiber lézerforrás. Ha mindenféleképpen plotter-szerű szerkezetre raknád, akkor a egy kollimátor beépítése után a nyaláb a co2 lézerekhez hasonlóan tükrökkel terelhető. Vágni semmit, jelölni fémet, ezt-azt lehet.
O.
Marosi István
Valami spec megoldás miatt nézegetted pont ezt? Mert hasonló lézerforrás itthonról is olcsóbb
https://variometrum.hu/hu/lezer/fiber-lezer-forras/fiber-lezer-forras-mfp-20x
Marosi István
Gondolkodom én is egy ilyen vásárlásán, mert ezzel állítólag már el lehet vágni a 0.2mm-es alulemezt.
Van egy hibás Raycus 20w-osom, de eddig nem sikerült megjavítani, kínába visszaküldeni meg nem gazdaságos.
onagy
Vettem a Variometrumtól Max MFP20-ast pár hete. Működik, teljesítménye rendben, egy Nufern NUQ-t váltottam ki vele.
Van egy furcsaság vele kapcsolatosan, hogy sokkal több hőt visz be az anyagba, mint az egy IPG vagy Nufern, érts úgy, hogy 95% teljesítményen 120mm/sec sebességnél 160-as F-theta lencsével ha jelölsz egy hosszabb vonalat 1mm-es vastagságú rozsdamentes anyagon rendesen meghúzza, meggörbül. 0.4-es KO anyagnál szinte domborművet csinál belőle. Attól még szerintem ennyi pénzért számlával megéri. Vágni nem való, érdekes módon az eloxált alut sem jelöli olyan szépen, mint reméltem.
O.
Marosi István
Köszi az infót ennek fényében meggondolom hogy ezt választom-e. A régi forrással mi történt hogy lecserélted?
onagy
A régi lézerforrás egyszerűen csak megállt egyik napról a másikra. Pump diódák rendben, szál ép, de teljesítmény nulla. Elméletem szerint az AOM környékén valami történt, inkább elektronikai baja van mint optikai. Eddigi tapasztalatom alapján az öregedés során az IPG források elgyengülnek, a kínaiaknak közül a Raycus-nak inkább elektronikai baja lesz (dióda tápegység).
O.
Marosi István
Valószínű így van. Bár bekapcsoláskor megjelenik a feszültség a diódákon, de egy másodperc múlva megszűnik, és az egyik led zöldről átvált pirosra. Elvittem egy barátomhoz aki már sok elektronikai problémát megoldott, de ezzel ő sem boldogul. A tied nem eladó? Szeretek kísérletezgetni az ilyenekkel.
onagy
Dióda tápot három fillérért lehet venni Raycus-hoz. A Nufern-t  nem adom el, mert már csak cseredarabbal lehet venni csak újat a Coherent parts policy-ja miatt, ha vennem kell valaha, akkor jól jön.
 Kíváncsi vagyok, hány döglött fiber lézerforrásrol tudtok, mert én személy szerint alig találkozok ilyenekkel, évi három-négy ami kezeim közé kerül, pedig ipari felhasználók között mozgok, ennél persze sokkal több meghibásodás van lézerjelölőknél, de a lézerforrás hiba elenyésző.
O.
Marosi István
Persze, így érthető hogy megtartod. Akkor megpróbálom ezt megjavíttatni. De olyan mintha hardver problémája lenne. Rövid időre megjelenik a diódákon a feszültség, fény semmi, aztán letiltja. A legnagyobb baj az hogy egyes részegységekről azt sem tudom hogy micsoda, és mit kellene csinálnia. Egyszer fordult elő hogy feszültség alatt egy másodpercig halványzölden világított benne az összetekert optikai szál, aztán megszűnt az is. Bosszantó az ilyen hibajelenség.
