"Bocs a hangnemért, de a felesleges okoskodást k__vára nem szeretem, meg most egyébként sincs jó kedvem."
ez már a te problémás milyen napod van.... [#beka3]
igen minden gáznál a tárolhato menyiséget a környetzeti hömérséglet/nyomás határoza meg...
dcsaba
azt gondolom, hogy 10bar ebből a teljesen passzív gázból biztonságosan kezelhető.
Ez milyen fajta gáz vagy gázkeverék ? Az biztos, hogy a nyomástól függ mennyi fér bele egy valamekkora űrtatalmú edénybe, egy adott hőfokon. Lehet nem is tud cseppfolyós lenni 25 fokon pl. 10 bar-ral és akkor nem fér bele, cseppfolyós mennyiségként tekintve lehet csak 2 deciliter. ?
Ha értesz hozzá, akkor rendben.
Ha nem egészen pontosan tudod, hogy miként van ez a dolog, akkor azért nem túlzás amit mambablack mondott. -jóindulatúan...
fökén lézergáz legsürüben elö forduló co2 98% ban
1..2% kisérögáz He..He..N2 gázak az az rezonátor gázként!
egy fix érték sajnos mindig adot a 25c ez a legnagyobb probléma gáz tárolásnál az iparban is!
sajnos fix térfogatba csak nyomás növelésel lehet bele préselni adot gázmenyiséget 25c átlagosan...
vanak olyan gáztipusok amik elnyelethetök folyadék halmazálapotu kisérö anyagokban....
pl acetonban jol oldodik az acetilén gáz !:)
de ez már kémia..[#oooo]
pa0n9mw
Üdv
"de ez már kémia.. "
Nem ez eddig tiszta fizika volt.
Keverdés oldódás nem kémia, majd csak akkor lesz az ha vegyi rekció is lejátszódik.
Egyébként simán át lehet fejteni a gáz/gázkeveréket a biztonságos munkavégzés betartásával.
Még reduktor sem kell elég egy megfelelő szük fúvója az átfejtő vezetékben ami nem engedi korlátlanul átáramolni a nagyobb nyonású gázt  a másik palackba.
A fuvóka utáni nyomásmérőt figyelve be lehet állitani az átfejtett gáz nyomását.
Átfejtésnél nem szabad meglepödni ha az átfejtett  palack igen csak melegszik.
A beáramló összesürúsödő gáz igen csak fel tud melegedni.
végyé
persze nem veszélyes hisz nem gyulékony!
az átfejtésés dolog is adig müködik amig kinem egyenlitödik a nyomás a ketö palack közöt viszont a töltö menyiség csekély lesz ha nem csepfolyos a gáz mind pl a propán bután ott ha ki is egyenlitödik a nyomás még a csepfolyos gáz vizhez hasonloan átölthetö simpla gravitácios modszerel is hisz folyik a gáz a ketö térfogat közöt!
Na meg a co2-t nem kell mellre szívni, me leeht fulladni is tőle, ha jól tudom, nem csak a szén monoxidtól. :)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Carbon_dioxide_pressure-temperature_phase_diagram_international.svg" TARGET=_fnew>CO2 fázis diagramja , milyen hőmérsékleten, mekkora nyomáson milyen halmazállapot
Na én itt azt látom CO2 -re hogy jócskán több 10 bar nyomás kell neki szobahőmérsékleten, hogy folyékony legyen. Nem 5 bar.
dcsaba
szobahőmérsékleten 10 bar ebből a gázból még bőségesen gáz. És miként a 10 bar nyomás megközelítőleg 10x térfogat"áttétel" a 6 literes edénykémbe pont 60 liter gáz lessz.
Ez a 60 liter gáz nekem a hátralévő életem összes CO2 lézercsövéhez elegendő lesz, mivel egy csőbe, kb. 1 liter gáz kell. Abba a vitába már nem szeretnék belemenni, hogy egy ráadásul kb 8 torr nyomáson. Lényeg a lényeg, hogy ha valaki tudna ezügyben segíteni, ezzel a mennyiséggel, egész életemre megoldaná a lézergáz problémámat. Ja ennyi gáz miatt nem szeretnék a Lindétől egy palacknyit megvásárolni, ami 7,5m3.
Na, így már érthető amit mondasz.
dcsaba
melyik része nem volt világos?
